najfu
mocowanie dywanikow
Czesc,
Jestem swiezo po zakupie i jednego w aucie nie moge zrozumiec, jak mocowane sa gumowe dywaniki z przodu? Wystaja z podlogi bolce a dywaniki maja mocno splaszczone owalne obrotowe 'guziki'. Ale splaszczone sa w kazdym miejscu swojej grubosci tak samo - czy brakuje mi jakichs zatrzaskow? czy jest jakas tajemna wiedza jak sie powinno ustalac zatrzaski - np. o sumaryczny kat rozwarcia adekwatny do dnia tygodnia przemnozonego przez stopien odsloniecia ksiezyca, czy po prostu jest to takie bezmyslne rozwiazanie?
serdecznie pozdrawiam forumowiczow
najfu
Masz bolce i masz dziury w dywanikach. Dziura na bolec (bez skojarzeń) aż zrobi pstryk. I wsio :)
Edit. O są dwa rodzaje to sam nie wiedziałem :wstyd:
Edytowane przez Łysy
no tak - czyli mam dywaniki niedopasowane do bolcow - to by tlumaczylo moje skonfundowanie dzialaniem tego mechanizmu :)
Robert
Dla potomności, jak już przestanie aukcja być "widoczna":
a widział ktoś może stopery kolory kremowego? czy tylko czarne są dostępne?
występują również w kolarch szarym i beżowym (do nabycia za śmieszne pieniądze w aso)
Czyli ile?
Czyli ile?
ja w najdroższym szczecińskim aso płaciłem (za co prawda czarne stopery - bez kołków) za komplet na 2 dywaniki 16pln
nie polecam podróbek bo poprostu nie trzymają się kołków, oryginalne trzymają jak należy
Witam.
Czy może mi ktoś powiedzieć nr tych kołków które się wkręca w podłogę samochodu?
W ASO Rzeszów jest taki gość oporny że nie ma szans się z nim dogadać.
Już mi raz zamówił to mam takie zaczepy w podłogę że muszę wykładzinę podnieść żeby je zamontować.
Teraz drugie podejście i może się uda zamówić te do wkręcania.
I jeszcze jedno pytanie: czy trzeba kupować cały kpl czy mozna same kołki do motarzu w podłogę?
Dzięki wielkie za info.
Odkopie i to bardzo, ale chciałem was spytać czy można wymienić te kołki lub te uchwyty w dywanikach na te o innym kształcie? U siebie z przodu mam dywaniki na kołki owalne, ale w wykładzinie mam mocowanie na okrągłe i chciałbym jedno z tych dwóch rzeczy wymienić bo wkurzają mnie ciągle przesuwające się dywaniki.
I chciałbym prosić od razu o numery kołków owalnych i okrągłych oraz uchwytów do dywaników tak samo obydwóch ;)
wg etki "zestaw elementów mocujących do dywanika" ma nr 3D0898501 i nie ma rozróżnienia na owalne i okrągłe
