pawcio1987 Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2009 Witam!potrzebuje porady mianowicie po przejechaniu kilkunastu km rano przy hamowaniu słusze szum z tyłu:confused:(ham.bębny mam)czy to się kończa okładziny i dlatego jest ten szum dosc głośny przy hamowaniu?(to tj by z przody klocków nie było,tak z tylu mi śię dzieje)czy to cos innego?prosze o porade bo musze zrobic to i chcialbym sie zabrac od razu do rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tatanka Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2009 Pawcio, trudno cokolwiek po takim opisie wróżyć. Tak się dzieje tylko rano i po przejechaniu kilku kilometrów przestaje być słychać? Jeżeli tak, to raczej nie "skończone" szczęki są przyczyną. Szczęki z tyłu są kilka razy bardziej żywotne niż klocki z przodu. Z rozebraniem chociażby jednego bębna, żeby zobaczyć co go boli, nie ma dużo pracy. Ja stawiałbym raczej na brud w środku, lód albo piasek z uwagi na porę roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzechuNl Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2009 Ale tak samo moze byc koncówka okladzin ciernych i moze byc sam metal juz i z tego powodu szum, lub takze moglo rozpasc sie zabezpieczenie trzymajace okladzinz. Nie rozbierzesz to nic nie mozna powiedziec na ten temat. Najlepiej rozebrac zdiagnozowac w najgorszym wypadku wymienic na nowe przeszlifowac bebny, a jak nie BrakeCliner wyczyscic i zlozyc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2009 U mnie jest to samo , tylko przy pierwszych hamowaniach ,,na zimno,, i najlepiej słychać na wstecznym a co najlepsze w drugim pasku to samo :634:, w obu przypadkach okładziny są dobre i po kilku hamowaniach cisza . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2009 oki dzieki za prognozy na razie bede jezdzil.zobaczymy co pozni wyjdzie dzieki za podpowiedzi.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dawidg9 Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2009 u mnei jest to samo zachamuje 2 razy gdy rano jade samochodem i szum ustaje , rozkrecalem bebny i okladziny byly w dobrym stanie wyczyscielm wszsytko bo brud byl no ale dalej jest to samo jednak ze na bebnie zauwazylem rysy w miejscu gdzie tra okladziny wiec moze to t o.... ale nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2009 u mnei jest to samo zachamuje 2 razy gdy rano jade samochodem i szum ustaje , rozkrecalem bebny i okladziny byly w dobrym stanie wyczyscielm wszsytko bo brud byl no ale dalej jest to samo jednak ze na bebnie zauwazylem rysy w miejscu gdzie tra okladziny wiec moze to t o.... ale nie wiem Czyli jak widzisz bębny do wymiany, podobnie jak u kolegów skoro im szumi a szczeki mają dobre to bębny też muszą mieć porysowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2009 Było już o tym na forum u mnie też to zjawisko zachodzi. Przyczyną jest solenie dróg (zima) bębny bardzo szybko zarastają korozją i stąd szum który znika po paru hamowaniach. Uspokoiło się nieco po zamontowaniu szczęk ATE (poprzednie nie wiem jakiej były firmy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil19870909 Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2009 U mnie było podobnie. Winą były tanie okładziny, kupiłem nowe, lepsze i teraz jest cicho:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
