api13
Wizualizacja działania czujnika cofania
Chce się upewnić, bo zbieram graty do przeróbki na OPS
aktualnie mam 3C0 919 283 B
Czy szukająć sterownika mam szukać 3C0 919 475 B
czy moga być np 1K0 919 475 F ?
Witam. Jak będzie taka potrzeba to mam taki sterownik na 8 czujników z obsługą OPS.
mpmichu
odp dla ciebie szukaj sterownika od skody 1Z09191475 lub passata CC 3C8919475 tylko te podejdą w 100 procentach
Gateway mam M wiec spokojnie, czyli brać ten od skody ?
tak aczkolwiek marek obstawiał bym za czesciami z passata a wiec 3c8 bo to wyło w oryginale
Marek możesz śmiało kupować taki 1K5 919 475 działa bez problemowo, a jest tańszy jak od passata którego trudno trafić.
Edytowane przez Bimbasz
Ja wstawiłem 8P0 919 475 H i działa ale niestety wizualizacji nie mam i nie wiem czy to przez radio moje chińskie czy ten moduł jest nie właściwy dodam ze błędów nie pokazuje żadnych i działa prawidłowo w sensie ze piszczy przy zbliżaniu się do przeszkody.
Witam!
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Dwa lata temu zakładałem, a dokładniej to zakładał kolega Mi3az :), OPS do RNS'a 510 w moim pasku (jak w opisie). Zamontowany wówczas moduł 3c8 919 475 działał bez zarzutu do czasu, gdy odmówił chęci współpracy pod koniec stycznia tego roku. Zakupiłem 'nowy' moduł 5k0 919 475 i zamontowałem go w miejsce uszkodzonego 3c8 919 475. Podłączenie nowego modułu nic nie dało, tzn. parktronik nie zadziałał. Przy próbie podłączenia VCDS'a do modułu parktronika dostaję komunikat o braku komunikacji z modułem. Co może być tego przyczyną? Wadliwy "nowy" moduł, czy może potrzebna jest jakaś zmiana układu pinów w wiązce specjalnie dla modułu 5k0...
Do uszkodzonego modułu 3c8... da się wejść przez VCDS i odczytać błędy ( zapis z logu poniżej ),
natomiast do modułu 5k0... nie da się wejść wcale ( zapis z logu gateway'a poniżej ).
Poniżej zapis z log'u dla 5k0... i dalej dla 3c8...:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H10
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2341EBBF9915
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 193792 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.16
Time: 13:41:40
A tutaj jest zapis z uszkodzonego modułu 3c8:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0007
Software Coding: 110003
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: F1ED51F79369
3 Faults Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 193792 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.16
Time: 12:53:25
Freeze Frame:
Temperature: 1.0°C
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 192335 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.21
Time: 11:26:41
Freeze Frame:
Temperature: 5.0°C
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 192335 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.21
Time: 11:26:41
Pozdrawiam,
Arkadiusz
Znalazłem odpowiedź i problem wydaje się, że rozwiązany. Może komuś się to przyda. Okazało się, że piny w module 5k0 były zabrudzone i nie "kontaktowały" :). Przeczyściłem piny papierem ściernym i wszystko gra jak trzeba.
Edytowane przez la.bouche
Witam A czy to przeczyszczenie pinów pomogło także na błąd 16347? Mnie wyskoczył taki w lutym w te najwieksze mrozy róznica polega na fault status u mnie jest 11111110 priority u mnie 4 i frequency u mnie 6. Nie mogę go w żaden sposób wykasować ale reczny działa, odpuszcza przy ruszaniu ale żółta kontrolka irytuje.
Cześć!
Błąd 16347, w moim logu dla sterownika parktronika: 3c8 919 475, wskazywał na uszkodzenie tegoż modułu i nic nie dało się z tym zrobić. Moduł do wymiany. Wymieniłem na moduł 5k0 919 475. Ale to nie miało nic wspólnego z hamulcem ręcznym. U mnie moduł też padł podczas silnych mrozów... :)
Pozdrawiam,
A.
Witam mam b6 2006 gateway z lierką L i so 152 niestety brak wizualizacji ( assist przód i tył oryginalny) na rcd 510. Proszę o info jak zaprogramować to w vcds albo co mam zrobić?
wymieniałeś gateway na L?
sama wymiana gateway nic nie da ja nie masz modułu PDC co obsługuje wizualizację, napisz jaki masz nr modułu
Witam, odświeżę temat.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak krowie na granicy co mam zrobić żeby zadziałała wizualizacja w moim passku, bo już przeczytałem wątek kilka razy a i tak się gubię :
1. mam GATEWAY E (w drugim aucie C- pójdzie wymiana na L)
2. mam RNS 510
3. wymiana sterownika z OPS na np. 3C8919475
4. ???? no i właśnie co dalej bo nie bardzo wiem
I z góry dzięki za wyrozumiałość.
Edytowane przez grabotg
ad 1-3 wszystko sie zgadza
ad 4 przepięcie kabli w sterowniku, podpięcie sie pod inna magistrale CAN, zakodowanie innego modułu, to w telegraficznym skrócie
zgadza sie Marcin pytanie masz bixenon czy zwykłe swiatła .
Edytowane przez romeo9999
zgadza sie Marcin pytanie masz bixenon czy zwykłe swiatła !!!
W jednym zwykłe w drugim biksenon.
Wojtek,pisz po polsku i nie krzycz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wmorde
spox blopik poprawione na drugi raz to mnie pasem po d....e oki a po drugie wyluzuj bo se wrzodów na rzołądku narobisz hihihi spoko loko luźik Robert
W tym co masz bixenon to spoko luzik mniej kopania
W tym co nie masz bixenona to jest troche dłubaniny i to w nieciekawych miejscach oraz w nieciekawych pozycjach by sie wlutowac do gatewaya
Ale w obu przypadkach pod jednym warunikem ze moduły komfortu konczą sie literami 433 to bedzie działać wizualizacja
Ponizej skan z mojego auta czy modul 3C8919475 z litera A podejdzie? Passek 2007 rok
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 3C0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Komponent: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Weryfikacja: 00004000 Numer seryjny: 90630723202770
Kodowanie: 0000014
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 29526E34F968
Nie znaleziono błędów.
Cześć.
Padł mi parktronic, klasyczne objawy usterki – jeden dłuższy sygnał z brzęczka i miganie przycisku przy dźwigni zmiany biegów.
Samochód jest z końca 2008 roku, 8 czujników parkowania (4 przód, 4 tył) radio RNS 300 (bez OPC, OPS – co to właściwie jest ?). Moduł oryginalny o numerze 3C8 919 475 jest zamontowany za skrzynką bezpieczników z przodu po lewej stronie. Komputer zgłasza błąd „16347 - Control Module - EEPROM Error”.
Myślę o wymianie modułu na używany i mamy pytanie – czy mogę założyć moduł z innej marki VAG tak, żeby nic nie trzeba było kodować (plug & play), np. któryś z poniższych:
1S0 919 475 VW Up
6R0 919 475C VW Polo
1K0 919 475 VW Touran
4H0 919 475 C Audi
5K0 919 475 E VW Golf VI
5J0 919 475 Skoda Fabia II
1Z0 919 475 B Skoda Yeti
