johny x Zgłoś #21 Napisano 26 Grudnia 2008 jeśli ta folie ochronną sciągne to chrom zaczyna matowie kupiłem na allegro docięte listwy chrom na grill i od razu zerwałem tą folię ochronną i nic się nie dzieje , a świecą się jak psu ....( mam je już rok ). Jeśli chodzi o chrom wokół szyb to zanabyłem ori i będę zakładał już w Nowym Roku , dodam że mam sedana granatowego . Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #22 Napisano 26 Grudnia 2008 kolego indi ale jeśli ta folie ochronną sciągne to chrom zaczyna matowieć ja tak mam i kolega który zakładał te chromy w audi a4 też miał tak samo nawet na opakowaniu jest napisane żeby jej nie sciągać,moim zdaniem granatowy też bedzie bardzo ładnie wyglądał,a ja mam czarną perłe metalic i ładnie się to prezentuje pozdrawiam nie wiem jak to sie dzieje bo pare osob ktore to naklejali widzialem i tez mowili ze odklejali ta folie. moze masz inne listwy i dlatego ci matowieja nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #23 Napisano 26 Grudnia 2008 wszystko zależny od listew - ja miałem z Carpointa i pisało na opakowaniu żeby nie zrywać folii - sama zeszła :636: a gdzie nie zeszła to zaczęła się listwa odklejać i wywaliłem wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #24 Napisano 26 Grudnia 2008 listwe mozna dokleic super glue i nie ma bata zeby potem odchodzila dalej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bodek Zgłoś #25 Napisano 26 Grudnia 2008 czytalem, n aallegro ze sa 2 rodzaje listew meblowe listwyhttp://moto.allegro.pl/item508970523_listwy_chrom_na_grilla_vw_passat_b5_obrys_atrapa.html i podobno lepszehttp://www.allegro.pl/item508504680_vw_passat_b5_obrys_listwy_chrom_grill_promocja.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #26 Napisano 26 Grudnia 2008 i wywaliłem wszystkie ...i słusznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #27 Napisano 27 Grudnia 2008 (edytowane) dzisiaj widzialem passata taki jak moj przed liftem granatowy i mial wlasnie z alegro chyba zamowiony pakiet listew na grill..na poczatku myslalem ze to byl po lifcie passat bo naprawde ladnie to wygladalo do tego mial fajne lampy soczewkowe...tak samo pytalem co myslicie o tym zeby do passata granatowego przed liftem dac listwy na okolo szyb i na zderzaki i drzwi..myslalem ze to brzydko wygladac bedzie ale dzisiaj przekonalem sie ze ladnie..tylko samochod musi byc czysty:D:P ale ogolnie jesli chodzi o listwy z obrysem na gril z allegro to mysle ze fajna sprawa..aby jakosc byla taka sama na jaka wyglada Edytowane 27 Grudnia 2008 przez robertAVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #28 Napisano 27 Grudnia 2008 ja mam u siebie te listwy http://www.allegro.pl/item516437419_listwy_listwa_chrom_8_metrow_szer_9mm_9_mm_hit.html już ponad rok i nic złego się nie dzieje,atrapę lepiej kup chromowaną,nie oklejaj,bo potem te paski odchodzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #29 Napisano 27 Grudnia 2008 nie powinny byc 12mm tak jest chyba w 3bg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #30 Napisano 27 Grudnia 2008 sorki,pomyliłem szerokość,mam te listwy http://www.allegro.pl/item508768487_listwy_listwa_chrom_boczna_11mm_na_metry_tuning.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krisrol Zgłoś #31 Napisano 28 Grudnia 2008 Witam ja też zakładałem listwy chrom do mojego paska w sierpniu tego roku,trzymają mi do teraz ale niektóre z nich już musiałem podklejać specjalnym silikonem bo sie odklejają i schodzi z nich folia ochronna z zewnątrz,myśle że za długo mi one nie wytrzymają,przed montażem docinałem bo kupiłem 2x po 8m w rolkach,oczywiście odtłuściłem uszczelki przed montażem,z daleka to ładnie wygląda ale z bliska to można zauważyć że to nie oryginał,tam gdzie zeszła folia ochronna zaczyna matowieć