PrZeMoL
Oswietlenie wnetrza LED
Ja do swojego kupiłem diody pozycyjne we włoszech na stacji benzynowej ponad pół roku temu i świecą do tej pory (przód, tył, rejestracja, wnętrze)
---------- Post added at 03:37 ---------- Previous post was at 03:31 ----------
Efekty można zobaczyć klikając na link niżej ;)
ja poszedlem na latwizne i kupilem niebieski diody led gotowce, poprostu wyciagam zwykła zarowke i wkladam zarowke zrobiona z led :) i gotowe :D
Panowie
Przepaliła mi sie żarówka przy tablicy i pomyślałem że zastosuje ledy (w całym aucie)
Czym się różnią poszczególne techonlogie? Znalazłem ledy SMD, FLUX, HYPER itp.... Czym się to różni? Które są wydatniejsze?
moje propozycje
http://www.allegro.pl/item689108056_led_zarowka_rurkowa_42mm_3xhyper_12_sto_chipowe.html do bagażnika
http://www.allegro.pl/item694694462_led_zarowka_rurkowa_42mm_2x_hyper_led_xtreme_max.html plus http://www.allegro.pl/item690909562_postojowki_w5w_hyper_power_led_zrob_prezent.html do podsufitki
http://www.allegro.pl/item693599090_led_zarowka_rurkowa_36mm_1x_hyper_led_xtreme_max.html do tablic... co o tym myślicie?
SCRABIT diody SMD chyba będą najbardziej trwałe ale celuj w te z zimnym białym światłem bo ciepłe przechodzi za bardzo w żółty.
FLUX są najstarsze, przeważnie mocno wysilone i szybko się "przepalają"
SMD są najnowsze dają więcej światła niż flux, ale jak długo pochodzą to się przekonamy. Wszystko zależy od jakości użytej diody i jak mocno świeci.
HIPER to już fantazja sprzedających na allegro...
z tym hiper mowisz poważnie? gdzieś wyczytałem że są sporo wydatniejsze od smd tylko słabsze jeśli chodzi o długość pracy...
Poważnie nie spotkałem jeszcze diod hiper. Co najwyżej Power Led, ale to już inna liga jest.
A power led? co o nich powiesz? w zestawieniu z poprzednimi?
Diod typu power led nie zmieścimy w żadnej z tych oprawek. Takie diody są w światłach dziennych helli lub audi. Są większe, potrzebują chłodzenia i układu scalonego do zasilania. Myślę że diody smd spełnią wasze oczekiwania. Świecą mocno, szeroko, a jak długo to już loteria chińskich produktów.
Masz sporą wiedzę :-)
Dzięki
Panowie, jaki opornik należy wlutować by gasła ta lampka led po przekręceniu kluczyka?
Witam, już ktoś o to pytał, ale wypowiedź nie była zbyt zrozumiała.
Jak sprawdzić/włożyć żarówki led to oświetlenia z tyłu w podsufitce, próbowałem dziś podważyć, zarówno sam przezroczysty plastik, jak i całą oprawkę i nie szło zobaczyć co tam siedzi. Zatem pytanko:
1. Jak się do tego dobrać?
2. Jakie żarówki tam wchodzą? (w5w?)
wchodzi tam 5W rurkowa o dlugosci chyba 37mm - ale pewien nie jestem :) wiem na pewno ze sa to srednie czyli nie najdluzsze - 41 i nie najkrotsze
a jak wyjac heh najlepiej jest obejrzec na allegro fotki takich samych lampek i zobaczyc na jakiej zasadzie to jest zamontowane
tak czy siak od strony oznaczenia 0 nalezy wlozyc srobokret i docisnac go w kierunku lampki tylko trzeba uwazac czy dobrze sie wklada srubokret bo mozna zachaczyc o metalowa obwodke dziury
a i lampka musi byc w pozycji standardowej czyli tak aby sie zapalal przy otwieraniu drzwi
wchodzi tam 5W rurkowa o dlugosci chyba 37mm - ale pewien nie jestem wiem na pewno ze sa to srednie czyli nie najdluzsze - 41 i nie najkrotsze
Zgadza się a ja jako zamiennik upchnąłem tam 17 LEDów :D
No a ja postanowiłem wykorzystać ledy do oświetlenia bagażnika.Wyszło to tak.
Wyszło fajnie, co tam wsadziłeś, jakiś pasek gotowych ledów czy sam lutowałeś?? Ile sztuk na strone??
co tam wsadziłeś,
Pasek diód 48 szt z allegro.Cena 19 zł za szt.Przewody pociągniete do lampki bagażnika i wsio.
a masz może kolego foto jak to upchnełeś? tzn jak zamontowałeś pod tym platikiem:)
