O_losie Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2008 Witam. Niestety mam po raz kolejny problem z tłumikiem - a dokładnie tylnim... od momentu założenia instalacji LPG w moim aucie - najszybciej "wydmuchuje" metal z tłumików:633: Ponieważ ostatnio zakupiony tłumik tylny był NOWY podobno z gwarancją 2-letnią,ale niestety nawet takiego okresu tłumikn nie wytrzymał.Czy lepiej poszukać oryginalnego tłumika - z szrotu... czy znów pakować forsę w Nowy ale może ktoś zna jakąś dobrą firmę ...? Mam możliwość zakupu tylniego tłumika od Audi 80 - nie wiem czy to dobry pomysł? Pozdrawiam serdecznie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 10 Grudnia 2008 Nie kupuj używki Kup Asmeta lub Bosala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
O_losie Zgłoś #3 Napisano 10 Grudnia 2008 kuczlaw - właśnie Bossal-a już przepaliło:eek: więc może ta druga opcja:cool: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #4 Napisano 10 Grudnia 2008 Ponieważ ostatnio zakupiony tłumik tylny był NOWY podobno z gwarancją 2-letnią,ale niestety nawet takiego okresu tłumikn nie wytrzymałNad czym się zastanawiasz? Jak jest na gwarancji do wal do serwisu żeby wymienili. Jeśli tłumik był zakładany jak auto już miało instalację gazową to się nie wymigają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #5 Napisano 10 Grudnia 2008 Nad czym się zastanawiasz? Jak jest na gwarancji do wal do serwisu żeby wymienili. Jeśli tłumik był zakładany jak auto już miało instalację gazową to się nie wymigają. Pisze jasno w gwarancji jesli masz instalacje to rok gwarancji jak nie to 2 lata a czy masz czy nie to latwo zobaczyc:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #6 Napisano 10 Grudnia 2008 Cóż, twój błąd. Jak zakładałem tłumiki - jeśli dobrze pamiętam to Asmet- to wyraźnie się odpytałem ile jest gwarancji i czy gaz ma znaczenie. Uzyskałem zapewnienie, że nie ma znaczenia czy jeżdżę na gazie czy benzynie. Producent określa gwarancje na 2 lata i tyle jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #7 Napisano 10 Grudnia 2008 Ja słyszłem, że można wywiercić małą dziurkę w tłumniku (w najniższym punkcie) dzięki temu woda z niego wyleci i tlumnik powinien dluzej posluzyc. Kolega ma taką dziurę, i po nocy potrafi troche wody z niego wyleciec (auto tez zgazowane). Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #8 Napisano 10 Grudnia 2008 Producent określa gwarancje na 2 lata i tyle jest. tez mam asmeta i jak znajde gwarancje dam znac bo tam jest rozdzielenie rok i dwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #9 Napisano 10 Grudnia 2008 Sprawdziłem kartę gwarancyjną firmy ASMET i nie ma tam żadnego podziału na rok czy dwa. Jest tylko 2 lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szychu Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2008 Panowie, można założyć tłumik ze stali kwasowej taki jak sprzedają firmy tuningowe, z wyciszeniem ( taka wkładka) miałem ten patent w moim golfie i na 4 letnim tłumiku nie było nawet kropki korozji a całość działała cicho jak seria. Tłumik taki kosztuje ok 250 pln - oczywiście plus montaż ale jak mi padnie tłumik to nawet się nie będę zastanawiał. naprawdę gra warta świeczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #11 Napisano 11 Grudnia 2008 Ja słyszłem, że można wywiercić małą dziurkę w tłumniku (w najniższym punkcie) dzięki temu woda z niego wyleci Tak mi radzili w BOSAL -u i to działało w opelku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
O_losie Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2008 Pomysł z wywierceniem nawet najmniejszej dziury - w moim wypadku odpada - właśnie przez dziury- wpierw maleńkie potem coraz większe mam ... upierdliwą jazdę szarpankę:633:... więc upoluje może tłumik z kwasówki tylko czy do tego rocznika warto:cool: trzeba obliczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #13 Napisano 11 Grudnia 2008 Tak mi radzili w BOSAL -u i to działało w opelku niektóre bosale maja juz nawiercona mala dziurke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
