Gość winiar30 Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2009 Witam Panowie jestem pierwszy raz na forum więc z racji tego nie mam doświadczenia.Mam dwa passaty jeden który używam od 3 lat rocznik 1991 i drugi rocznik 1993 otóż chcę przełożyć boczki drzwi razem ze sterowaniem szyb i elek.lusterka z pierwszego do drugiego gdzie mam się podpiąć żeby wszystko działało,czy ewentualnie dać sobie spokój i jechać do elektryka będę wdzięczny za poradę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Elrond Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2009 Podpiąć się to raczej nie będzie gdzie. Trzeba pociągnąć elektrykę. Jednak najlepiej rozkręcić i zobaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2009 otóż chcę przełożyć boczki drzwi razem ze sterowaniem szyb i elek.lusterka z pierwszego do drugiego gdzie mam się podpiąć żeby wszystko działało Taka przekładka jest bardzo prosta, rozbierając tego z elektryką, robisz zdjęcia, zapisujesz, albo jak Ci tam wygodnie. Wtedy masz dokumentację co i gdzie podpiąć w tym drugim autku żeby wszystko działało jak należy. Najlepszym wyjściem jest wyprucie wszystkich kabli z "dawcy" i podpięcie ich do "biorcy". Ale jak nie masz pojęcia o elektryce (choćby minimalnego) to bezpieczniej będzie dać to elektrykowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość winiar30 Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2009 Taka przekładka jest bardzo prosta, rozbierając tego z elektryką, robisz zdjęcia, zapisujesz, albo jak Ci tam wygodnie. Wtedy masz dokumentację co i gdzie podpiąć w tym drugim autku żeby wszystko działało jak należy.Najlepszym wyjściem jest wyprucie wszystkich kabli z "dawcy" i podpięcie ich do "biorcy". Ale jak nie masz pojęcia o elektryce (choćby minimalnego) to bezpieczniej będzie dać to elektrykowi. Dziękuje za poradę właśnie rozmawiałem z elektrykiem myślałem że instalacjie paska są znormalizowane i kostki już są ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:33 ---------- Taka przekładka jest bardzo prosta, rozbierając tego z elektryką, robisz zdjęcia, zapisujesz, albo jak Ci tam wygodnie. Wtedy masz dokumentację co i gdzie podpiąć w tym drugim autku żeby wszystko działało jak należy.Najlepszym wyjściem jest wyprucie wszystkich kabli z "dawcy" i podpięcie ich do "biorcy". Ale jak nie masz pojęcia o elektryce (choćby minimalnego) to bezpieczniej będzie dać to elektrykowi. Dziękuje za poradę ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:34 ---------- Podpiąć się to raczej nie będzie gdzie. Trzeba pociągnąć elektrykę. Jednak najlepiej rozkręcić i zobaczyć. Dziękuje za poradę właśnie rozmawiałem z elektrykiem myślałem że instalacjie paska są znormalizowane i kostki już są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2009 GURAL ma rację najlepiej całe wiązki przekładać i wpinać tam gdzie były wpięte w dawcy unikniesz wtedy błędów i dalej będziesz miał ogri autko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2009 GURAL ma rację najlepiej całe wiązki przekładać i wpinać tam gdzie były wpięte w dawcy unikniesz wtedy błędów i dalej będziesz miał ogri autko I jak zrobisz sam to troszkę groszy zaoszczędzisz tylko zrób jak GURAL mówi czyli notes i aparat do sporządzenia dokumentacji przy okazji nauczysz się czegoś i lepiej poznasz swojego passka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
