Kresek Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2009 Jak w tytule. Jak zdemontowac galke zeby dobrac sie do podswietlenia biegow??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2009 Z tego co pamiętam masz małą śrubeczkę, chyba na imbusa z lewej strony gałki. Odkręć ją i zdejmiesz gałkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielu Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2009 tylko nie zgub śrubki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2009 Nie trzeba wykręcać do końca, wystarczy poluzowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #5 Napisano 17 Stycznia 2009 podziekowal wszystkim:) robie podswietlanie calego auta na niebiesko czerwono. zdjecia w temacie indiglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #6 Napisano 13 Września 2010 Witam! Też potrzebuję zdemontować gałkę w automacie B4. Robiłem to wiele razy - jednak przy manualnej skrzyni. Tutaj widzę śrubkę imbus pod przyciskiem na gałce. Tak poprostu wykręcić, czy raczej tylko poluzować? Co dalej zejdzie do góry? Nie chciałbym nic połamać lub rozebrać i nie umieć złożyć (wiadomo części trudno dostępne). Jest w tym coś czego się należy obawiać lub na co zwrócić szczególną uwagę? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #7 Napisano 13 Września 2010 Normalnie odkręcasz tą śrubeczkę,i gałka leciutko powinna zejść do góry,a czy odkręcać całkiem czy tylko poluzować to sam zobaczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
