ejne Zgłoś #161 Napisano 28 Grudnia 2009 Dostępne również w technologii SMD, ale są droższe niż te, które są klasyczne zdjęcia. z SMD są następujące: http://www.autoledky.sk/images/vyrobky/unique_sulfid_36.png Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #162 Napisano 28 Grudnia 2009 Dostępne również w technologii SMD, ale są droższe niż te, które są klasyczne zdjęcia. z SMD są następujące: http://www.autoledky.sk/images/vyrobky/unique_sulfid_36.png droższe ale... wydatniejsze i święcą dłużej (są mniej podatne na spadki napięcia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #163 Napisano 28 Grudnia 2009 Witam Interesuje mnie coś takiego oświetlenie wnętrza pod nogami bagażnik i ewentualnie drzwi w lusterkach w b6 Tylko wie ktoś czy w okolicach Olsztyna coś takiego robi i godny polecenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #164 Napisano 28 Grudnia 2009 Tomek-zrób sam,to żadna filozofia a będziesz miał satysfakcję.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #165 Napisano 28 Grudnia 2009 tomek: pieszo oświetlenie zaangażowanie w Passat B6 może urobyt na 2 godziny przodków i innych 2 godziny pośladki. It's easy zrobiłem ro sam i nie było trudne. Wystarczy kupić żarówki LED, które chcesz kupić VW usług kablowych idzie bezpośrednio na RJ, który kontroluje tego posvietenie. Następnie wyciągnął - i pół obejmować tak. Aktyvujes pomocą VCDS i maści's done. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #166 Napisano 28 Grudnia 2009 ejne-wiem że jestem upierdliwy,bo już to kiedyś pisałem,ale takie coś jak "żarówki LED"nie istnieje...Diody LED owszem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #167 Napisano 29 Grudnia 2009 Wszystko się zgadza jak bym chociaż już widział jak o się robi to na pewno bym się za to zabrał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosi77 Zgłoś #168 Napisano 29 Grudnia 2009 Ostatnio przerabiałem oświetlenie nad tylnymi drzwiami i w bagażniku, jak bedę miał chwile to zrobie zdjęcia i wrzuce na forum. Podaje strony które pomogą początkującym w zabawie z diodami: http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm http://sklep.tuning-pc.pl/modding-pc/faq-moddingu/4521-obliczanie-rezystora-dla-diody-led.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #169 Napisano 29 Grudnia 2009 Szczerze mowiac wole wydac te 50zl zeby to mialo rece i nogi. Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale po wymiarach wychodzi mi, ze 22zl kosztuje jeden power led? To naprawde daje tyle swiatla? Jakies porownanie bym poprosil. Tak, taki led naprawdę daje sporo światła. Z pewnością widziałeś światła dzienne w nowych samochodach audi. Tam w 90% wykorzystują takie ledy. Na tej aukcji (KLIK) gość sprzedaje takie diody po 18,5 zł, są tam zdjęcia łazienki oświetlonej za pomocą 3 takich diod. Jedno ze zdjęć przedstawia bardzo fajną i malutką przetworniczkę do takich diod led, zapytaj go ile sobie za nią życzy. Jeśli posiadasz konto na PayPal to takie przetwornice kosztują 2,34 dolara (ok 7 zł) np tutaj: (KLIK) Taka przetwornica idealnie niweluje skoki napięcia w instalacji samochodu jak również daje niewielki prąd w diodę, dzięki czemu nie musimy jej chłodzić. Temperatura, to główny zabójca diod, dlatego też diody w światłach postojowych, które są umiejscowione w kloszu świateł mijania tak szybko padają. Tam non stop panuje wysoka temperatura, a tego nie lubi żadna dioda. Jak ktoś lubi bajery w samochodzie to nie ma żadnego problemu by zastosować diody RGB, dzięki którym można uzyskać taki efekt: http://www.youtube.com/watch?v=MndbuCdOPDA Koszty? Sterownik - 49 zł Led - 22 zł Taśma Led - 5,2 zł / 10 cm Myślę że za około 100 zł, można stworzyć ciekawe oświetlenie w samochodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #170 Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Witam Musze się pochwalić zrobiłem postęp i już się za to zabrałem narazie wszystko rozebrałem i wiem jak i co się wyciąga teraz muszę kupić diody mam pytanie z tego co już wyczytałem na pewno SMD Rurkowe takie powiedzcie czy dobre 36cm