Andrzej1985
brak błędu-airbag świeci :/
Mój problem tkwi w tym, że kontrolka poduszki świeci, ale co najdziwniejsze w vagu niema błędu :/
Dodam, że samochód był bity jest aktywna tylko 1 poduszka (kierowcy) sprawdzone zostało to vagiem i sposobem rozmontuj i zobacz ;) poducha kierowcy jest, pasażera niema, boczne też są(ale wyłączone przez vaga).
Proszę bardzo o pomoc
Andrzej
problem się po części rozwiązał...po dzisiejszym podpięciu vaga wyskoczyło mi:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
z poduszką kierowcy jutro sie pobawie, ale
dlaczego wyskakuje mi błąd poduszki pasażera skoro jest ona całkowicie wykasowana :/ tak jak boczne
Edytowane przez Andrzej1985
ponowne sprawdzenie
Będzie się świecić poducha - 00595 - Crash Data Stored, niestety sensor do wymiany
lub wyczyszczenia
lub wyczyszczenia
Ale tylko w celach szkoleniowych ;)
bezalkoholowe oczywiście ;)
najprosciej zeby to sprawdzic to wsadz sobie w wybite poduszki rezystory 2.2ohma i wtedy sprobuj skasowac bledy i nawet sensory powinny sie wyczyscic-jak to sie mowi pisze to tylko w celach edukacyjnych;)
Dopóki będzie crash w poduchach to NIC nie wykasujesz nawet przy pomocy oporników.
ma dokladnie ten sam problem, dzisiaj u kumpla w audi A3 2001 rok wlozyllismy nowa poduszke, bo mial maly wypadek, i teraz wyskakuje bład site aribag driver, czyli chodzi o ta CRASH DATE, jak sie z tym uporac? koledzy pisali ze sansor do wymiany, mozecie mi powiedziec gdzie go szukac?
Po pierwdze nie w poduchach tylko w sterowniku poduszek czyli sensorze, a po drugie to wszystko idzie tylko zalezy jaki sensor i jaki masz kabelek,a jesli nie mozesz to zawozisz sensorek do zakladu elektronicznego(tam gdzie sie na tym znaja oczywiscie )i nie bedziesz musial kupowac nowego tylko wgraja nowy eeprom i bedzie ok cena jakie100-200zl no i oczywiscie musisz miec wsadzone poduszki (sprawne) bo inaczej kontrolka nie zgasnie
Edytowane przez Omni81
Czepiasz się skrótów myślowych. Wtym roczniku najsensowniej jest wyjąć sterownik i zrobić go na stole i tylko w celach edukacyjnych ;). W celu sprawdzenia systemu można zastosować oporniki symulujące, jazda z nimi to czysta głupota i igranie z własnym zdrowiem i życiem.
Trzeba umiec czytac ze zrozumieniem
Kto w tym watku pisal zeby wsadzac rezystory i na nich jezdzic!!!!!!!!!!!!!!!:confused::confused:
Napisz konkretnie co wyskakuje, ewentualnie wklej autoscan z poduchy.
@ Omni81 wrzuć na luz, skoro wiesz lepiej to niech tak zostanie.
Edytowane przez maciejek
z góry dzięki wielki za odpowiedzi...troszkę długo mnie tu nie było ,niestety. Co do naprawy sensora to nie wiem czy to sie opłaci... ja kupiłem niekombinowany za 80 zł a naprawa jak mówicie 100-200. mam także poduszkę pasażera jak na razie niepodłączoną bo nie chce wrzucać dobrej poduchy jak nie mam oryginalnej zaślepki tylko twardą,a może ma ktoś oryginał za rozsądną cenę bo na allegro są 2 sztuki ale po 350 :/szalenie niespotykany i "drogi" towar.
Podłączę się do wątku bo mam identyczny problem.
Miałem małą kolizje - stłuczka tzw. zderzakowa, uderzyłem centralnie przodem, zderzak się się poddał, ugiął ale jest cały - trochę sie może odkształcił, pękł plastik w pasie przednim, pociekła chłodnica. lampy całe.
Poduszki nie wystrzeliły, jak sprawdzam VAGiem to status wszystkich poduszek jest ENABLED (kierowcy, pasażera, boczne, kurtyny) i wydaje mi się że wszystko jest OK, poza tym że sterownik zapamiętał "zdarzenie"
Mam błąd:
35-00 - -
Świeci się poduszka i na wyświetlaczu mam napis: "Airbag Fault"
Proszę o rozwinięcie nieco wypowiedzi kolegów odnośnie wymiany "sterownika" - jestem przed oględzinami rzeczoznawcy z Compensy (likwidacja szkody z AC) i chciałbym wiedzieć na co mam zwrócić jego uwagę.
Podkreślam, ze poduszki nie wystrzeliły !!! a samo zderzenie było relatywnie małe, wiec nie wiem co mam wymieniać, bo chyba nie poduszki ...
Passat B5 FL z grudnia 2004, tyle ze na rynek USA jeśli to ma znaczenie ...
jesli masz vag com hex-a to blad powinien sie zmazac.jesli nie to bedziesz musial podjechac do jakiegos zakladu elektronicznego i po prostu skasowca sensor czyli wgrac nowy eeprom i juz bedzie ok.Jesli powiedza ze sensor do wymiany to niech ci zaplaca za nowy ale taniej bedzie wgrac nowgo softa ok 100zl
pozdrawiam
mój kabel to 704.1 ale nie wiem jak skasować informację o wypadku (bład 00595) ze sterownika poduszki - to nie jest błąd DTC i nie da sie go tak po prostu skasować jednym przyciskiem "Clear DTC Codes"
no to w takim razie trzeba bedzie podjechac z sensorkiem do skasowania.Na pewno jest ktos we warszawie kto ci to zrobi
Airbag fault. W momencie gdy żona siadła na siedzenie pojawił się błąd "Airbag fault" Co możę być przyczyną i gdzie się znajduje. Pozdrawiam
