DAN82 Zgłoś #1 Napisano 21 Grudnia 2008 Witam Panow. Wczoraj jadac w rodzinne strony na A4 pozwolilem sobie na szybsza jazde.... przy 130-150km/h szum w aucie staje sie dosc uporczywy... jadac do 100km/h jeszcze jest OK... ale pozniej daje sie we znaki. Szum dochodzi z drzwi przednich (wina moze byc uszczelka ?) u mnie jak i np Tomka z krk widzialem ubytki w uszczelkach (u Tomka widzialem na foto jak myl autko to szmatkami zatykal ubytki) Jezeli to wina tych brakow w uszczalkach to gdzie i czy wogole mozna jeszcze je dostac ? Pozdrawiam Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 21 Grudnia 2008 W naszym B1 gościu wymieniał i z tego co mówił to robili mu na zamówienie. Teraz to trzeba nieźle klepnąć drzwiami żeby się domknęły Szukaj producentów w necie... http://katalog.czech-trade.pl/wyposazenie-maszynowe-i-techniczne/uszczelki/ i więcej na google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 21 Grudnia 2008 uszczelki drzwiowe w ASO kosztują chorą kasę, w sklepach mot. i na allegro dostaniesz w granicach 5-10 zł/metr, jest bardzo wiele profili do wyboru - musisz dobrać podobny do swojego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volks85 Zgłoś #4 Napisano 21 Grudnia 2008 Poszukaj na szrotach z passków ja tak znalazłem do mojego dwie uszczelki drzwi, które były poszarpane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szutek Zgłoś #5 Napisano 11 Października 2009 Witam serdecznie; Nie chcę zakładać nowego tematu więc ożywiam ten ponieważ tematyka jest związana z moim problemem. Mam Passata B2(82r.) i chciałbym go troszeczkę wygłuszyć, ponieważ odkąd wsadziłem do środka lepsze głośniki z przodu w drzwi dźwięk rozchodzi się nie tak jak powinien i wszystko słychać na zewnątrz. Aby poprawić jakość dźwięku chciałbym go wygłuszyć z przodu, gdyż w drzwiach nie ma żadnej maty wygłuszającej Czy możecie mi doradzić czym najlepiej byłoby wygłuszyć, w jakich miejscach i w jaki sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #6 Napisano 26 Grudnia 2009 Pełno jest mat bitumicznych na allegro, wystaczy poszukać i wyklejasz drzwi od wewnątrz z góry na dół. Co do wygłuszenia całego auta, ja u siebie w mk1, zamiast starego, oryginalnego filcu dałem kilka warstw pianki takiej jak pod panele podłogowe - efekt naprawdę zadowalający. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szutek Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2010 Kolega polecił mi wygłuszenie drzwi "barankiem". Jak tylko zrobi się cieplej to to zrobię i na pewno zdam relację jak wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2010 Co prawda opisano B4, ale ogólny zarys jet identyczny: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #9 Napisano 5 Stycznia 2010 gdyby ktoś poszukiwał masy poliuretanowej(takiej jak ta z linku Wojtka) w dobrej cenie to PW proszę , posiadam tez pistolet do natrysku masy PU i same masy też, mogę użyczyć , a produkt załatwić po promocyjnej cenie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2010 przetestuje ten temat co Tuniek podesłał na wiosne podziękowac:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zen293 Zgłoś #11 Napisano 9 Stycznia 2010 Witam,jak mogę podpowiedzieć,to proponuję od wygłuszenia blachy na drzwiach pianką,jest w rolkach różne szerokości najlepiej szukać w hurtowniach z klimatyzacją,a do środka dostaniesz maty na metry trafia się też z folia aluminiową,to już jest MŚ.Pozdrawiam,jak mogę,to pomogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiJ Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2010 te maty sa bardzo dobre polecam dużo wygłuszają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #13 Napisano 14 Marca 2011 uszczelki drzwiowe w ASO kosztują chorą kasę, w sklepach mot. i na allegro dostaniesz w granicach 5-10 zł/metr, jest bardzo wiele profili do wyboru - musisz dobrać podobny do swojego Czy jest jakiś zamiennik którego szukać jeśli chodzi o B2? Wieje trochę przez drzwi... No i nie chcę jakoś odcinać obecnej uszczelki, zeby zobaczyć przekrój... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #14 Napisano 14 Marca 2011 No i nie chcę jakoś odcinać obecnej uszczelki, zeby zobaczyć przekrój... Ale ją się przecież wyciąga bez problemu, jest już ucięta w którymś miejscu więc zobaczenie przekroju to kwestia 15 sek. Przyjrzyj się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
