77Marek Zgłoś #21 Napisano 16 Maja 2016 Panowie i Panie czy ktoś z was zna ten warsztat ? Nazywa się bodajże auto-szlif Konstancin Jeziorna ul. Chopina 24. Pan podobno robi pompy olejowe. Tylko słyszałem ze metodą zaspawania dziury po zabieraku i zrobieniu tak jakby nowego otworu na zabierak orginalny. Proszę was jak ktoś zna o info. Mam już pompe w domu i chcialbym ją jak najszybciej zrobić. A może znacie jakiś warsztat w mazowieckim a najlepiej w Warszawie który to zrobi dobrze. Przerobienie na napęd pompy z silnika 19 to koszt około dwóch tyś. Oczywiście, że trzeba wymienić przy tym rozrząd. Dlaczego nie chcesz wysłać modułu pompy do Tomka Rumi? Ja czekałem z wysłaniem i odesłanie na sok moduł 5 dni. Spwawanie to kiepski patent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #22 Napisano 17 Maja 2016 Nie powiedziałem że nie chce. Pytam was znawców tematu o to czy zabierak który robi P.Tomek z Rumi robi tylko on. Czy ten zabierak jest 7mm wysłałem takie zapytanie także do niego ale jeszcze nie odpowiedział. Ten zabierak który robi P.Tomek czy później da się wyciągnąć. Z tego co wiem jeżeli jest zabierak z jednej strony zgrubiony to jak go wyciągnąć przez otwór pompy olejowej który to ma mniejszą średnice.A jeżeli ma 7mm to dlaczego nie zrobić po całości 7mm zabieraka ? Tylko jest zgrubienie u wejścia w wałek balastowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #23 Napisano 22 Maja 2016 Dobra pompa zrobiona i założona. Niestety okazuje się że padnieta jest turbina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #24 Napisano 22 Maja 2016 Spawanie i prawidłowa osiowość zabieraka... powodzenia. po 1 obrocie się rozwali. a jeśli mowa o spawaniu gniazda, to też powodzenia, już widzę jak zaspawał go prawidłowo na całej głębokości i w to miejsce wykonał identyczne gniazdo. szkoda czasu i kasy. stosuje się większy zabierak bo inaczej (korzystniej) rozkładają się siły. ja na swoim z rumii zrobiłem do tej chwili ok 90kkm. mam możliwości i spawać i drążyć, i obrobić resztę jak trzeba, rozważałem zrobić to we własnym zakresie, ale wysłałem do rumii, bo po co wywarzać otwarte drzwi i ryzykować że czegoś nie przewidzę. przez tyle lat nauczyli się tego tematu na innych. ja tylko skorzystałem z doświadczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #25 Napisano 22 Maja 2016 Nikt nic nie powiedzial o spawaniu wałków i w nich dłubania. Czytaj lepiej to co się piszę. A pompe zrobilem tak jak trzeba. Zastanawiam się czy nie powinniśmy się zamówić z tymi zabierakami. I nie założyć jakiegoś procesu VW. Nie ponoszą odpowiedzialności za wade fabryczna samochodu. Ale nie ma się co martwić. Mercedesy ,bmw, mazda, kia maja te same problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FUTURUM serwis pomp Zgłoś #26 Napisano 1 Czerwca 2016 Nie powiedziałem że nie chce. Pytam was znawców tematu o to czy zabierak który robi P.Tomek z Rumi robi tylko on.Czy ten zabierak jest 7mm wysłałem takie zapytanie także do niego ale jeszcze nie odpowiedział. Ten zabierak który robi P.Tomek czy później da się wyciągnąć. Z tego co wiem jeżeli jest zabierak z jednej strony zgrubiony to jak go wyciągnąć przez otwór pompy olejowej który to ma mniejszą średnice.A jeżeli ma 7mm to dlaczego nie zrobić po całości 7mm zabieraka ? Tylko jest zgrubienie u wejścia w wałek balastowy. Robimy szersze zabieraki na wejściu do gniazda aby już nigdy na "fisie" nie zapaliła się czerwona kontrolka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #27 Napisano 1 Czerwca 2016 Rowniez mam od Tomka z Rumi przerobiony walek i jestem wkoncu spokojny.. polecam naprawde.. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #28 Napisano 1 Czerwca 2016 Ja również mogę polecić ww. Firme. Często wysyłamy do nich moduły klientów i nigdy reklamacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
