mpDante Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2009 (edytowane) Zastanawiam się nad zmianą kierownicy na trójramienną, więc potrzebuję kupić też airbag... Z tego co zauważyłem to do Passata jest airbag z dwoma "nabojami". Może ktoś wie, czy airbag od Golfa (jeden "nabój") będzie funkcjonować w Pasku? Podłączenie wygląda identycznie, poza tym poduchę do Golfa można kupić łatwiej i taniej... Edytowane 21 Stycznia 2009 przez mpDante Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2009 jesli masz w pasku dwu nabojowa poduszkę to taka sama musi się tam znaleźć, gdyż sensor jest do takiej przystosowany pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2009 Czy w Passacie montowane były tylko airbagi z 2-nabojami, czy z 1 też? Ewentualnie da się to jakoś sprawdzić... bez rozbierania kierownicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2009 były montowane 1 i 2 -nabojowe poduszki.Ponoć juz rok modelowy 2007 jest na 1-nabojowych ale nie jestem pewny wiec najlepiej wyjąc poduszek kierowcy i sprawdzić lub udać sie do serwisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auroxs Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2009 Z poduszka i kierownica to nie jest taka prosta sprawa. Jak juz dopasujesz poduszke 2 nabojowa czy tez jedno to jeszcze wszytko zalezy od kabli. Wiem ze jest kilka rodzajow kostek i podlaczen poduszki i multifunkcji, ale jak dopasujesz poduszke i bedziesz mial wszytkie kabelki to przerobia Ci to w serwisie. Poczytaj na forum ostatnio byl podobny temat o kierwnicy od golfa R32. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael_13 Zgłoś #6 Napisano 14 Lutego 2009 Może to okaże się pomocne: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2897504&page=1 http://uk-mkivs.net/forums/t/50677.aspx?PageIndex=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