chrom,na wiosne bedę szukał listew od razu dociętych i bede je wymieniał pozdrawiam Ja tez zakladalem w sierpniu i nic mi nie odchodzi, folia zostawia Ci zmatowienia bo bylo trzeba ja zerwac po zalozeniu!!! Z bliska tez moze ladnie wygladac tylko trzeba odpowiednio dociac... Mam kombi i poszlo mi bardzo ladnie!!!. Jak go umyje to wrzuce foto. Jedynie mialem problem z chromem do wnetrza... tam nie ma jak odtluscic powierzchni i sa chropowate... no i niestety trzeba bylo kleic na goracy klej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #32 Napisano 28 Grudnia 2008 Jedynie mialem problem z chromem do wnetrza... tam nie ma jak odtluscic powierzchni i sa chropowate... no i niestety trzeba bylo kleic na goracy klej... dokladnie mialem z tym samym problem..odstawaly po przyklejeniu..ja uzylem co 2-3cm mala kropke super glue i juz jezdze rok i nic nie matowieje nie odpada..jedynie sie blyszcza:) dodaje to uroku dla wnetrza dodatkowo sobie zrobilem z takiej samej szerokosci bo mi zostal kawalek, ramke na okolo mieszka zmiany biegow..zaczalem kleic od strony popielniczki i tak na okolo i konczy sie w miejscu takim ze pokrywa popielniczki zakrywa laczenie listw..zreszta jest one prawie wogle nie widoczne..wystarczy dobrze dociac.. a ktos moze montowal jakies ramki na mieszek biegow z allegro??bo tam widzialem sa takie duzo wieksze i zastanawiam sie jak to wyglada ps. krisrol dzieki za wiadomosc na priv czekam na foty:) pkt dla ciebie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #33 Napisano 28 Grudnia 2008 Ja tez zakladalem w sierpniu i nic mi nie odchodzi, folia zostawia Ci zmatowienia bo bylo trzeba ja zerwac po zalozeniu!!! Z bliska tez moze ladnie wygladac tylko trzeba odpowiednio dociac... Mam kombi i poszlo mi bardzo ladnie!!!. Jak go umyje to wrzuce foto. Jedynie mialem problem z chromem do wnetrza... tam nie ma jak odtluscic powierzchni i sa chropowate... no i niestety trzeba bylo kleic na goracy klej... jest banalna metoda na odtluszczenie tego:) bierzesz patyczki do uszu i maczasz je w benzynie i ...po problemie. proponuje nie kleic teraz gdy jest zimno bo sie moze klej slabo trzymac bo nie utleni sie rozpuszczalnik w kleju. w przypadku gdy bedzie lekko odstawac malutka ilosc super glue i sie trzyma bez mozliwosci oderwania samoczynnie:) oczywiscie folie odrywasz po montazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bodek Zgłoś #34 Napisano 30 Grudnia 2008 kupilem na alle...jak naloze to sie przekonam po jakims czasie jakie to one sa naprawde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #35 Napisano 1 Stycznia 2009 a jaka szerokosc listew jest w sedanie w 3bg?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #36 Napisano 1 Stycznia 2009 według moich "obliczeń" 16mm bo mam założone fabryczne listwy w chromie od 3BG te przy szybach nasuwane na drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bodek Zgłoś #37 Napisano 3 Stycznia 2009 listwy nałozone.fajnie sie przyklejały jak podgrzewałem suszarka.Powstaje tylko pytanie jak dlugo wytrzymaja ale efekt superancki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #38 Napisano 3 Stycznia 2009 kot_ik 16mm?? na pewno nie mniej??chyba ze mi sie wydawalo zawsze ze sa mniejsze bo 16 to duzo:) takiej listwy na pewno nie wygne na malej szybce w sedanie;p bodek a ty jakie listwy kladles??jaka szerokosc??jesli mozesz to podaj linka;) pozdroo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bodek Zgłoś #39 Napisano 3 Stycznia 2009 na obwodke szyb ida 9 mm lepiej je wyprofilowac a mozna i 12 mm a na grilla ida 6 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #40 Napisano 4 Stycznia 2009 dokładnie listwa 12mm jest idealna ,grill też mam chromowany ale już kupiłem taki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
