lazym
Zmiana biegow bez sprzegla
Zmienianie biegów bez użycia sprzęgła to PORĄBANY POMYSŁ.
Ja od dwóch passatów nie używam sprzęgła, używanie sprzęgła to przeżytek ;):vw:
Po coś ono chyba jest w tym samochodzie,jak by było niepotrzebne to by go nie montowali.
No właśnie u mnie nie zamontowali :P
No jak się ma automat ;)
cwiczylem zmiany biegow w busie w pracy... kurde po co to ktos wymyslil?? ani to szybciej ani lepiej ale da sie co potwierdzam
Zeby byla jasnosc - nie mowimy tu o tiptronicu?:rolleyes:
Całkiem bez sensu. Nie mając w tym wprawy pewnie skrzynię bym załatwił, bo by zgrzytała. Nie będę tego nawet próbował, wolę ze sprzęgłem-nic nie szarpie.
nie zgrzyta nie majac wprawy:) trzeba mocno ciagnac lewarek i przy wbijaniu biegu wyzszego nie ma problemu.tylko sily trzeba - przynajmniej w nowym ducato
a przy redukcji trzeba dogazowac co jest bezsensu wg mnie
czysty debilizm...zmiana biegów bez sprzęgła.... powodzenia
no looz ostatnio mi strzelil docisk na sprzegle a do domu 160 km zostalo, taka umiejetnosc sie przydaje ale niech Pan mnie nazywa debilem...
na pewno docisk, a nie łożysko?
nie wiem jak sie to nazywa po pl ale po ang. pressure plate clutch czyli to co lozysko naciska sorki za pomylke
Co to za dyskusja, przecież to jakaś prowokacja... a założyciel tematu chyba marny prowokator.
Dla chcącego nic trudnego. Trening czyn mistrza :D
