mpDante
Dual w Climatronic'u
Proszę o wyjaśnienie do czego służy przycisk DUAL w Climatronicu. Większość Passatów jakie widziałem ma tą opcję, a u mnie jest wolne miejsce (tzn. nie ma tam żadnego przycisku)...
Gość pienio
(DUAL) Dwie strefy, kierowca jak i pasażer mogą ustawić sobie różne temperatury dla siebie. pozdrawiam
po wcisinieciu dual, ustawiajac swoja temperature sprawiasz ze caly system dzialo jako jedna calosc, a nie 2 -strefowow
Gość pienio
przeczytaj instrukcję zanim coś napiszesz;) system działa jak ty to mówisz (jak jedna całość) tylko wtedy,(Jeśli przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany DŁUŻEJ niż dwie sekundy,ustawienia po stronie kierowcy obowiązują również po stronie pasażera) w przeciwnym razie jeżeli w przycisku świeci sie lampka kontrolna, po stronie kierowcy i pasażera mogą być nastawiane różne temperatury.:)
Gość HARNAS
Przepraszam może nie na miejscu pytanie , ale gdzie koledzy mają ten przycisk????? czy może jakieś zdjecie ???
Gość pienio
Gość HARNAS
od kolejna ciekawostka! ja w tym miejscu mam off :( albo :))
Gość pienio
[ATTACH]6457[/ATTACH]
a czy możesz ustawiać z dwóch stron różne temperatury?
Gość HARNAS
tak bez problemu, mam 3 symbole podgrzewania szyb i i dwie szyby o których wiem że są podgrzewane hhehehhehehe
Ja mam tak samo - przycisku DUAL nie ma, a różne temperatury można ustawiać zawsze. :)
Ja również nie mam przycisku DUAL tylko jest OFF. Temperaturę mogę ustawiać różną na dwie strony. Wygląda więc na to że większość użytkowników ma wersję z OFF.
Gość HARNAS
a czy ktoś z kolego może coś powiedzieć dokładniej o trzech szybach podgrzewanych ?? ok przednia, tylna , ale gdzie trzecia???????
zrob lepsze foto bo to wyglada ze masz Podgrzewana przednia szybe, podgrzewana tylna i ogrzewanie przedniej szyby.
witam.
w wersjach z podgrzewaną szybą przednią DUAL jest w przycisku AUTO wystarczy go przytrzymać.
Moim zdaniem masz podgrzewaną przednią i tylną. Natomiast trzeci przycisk służy do szybkiego odparowania szyby przedniej poprzez max. nadmuch na nią.
U mnie nie trzeba nic trzymać :), kiedy przycisk jest nieaktywny (nie świeci) pokrętło kierowcy reguluje obie strefy, kiedy pasażer przestawi swoją temperaturę przycisk uaktywnia się. Żeby wrócić do sterowania obydwiema strefami z poziomu kierowcy wystarczy przycinąć jeszcze raz DUAL - i nic nie trzeba trzymać dłuzej niż 2s!!!
Zgadza się, z tym, ze odparowanie dotyczy wszystkich szyb nie tylko przedniej :). Boczne też szybko się przejaśniają - automatycznie w tej opcji włącza się klimatyzaca zeby osuszyć powietrze we wnętrzu (gaśnie kontrolka ECON)
Edytowane przez Matsil
witam.
Jako ze nie mam przycisku dual jak jezdzilem sam to krecilem 2 pokretla by ustawic na ta sama temp. i sie dziwilem ze tak jest.Instrukcje mam po norwesku. Trwalo to 8 miesiecy az do teraz:D. Bardzo dziekuje za to info:D:D
Gość HARNAS
Nie mogę się zebrać z aparatem, ale może ta fotka coś więcej pokaże, a tak przy okazji czy któś może wskazać który symbol podgrzewania jest od której szyby ???
Szyba prostokątna to tylna szyba, tak więc skrajnie lewy górny to podgrzewanie przedniej szyby, skrajnie lewy dolny to podgrzewanie tylnej szyby, a środkowy górny u mnie włącza maksymalny nawiew na przednią szybę (przy okazji naciśnięcia środkowego górnego u mnie z automatu załącza się też lewy górny).
