Jericho Zgłoś #501 Napisano 2 Marca 2014 NIe pamietam czy juz ktos zadawal to pytanie, ale czy nowe oswietlenie LED nie przeszkadza bardziej w jezdzie nocnej, gdy ktos z pasazerow ma zapalone swiatelko? Moj brzdac lubi jak jest zapalone swiatlo w kabinie, a mi delikatnie to przeszkadza na fabrycznych zarowkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Black Pearl Zgłoś #502 Napisano 2 Marca 2014 (edytowane) Kolego, ja założyłem ledy w całej kabinie, schowku, pod drzwiami i w bagażniku. Efekt tak jak piszesz wow, ale ja kupiłem te droższe z canbusem i nie mam żadnych problemów, świecą cały czas jak chcę, a jak zamknę drzwi to ładnie wygasają i nic się nie żarzy. Nie musiałem wlutowywać żadnych rezystorów, bo inni wlutowywali rezystory i już im nie przygasały. Musisz poczytać, kilka stron wcześniej tam było opisane. Kolego JERICHO, ja kupowałem mocne ledy i świecą dużo jaśniej niż fabryczne. Ale jak kupisz walcowe ledy (nie smd) to będziesz miał delikatniejsze światło, mówię tu o tych bocznych lampkach do czytania. Edytowane 2 Marca 2014 przez Black Pearl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #503 Napisano 2 Marca 2014 ak kupisz walcowe ledy (nie smd) to będziesz miał delikatniejsze światło,Kolega tomnik oferuje chyba tylko SMD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #504 Napisano 3 Marca 2014 Kolego, ja założyłem ledy w całej kabinie, schowku, pod drzwiami i w bagażniku. Efekt tak jak piszesz wow, ale ja kupiłem te droższe z canbusem i nie mam żadnych problemów, świecą cały czas jak chcę, a jak zamknę drzwi to ładnie wygasają i nic się nie żarzy. Nie musiałem wlutowywać żadnych rezystorów, bo inni wlutowywali rezystory i już im nie przygasały. Musisz poczytać, kilka stron wcześniej tam było opisane. u mnie tez sie nie żarzy, tylko świeci na pół gwizdka i chce poznac przyczyne.. ledy mają rezystory już w środku .. Na fabrycznych żarókach był taki efekt ze po upływie chwili (tej od ktorej ledy mi przygasają) wszystkie zarowki w srodku migały, w sensie że jedno mignięcie i potem już swieciły cały czas jak były włączone. Zastanawia mnie po co to mignięcie jest? to jest normalne ? czy ja mam cos skopane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #505 Napisano 3 Marca 2014 motomoto mam to samo na ledach z allegro, chętnie poznam jakiś sposób na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Black Pearl Zgłoś #506 Napisano 4 Marca 2014 A zaglądaliście do modułu komfortu i kabelków? Kolego marcin66389122 a jakie masz ledy, z can busem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #507 Napisano 4 Marca 2014 Komfort nie wykrywa obciążenia i wariuje. Mam to samo. Trzeba powstawiać jakieś rezystory równolegle w lampki, ale nie wiem jeszcze jakie:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #508 Napisano 4 Marca 2014 bez can'busa. z can busem tylko te poddrzwiowe. polonez15, rezystory w każdą lampkę osobno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Black Pearl Zgłoś #509 Napisano 4 Marca 2014 (edytowane) To czyli ledy z can busem były by rozwiązaniem problemów ze świrowaniem? Gdzieś wyczytałem, że ktoś wlutował rezystor w lampkę w bagażniku i wszystkie lamki juz dobrze działały. Edytowane 4 Marca 2014 przez Black Pearl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #510 Napisano 4 Marca 2014 Gdzieś wyczytałem, że ktoś wlutował rezystor w lampkę w bagażniku i wszystkie lamki juz dobrze działały więc trzeba spróbować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #511 Napisano 8 Marca 2014 Ja dam rezystory w każdą lampkę, tylko muszą być większej mocy bo 025W będą się grzać. Coś czytałem o ok. 340 ohm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #512 Napisano 10 Marca 2014 ale jak dasz rezystory do ledy będą ciemniej świecić ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #513 Napisano 10 Marca 2014 No co TY nie powiesz... A nie wpadłeś na pomysł, że to się daje równolegle do zasilania, a nie w obwód zasilania diod? EDIT: rezystor 390 ohm 2W wpięty równolegle do zasilania lampki bagażnika zażegnał problemy z oświetleniem, nie trzeba pakować w każdą lampkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #514 Napisano 10 Marca 2014 rezystor 390 ohm 2W wpięty równolegle do zasilania lampki bagażnika zażegnał problemy z oświetleniem, nie trzeba pakować w każdą lampkę. potwierdzam u mnie też 1 rezystor w lampce bagażnika załatwił problem dziwnego zachowania oświetlenia całego wnetrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #515 Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) ledy z can busemNie ma czegoś takiego.Ta "uczona" nazwa(Can Bus) dodana została przez sprzedawców chińszczyzny w celu podniesienia rangi sprzedawanego produktu i tak już zostało... Can, to szyna danych, którą sterowniki auta wymieniają się danymi. Edytowane 10 Marca 2014 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #516 Napisano 10 Marca 2014 W B6 lampki są zasilane zwykłym prostym czy PWM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #517 Napisano 11 Marca 2014 No co TY nie powiesz... A nie wpadłeś na pomysł, że to się daje równolegle do zasilania, a nie w obwód zasilania diod? EDIT: rezystor 390 ohm 2W wpięty równolegle do zasilania lampki bagażnika zażegnał problemy z oświetleniem, nie trzeba pakować w każdą lampkę. Fakt nie znam się AŻ TAK na elektronice ale skonsultowałem to z ojcem który od 40lat jest elektronikiem i mówi że GOOD pomysł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #518 Napisano 11 Marca 2014 rezystor 390 ohm 2W wpięty równolegle do zasilania lampki bagażnika zażegnał problemy z oświetleniem, nie trzeba pakować w każdą lampkę.Niestety trzeba.... :noniebardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #519 Napisano 11 Marca 2014 Niestety trzeba.... :noniebardzo skoro koledzy piszą że tak zrobili i wszystko działa jak trzeba to czemu twierdzisz że trzeba w każdą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Black Pearl Zgłoś #520 Napisano 11 Marca 2014 Nie ma czegoś takiego.Ta "uczona" nazwa(Can Bus) dodana została przez sprzedawców chińszczyzny w celu podniesienia rangi sprzedawanego produktu i tak już zostało... Can, to szyna danych, którą sterowniki auta wymieniają się danymi. Wiem co to can bus, chodziło mi że kupiłem takie co mają już opornik i w nowszych autach z szyna can nie powodują błędu przepalonej żarówki. Na allegro piszą led z can bus, żeby każdy wiedział o co chodzi. Może nie znam się tak jak ty, ale coś tam wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
