mpmichu Zgłoś #41 Napisano 25 Stycznia 2012 Chce się upewnić, bo zbieram graty do przeróbki na OPS aktualnie mam 3C0 919 283 B Czy szukająć sterownika mam szukać 3C0 919 475 B czy moga być np 1K0 919 475 F ? Witam. Jak będzie taka potrzeba to mam taki sterownik na 8 czujników z obsługą OPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #42 Napisano 26 Stycznia 2012 mpmichu odp dla ciebie szukaj sterownika od skody 1Z09191475 lub passata CC 3C8919475 tylko te podejdą w 100 procentach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #43 Napisano 27 Stycznia 2012 Gateway mam M wiec spokojnie, czyli brać ten od skody ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #44 Napisano 28 Stycznia 2012 tak aczkolwiek marek obstawiał bym za czesciami z passata a wiec 3c8 bo to wyło w oryginale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #45 Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) czy moga być np 1K0 919 475 F ? odp dla ciebie szukaj sterownika od skody 1Z09191475 lub passata CC 3C8919475 tylko te podejdą w 100 procentach tak aczkolwiek marek obstawiał bym za czesciami z passata a wiec 3c8 bo to wyło w oryginale Marek możesz śmiało kupować taki 1K5 919 475 działa bez problemowo, a jest tańszy jak od passata którego trudno trafić. Edytowane 4 Listopada 2012 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolnierzslawek Zgłoś #46 Napisano 28 Stycznia 2012 Jakie jeszcze inne sterowniki pasują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spinacz_B6 Zgłoś #47 Napisano 30 Stycznia 2012 Ja wstawiłem 8P0 919 475 H i działa ale niestety wizualizacji nie mam i nie wiem czy to przez radio moje chińskie czy ten moduł jest nie właściwy dodam ze błędów nie pokazuje żadnych i działa prawidłowo w sensie ze piszczy przy zbliżaniu się do przeszkody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #48 Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Witam! Zwracam się z prośbą o pomoc. Dwa lata temu zakładałem, a dokładniej to zakładał kolega Mi3az , OPS do RNS'a 510 w moim pasku (jak w opisie). Zamontowany wówczas moduł 3c8 919 475 działał bez zarzutu do czasu, gdy odmówił chęci współpracy pod koniec stycznia tego roku. Zakupiłem 'nowy' moduł 5k0 919 475 i zamontowałem go w miejsce uszkodzonego 3c8 919 475. Podłączenie nowego modułu nic nie dało, tzn. parktronik nie zadziałał. Przy próbie podłączenia VCDS'a do modułu parktronika dostaję komunikat o braku komunikacji z modułem. Co może być tego przyczyną? Wadliwy "nowy" moduł, czy może potrzebna jest jakaś zmiana układu pinów w wiązce specjalnie dla modułu 5k0... Do uszkodzonego modułu 3c8... da się wejść przez VCDS i odczytać błędy ( zapis z logu poniżej ), natomiast do modułu 5k0... nie da się wejść wcale ( zapis z logu gateway'a poniżej ). Poniżej zapis z log'u dla 5k0... i dalej dla 3c8...: Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Control Module Part Number: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Component and/or Version: J533__Gateway H10 Software Coding: Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 2341EBBF9915 1 Fault Found: 03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 193792 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.16 Time: 13:41:40 A tutaj jest zapis z uszkodzonego modułu 3c8: Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb Control Module Part Number: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475 Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0007 Software Coding: 110003 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 VCID: F1ED51F79369 3 Faults Found: 01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 193792 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.16 Time: 12:53:25 Freeze Frame: Temperature: 1.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 192335 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.21 Time: 11:26:41 Freeze Frame: Temperature: 5.0°C 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 192335 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.21 Time: 11:26:41 Pozdrawiam, Arkadiusz Znalazłem odpowiedź i problem wydaje się, że rozwiązany. Może komuś się to przyda. Okazało się, że piny w module 5k0 były zabrudzone i nie "kontaktowały" . Przeczyściłem piny papierem ściernym i wszystko gra jak trzeba. Edytowane 17 Lutego 2012 przez la.bouche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalafiorr123 Zgłoś #49 Napisano 29 Marca 2012 Witam A czy to przeczyszczenie pinów pomogło także na błąd 16347? Mnie wyskoczył taki w lutym w te najwieksze mrozy róznica polega na fault status u mnie jest 11111110 priority u mnie 4 i frequency u mnie 6. Nie mogę go w żaden sposób wykasować ale reczny działa, odpuszcza przy ruszaniu ale żółta kontrolka irytuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #50 Napisano 29 Marca 2012 Witam A czy to przeczyszczenie pinów pomogło także na błąd 16347? Mnie wyskoczył taki w lutym w te najwieksze mrozy róznica polega na fault status u mnie jest 11111110 priority u mnie 4 i frequency u mnie 6. Nie mogę go w żaden sposób wykasować ale reczny działa, odpuszcza przy ruszaniu ale żółta kontrolka irytuje. Cześć! Błąd 16347, w moim logu dla sterownika parktronika: 3c8 919 475, wskazywał na uszkodzenie tegoż modułu i nic nie dało się z tym zrobić. Moduł do wymiany. Wymieniłem na moduł 5k0 919 475. Ale to nie miało nic wspólnego z hamulcem ręcznym. U mnie moduł też padł podczas silnych mrozów... Pozdrawiam, A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CROCODILE82 Zgłoś #51 Napisano 9 Sierpnia 2012 Witam mam b6 2006 gateway z lierką L i so 152 niestety brak wizualizacji ( assist przód i tył oryginalny) na rcd 510. Proszę o info jak zaprogramować to w vcds albo co mam zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #52 Napisano 9 Sierpnia 2012 Witam mam b6 2006 gateway z lierką L i so 152 niestety brak wizualizacji ( assist przód i tył oryginalny) na rcd 510. Proszę o info jak zaprogramować to w vcds albo co mam zrobić? wymieniałeś gateway na L? sama wymiana gateway nic nie da ja nie masz modułu PDC co obsługuje wizualizację, napisz jaki masz nr modułu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #53 Napisano 4 Listopada 2012 (edytowane) Witam, odświeżę temat. Czy może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak krowie na granicy co mam zrobić żeby zadziałała wizualizacja w moim passku, bo już przeczytałem wątek kilka razy a i tak się gubię : 1. mam GATEWAY E (w drugim aucie C- pójdzie wymiana na L) 2. mam RNS 510 3. wymiana sterownika z OPS na np. 3C8919475 4. ???? no i właśnie co dalej bo nie bardzo wiem I z góry dzięki za wyrozumiałość. Edytowane 4 Listopada 2012 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #54 Napisano 4 Listopada 2012 4. ???? no i właśnie co dalej bo nie bardzo wiem ad 1-3 wszystko sie zgadza ad 4 przepięcie kabli w sterowniku, podpięcie sie pod inna magistrale CAN, zakodowanie innego modułu, to w telegraficznym skrócie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #55 Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) zgadza sie Marcin pytanie masz bixenon czy zwykłe swiatła . Edytowane 7 Listopada 2012 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #56 Napisano 5 Listopada 2012 zgadza sie Marcin pytanie masz bixenon czy zwykłe swiatła !!! W jednym zwykłe w drugim biksenon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #57 Napisano 5 Listopada 2012 zgadza sie Marcin pytanie masz bixenon czy zwykłe swiatła !!! Wojtek,pisz po polsku i nie krzycz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #58 Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) spox blopik poprawione na drugi raz to mnie pasem po d....e oki a po drugie wyluzuj bo se wrzodów na rzołądku narobisz hihihi spoko loko luźik Robert W tym co masz bixenon to spoko luzik mniej kopania W tym co nie masz bixenona to jest troche dłubaniny i to w nieciekawych miejscach oraz w nieciekawych pozycjach by sie wlutowac do gatewaya Ale w obu przypadkach pod jednym warunikem ze moduły komfortu konczą sie literami 433 to bedzie działać wizualizacja Edytowane 7 Listopada 2012 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #59 Napisano 20 Lutego 2013 Witam, Ponizej skan z mojego auta czy modul 3C8919475 z litera A podejdzie? Passek 2007 rok Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 3C0-919-283.lbl Oznaczenie elementu SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Komponent: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Weryfikacja: 00004000 Numer seryjny: 90630723202770 Kodowanie: 0000014 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 29526E34F968 Nie znaleziono błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #60 Napisano 25 Lipca 2013 Cześć. Padł mi parktronic, klasyczne objawy usterki – jeden dłuższy sygnał z brzęczka i miganie przycisku przy dźwigni zmiany biegów. Samochód jest z końca 2008 roku, 8 czujników parkowania (4 przód, 4 tył) radio RNS 300 (bez OPC, OPS – co to właściwie jest ?). Moduł oryginalny o numerze 3C8 919 475 jest zamontowany za skrzynką bezpieczników z przodu po lewej stronie. Komputer zgłasza błąd „16347 - Control Module - EEPROM Error”. Myślę o wymianie modułu na używany i mamy pytanie – czy mogę założyć moduł z innej marki VAG tak, żeby nic nie trzeba było kodować (plug & play), np. któryś z poniższych: 1S0 919 475 VW Up 6R0 919 475C VW Polo 1K0 919 475 VW Touran 4H0 919 475 C Audi 5K0 919 475 E VW Golf VI 5J0 919 475 Skoda Fabia II 1Z0 919 475 B Skoda Yeti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
