mpDante Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2008 Proszę o wyjaśnienie do czego służy przycisk DUAL w Climatronicu. Większość Passatów jakie widziałem ma tą opcję, a u mnie jest wolne miejsce (tzn. nie ma tam żadnego przycisku)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pienio Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2008 (DUAL) Dwie strefy, kierowca jak i pasażer mogą ustawić sobie różne temperatury dla siebie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #3 Napisano 5 Grudnia 2008 po wcisinieciu dual, ustawiajac swoja temperature sprawiasz ze caly system dzialo jako jedna calosc, a nie 2 -strefowow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pienio Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2008 po wcisinieciu dual, ustawiajac swoja temperature sprawiasz ze caly system dzialo jako jedna calosc, a nie 2 -strefowow przeczytaj instrukcję zanim coś napiszesz;) system działa jak ty to mówisz (jak jedna całość) tylko wtedy,(Jeśli przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany DŁUŻEJ niż dwie sekundy,ustawienia po stronie kierowcy obowiązują również po stronie pasażera) w przeciwnym razie jeżeli w przycisku świeci sie lampka kontrolna, po stronie kierowcy i pasażera mogą być nastawiane różne temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #5 Napisano 5 Grudnia 2008 Przepraszam może nie na miejscu pytanie , ale gdzie koledzy mają ten przycisk????? czy może jakieś zdjecie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pienio Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2008 Przepraszam może nie na miejscu pytanie , ale gdzie koledzy mają ten przycisk????? czy może jakieś zdjecie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2008 od kolejna ciekawostka! ja w tym miejscu mam off albo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pienio Zgłoś #8 Napisano 5 Grudnia 2008 od kolejna ciekawostka! ja w tym miejscu mam off albo [ATTACH]6457[/ATTACH] a czy możesz ustawiać z dwóch stron różne temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #9 Napisano 5 Grudnia 2008 a czy możesz ustawiać z dwóch stron różne temperatury? tak bez problemu, mam 3 symbole podgrzewania szyb i i dwie szyby o których wiem że są podgrzewane hhehehhehehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #10 Napisano 6 Grudnia 2008 Ja mam tak samo - przycisku DUAL nie ma, a różne temperatury można ustawiać zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #11 Napisano 6 Grudnia 2008 Ja również nie mam przycisku DUAL tylko jest OFF. Temperaturę mogę ustawiać różną na dwie strony. Wygląda więc na to że większość użytkowników ma wersję z OFF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #12 Napisano 6 Grudnia 2008 a czy ktoś z kolego może coś powiedzieć dokładniej o trzech szybach podgrzewanych ?? ok przednia, tylna , ale gdzie trzecia??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #13 Napisano 6 Grudnia 2008 zrob lepsze foto bo to wyglada ze masz Podgrzewana przednia szybe, podgrzewana tylna i ogrzewanie przedniej szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RyszardCyrano Zgłoś #14 Napisano 6 Grudnia 2008 witam. w wersjach z podgrzewaną szybą przednią DUAL jest w przycisku AUTO wystarczy go przytrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #15 Napisano 6 Grudnia 2008 a czy ktoś z kolego może coś powiedzieć dokładniej o trzech szybach podgrzewanych ?? ok przednia, tylna , ale gdzie trzecia??????? Moim zdaniem masz podgrzewaną przednią i tylną. Natomiast trzeci przycisk służy do szybkiego odparowania szyby przedniej poprzez max. nadmuch na nią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #16 Napisano 6 Grudnia 2008 (edytowane) przeczytaj instrukcję zanim coś napiszesz;) system działa jak ty to mówisz (jak jedna całość) tylko wtedy,(Jeśli przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany DŁUŻEJ niż dwie sekundy,ustawienia po stronie kierowcy obowiązują również po stronie pasażera) w przeciwnym razie jeżeli w przycisku świeci sie lampka kontrolna, po stronie kierowcy i pasażera mogą być nastawiane różne temperatury. U mnie nie trzeba nic trzymać , kiedy przycisk jest nieaktywny (nie świeci) pokrętło kierowcy reguluje obie strefy, kiedy pasażer przestawi swoją temperaturę przycisk uaktywnia się. Żeby wrócić do sterowania obydwiema strefami z poziomu kierowcy wystarczy przycinąć jeszcze raz DUAL - i nic nie trzeba trzymać dłuzej niż 2s!!! Moim zdaniem masz podgrzewaną przednią i tylną. Natomiast trzeci przycisk służy do szybkiego odparowania szyby przedniej poprzez max. nadmuch na nią. Zgadza się, z tym, ze odparowanie dotyczy wszystkich szyb nie tylko przedniej . Boczne też szybko się przejaśniają - automatycznie w tej opcji włącza się klimatyzaca zeby osuszyć powietrze we wnętrzu (gaśnie kontrolka ECON) Edytowane 6 Grudnia 2008 przez Matsil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polson Zgłoś #17 Napisano 6 Grudnia 2008 witam.w wersjach z podgrzewaną szybą przednią DUAL jest w przycisku AUTO wystarczy go przytrzymać. Jako ze nie mam przycisku dual jak jezdzilem sam to krecilem 2 pokretla by ustawic na ta sama temp. i sie dziwilem ze tak jest.Instrukcje mam po norwesku. Trwalo to 8 miesiecy az do teraz:D. Bardzo dziekuje za to info:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #18 Napisano 6 Grudnia 2008 zrob lepsze foto bo to wyglada ze masz Podgrzewana przednia szybe, podgrzewana tylna i ogrzewanie przedniej szyby. Nie mogę się zebrać z aparatem, ale może ta fotka coś więcej pokaże, a tak przy okazji czy któś może wskazać który symbol podgrzewania jest od której szyby ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #19 Napisano 6 Grudnia 2008 Szyba prostokątna to tylna szyba, tak więc skrajnie lewy górny to podgrzewanie przedniej szyby, skrajnie lewy dolny to podgrzewanie tylnej szyby, a środkowy górny u mnie włącza maksymalny nawiew na przednią szybę (przy okazji naciśnięcia środkowego górnego u mnie z automatu załącza się też lewy górny). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #20 Napisano 6 Grudnia 2008 dzięki bardzo ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