tablica rej, schowek, osłona przed słońcem i nad lusterkiem środek, bagażnik http://allegro.pl/item865799979_zarowka_led_rurkowa_36mm_42mm_smd_high_power_new.html no i pod lusterkami bocznymi z tyłu na kanapie i nad lusterkiem wstecznym po bokach http://allegro.pl/item863106154_diody_led_w5w_t10_walcowe_kolory_szeroki_kat.html chce kupić białe po 7 sztuk i każdego rodzaju chyba dobrze policzyłem zapomniałem się zapytać ta taśmę pod nogi się wpina pod syfitkę przy lusterku jak chce mieć by razem działały czy jest jakaś inna opcja Edytowane 4 Stycznia 2010 przez wolintom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewelina196 Zgłoś #171 Napisano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Witam. Na poczatek wszystkich pozdrawiam. Mam problem - mianowicie zrobilem sobie tez oswietlenie na diodach w calej kabinie, to znaczy wszystkie mozliwe zarowki wymienilem na ledowe. I tu pojawil sie problem. Auto to Passat B5, 97r. TDI (nie wiem czy to ma cos do rzeczy), ale problem polega na tym, ze po otworzeniu drzwi diody zaswiecaja sie bardzo jasno - tak samo jak i po wyciagnieciu kluczyka. Natomiast kiedy przy zamknietych drzwiach i odpalonym silniku lub na postoju (nie ma roznicy), wlacze sobie te u gory na srodku przy sterowaniu szyberdachem i swieci bardzo ciemno. Ale kiedy otworze drzwi, automatycznie sie rozjasniaja. Dodam, ze we wszystkie 3 zmiescilem diody panelowe. Nawet jezeli sobie nie wlaczam przelacznikiem wszystkich trzech na raz lub te dwie boczne pojedynczo, jest ta sama sytuacja. Co moze byc przyczyna tego? Moze ma ktos jakis pomysl? P.S. Ta sama sytuacja jest w bagazniku. Jezeli otwieram bagaznik swieca sie slabo. Otwieram jakiekolwiek boczne drzwi, a diody w bagazniku sie rozjasniaja. Nie mam juz do tego nerwow. Troszke chyba napisalem chaotycznie, ale mysle, ze mnie wszyscy zrozumieja. Bardzo Was prosze o jakiekolwiek sugestie. Zapomnialem dodac za jak mialem w glownej lampce w tych bocznych zwykle zarowki to wtedy ten srodkowy panel dzialal normalnie diody swiecily caly czas jasno,stalo sie to po wymianie zarowek bocznych na panele Edytowane 14 Stycznia 2010 przez ewelina196 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #172 Napisano 15 Stycznia 2010 Witam. Na poczatek wszystkich pozdrawiam. Mam problem - mianowicie zrobilem sobie tez oswietlenie na diodach w calej kabinie, to znaczy wszystkie mozliwe zarowki wymienilem na ledowe. I tu pojawil sie problem. Auto to Passat B5, 97r. TDI (nie wiem czy to ma cos do rzeczy), ale problem polega na tym, ze po otworzeniu drzwi diody zaswiecaja sie bardzo jasno - tak samo jak i po wyciagnieciu kluczyka. Natomiast kiedy przy zamknietych drzwiach i odpalonym silniku lub na postoju (nie ma roznicy), wlacze sobie te u gory na srodku przy sterowaniu szyberdachem i swieci bardzo ciemno. Ale kiedy otworze drzwi, automatycznie sie rozjasniaja. Dodam, ze we wszystkie 3 zmiescilem diody panelowe. Nawet jezeli sobie nie wlaczam przelacznikiem wszystkich trzech na raz lub te dwie boczne pojedynczo, jest ta sama sytuacja. Co moze byc przyczyna tego? Moze ma ktos jakis pomysl? P.S. Ta sama sytuacja jest w bagazniku. Jezeli otwieram bagaznik swieca sie slabo. Otwieram jakiekolwiek boczne drzwi, a diody w bagazniku sie rozjasniaja. Nie mam juz do tego nerwow. Troszke chyba napisalem chaotycznie, ale mysle, ze mnie wszyscy zrozumieja. Bardzo Was prosze o jakiekolwiek sugestie. Zapomnialem dodac za jak mialem w glownej lampce w tych bocznych zwykle zarowki to wtedy ten srodkowy panel dzialal normalnie diody swiecily caly czas jasno,stalo sie to po wymianie zarowek bocznych na panele A o tym już była mowa wiele razy LED'y mają poprostu bardzo małą rezystancję i mogą wariować(moduł też świruje)-poczytaj ten wątek to się dowiesz.Należy wlutować w zasilanie rezystor-zacznie wszystko działać.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewelina196 Zgłoś #173 Napisano 15 Stycznia 2010 Patryk wiec tak madul juz ma rezystor, a oprocz tego na zasilaniu diod tez talem po oporniku,no wiec wydaje mi sie ze to nie bedzie ta przyczyna tym bardziej ze boczne lamki na glowami jak i te od slonecznikow tak nie swiruja tylko panel srodkowy i w bagazniku. wiec gdzie szukac dalej albo co zrobilem zle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
