Gość konradektl Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2009 Witam. Mam pytanko:czy do passata b3 kombi nadadza sie jakies inne fotele i kanapa niz z b3 czy b4 myslalem o fotelach z b5- sa naprawde wygodne dzieki z gory za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2009 Wszystko sie nada, tylko bez przeróbek sie nie obejdzie. A lepiej znajdź te półkubełki od B3 i jeszcze w welurze. One są naprawde wygodne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2009 w B5 fotele sa na koleczkach, natomiast w B3 suwaja sie na slizgach, nie wiem jak jest z szerokoscia prowadnic ale napewno da sie jakos je zamontowac z przodu - ale nie bedzie to takie proste, tyl to chyba nie podpasuje wogole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konradektl Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2009 (edytowane) a z jakiegos innego samochodu? W swoim mam welurowe hmm . . . nie wiem czy to sa polkubelki i zrobilem sobie regulowane prawe- z anglika;P. ale to mi nie wystarcza. A jak wygląda skóra w b3 bo jakoś nigdy się nie spotkałem? dzieki ze sa jakies odpowiedzi. Edytowane 31 Stycznia 2009 przez konradektl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2009 Konrad jesteś od niedawna i malo wyczytałeś jeszcze, tematy oba wałkowane a co do skóry wejdz w dzial nasze pojazdy i tam znajdziesz takie paski. A fotele wejdą z każdego auta wystarczy kotówka i migomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2009 Tu masz ten ala kubełek, te dupotrzymacze boczne są takie jakby większe, sztywniejsze i wyprofilowane bardziej pionowo. Przy oparciu pleców to samo. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7267788 A tu kubełki w skórze. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7255395 A tu masz ten rozplaszczony placek. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7229339 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konradektl Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2009 No moze i fotele wejdą przy uzyciu migomatu ale mi by zależało na komplecie a co najmniej na fotelach i kanapie a tak teraz pomyślałem - vento. . . próbował ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2009 przod jest plug&play a kanape trzeba by bylo rzezbic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostia Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2009 giorgio zakładał kanape od b5 na tył bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konradektl Zgłoś #10 Napisano 6 Lutego 2009 Ale do kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostia Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2009 a co ma za znaczenie czy kombi czy sedan? jeśli ułatwi ci to sprawę to do kombi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 6 Lutego 2009 OT jak dla mnie to tylna kanapa w B3 jest 100000000000x wygodniejsza niż ta w B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #13 Napisano 6 Lutego 2009 no ale siedzienia przednie juz sa lepsze w B5 i nowszych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #14 Napisano 6 Lutego 2009 Zależy jakie, bo te zwykłe http://moto.allegro.pl/item540882524_fotele_passat_b5_sedan.html szału nie robią i u mnie w B3 są wygodniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konradektl Zgłoś #15 Napisano 6 Lutego 2009 No ale jakbym wymianiał to już komplet co? dzieki za odpowiedzi. poszukam kompletu do b5 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