161BD391 Zgłoś #174 Napisano 15 Stycznia 2010 tak chcialbym zrobic... właśnie o tym wcześniej pisałem, też tak chcę zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #175 Napisano 15 Stycznia 2010 (edytowane) ewelina196-sprawdź jeszcze stałe zasilanie przychodzące do tej lampki na górze-te do włączania przy przełączniku,jeżeli to nie to to podejrzewam moduł komfortu,ewentualnie jeszcze jakiś zamek może świrować-jakieś zimne luty lub tym podobne bo jak piszesz pojawia się to przy zamkniętych drzwiach.Zamek w klapie też do sprawdzenia.Pzdr. 161BD391-cytuj konkretnie-co chcesz zrobić... A do tego wystarczy Ci moduł z diodami LED-można już gotowe kupić,są różne rodzaje,chyba że sam chcesz lutować Edytowane 15 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewelina196 Zgłoś #176 Napisano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Patryk_ wiec tez myslalem o tych zamkach ale nie daje mi spokoju jedna zecz,mianowicie po zalozeniu bocznych fabrycznych zarowek (w5w)mowa o panelu srodkowym wraca wszystko do normy czyli panel w srodku z diodami swieci normalnie jak i zarowki problem sie pokazuje jak wepne na miesce zarowek panele z diodami znow nie swieca tak jak powinny. Wypiolem juz nawet dokladany opornik dodatkowy dalej to samo,mi to wyglada jakby ktorys z bocznych paneli ograniczal doplyw pradu. Bede musial pomiezyc miernikiem jeszcze tak sprawdze no chyba ze sa jakies inne sugestie p.s. sprawdzalem rano bagaznik na org zarowce i to samo otwieram swieci slabo otwieram boczne dzwi zaswieca sie idealnie to samo jest na diodach,moze byc cos na module konfortu lub faktycznie jakies zimne luty Edytowane 16 Stycznia 2010 przez ewelina196 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #177 Napisano 16 Stycznia 2010 Patryk_ wiec tez myslalem o tych zamkach ale nie daje mi spokoju jedna zecz,mianowicie po zalozeniu bocznych fabrycznych zarowek (w5w)mowa o panelu srodkowym wraca wszystko do normy czyli panel w srodku z diodami swieci normalnie jak i zarowki problem sie pokazuje jak wepne na miesce zarowek panele z diodami znow nie swieca tak jak powinny. Wypiolem juz nawet dokladany opornik dodatkowy dalej to samo,mi to wyglada jakby ktorys z bocznych paneli ograniczal doplyw pradu. Bede musial pomiezyc miernikiem jeszcze tak sprawdze no chyba ze sa jakies inne sugestie p.s. sprawdzalem rano bagaznik na org zarowce i to samo otwieram swieci slabo otwieram boczne dzwi zaswieca sie idealnie to samo jest na diodach,moze byc cos na module konfortu lub faktycznie jakies zimne luty Co do środkowej lampki to objawy są nadal takie jak by rezystor był za mały ale dziwi mnie cały czas ten tył-jeżeli krańcówki są OK i w zamkach niema zimnych lutów to jedyne co mi przychodzi na myśl to moduł komfortu-w co nie chce mi się wierzyć skoro przy normalnych żarówkach dobrze działa...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #178 Napisano 28 Stycznia 2010 czesc, wymienilem oswietlenie na biale diody ale jak juz ktos pisal wczesniej lekko sie swieca po zamknieciu drzwi w zalerznosci od tego czy wygasze calkiem przod swieca stale tyl lub przod, wyczytałem że trzeba by cośwlutowaćw obojętnie która lampke, rezystor albo opornik nie pamietam teraz które, ale chodzi mi o to jak to dokładnie zrobić, może ktoś pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #179 Napisano 28 Stycznia 2010 Przecinasz kabelek zasilający czyli + i wlutowujesz w to miejsce rezystor(opornik to to samo),może być około 1K (1 kilo ohm) ale wystarczy także mniejszy,np 500 ohm.Koszt-paredziesiąt groszy za szt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki Zgłoś #180 Napisano 29 Stycznia 2010 witam, z przodu i w bagażniku mam już wymienione , co do tyłu mam pytanie jak rozbiera się oprawki jakoś nie mogę sobie poradzić pomóżcie Kamraci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
