kaber Zgłoś #61 Napisano 25 Stycznia 2015 Jest tylko jedna żaróweczka na trzy pokrętła - pod środkowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anesco1 Zgłoś #62 Napisano 29 Maja 2015 Witam ja takze chcialbym sie doqiedziec czy te boczne pokretla trzeba ustawic w ten sam sposob aby je wymienic? Poniewaz planuje wymiane ich na takie okragle z allegro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #63 Napisano 29 Maja 2015 Witam ja takze chcialbym sie doqiedziec czy te boczne pokretla trzeba ustawic w ten sam sposob aby je wymienic? Poniewaz planuje wymiane ich na takie okragle z allegro... Czego nie rozumiesz w wypowiedzi kolegi? Jest tylko jedna żaróweczka na trzy pokrętła - pod środkowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silentone2013 Zgłoś #64 Napisano 28 Listopada 2017 Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu nie działa mi podświetlenie pokręteł nawiewów. Zdjąłem dziś jeden z plastików (zaślepek?) tak jak widać na zdjęciu. Żarówek żadnych nie widać. Tak jak czytałem w artykule, ustawiłem na "2" i próbowałem wyjąć. Bez szans... Dodam że siły sporej używam. Próbowałem również podważać lekko ale plastik już ucierpiał trochę a nie poddał się. Jest na to jeszcze jakiś inny "myk"? czy robię coś źle? Dodam, że próbowałem też odkręcić cztery śruby widoczne na zdjęciu ale nic to nie zmieniło. Wygląda na to, że pokrętła siedzą po prostu tak mocno? Jeśli użyję większej siły wydaje mi się że wyrwę cały panel Chyba że różnią się wersje europejska od US? I druga sprawa, plastik który zdjąłem jest cały jakby lepki. Macie tak też? wszystkie wokół są czyściutki tylko ten jeden lepki tak jakby gumowany. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady. Pozdrawiam serdecznie forumowiczów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #65 Napisano 29 Listopada 2017 Weź cały panel do domu niech nabierze normalnej temperatury, połóż nawet na kaloryferze. Wtedy będzie łatwiej zdjąć to pokrętło. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #66 Napisano 29 Listopada 2017 U mnie również jest cała deska lepka od środka , jakby ktoś wylał jakąś chemię. Od tego deska się kruszy a w szczególności uchwyty i mam w planach zmieniać całą deskę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Silentone2013 Zgłoś #67 Napisano 3 Grudnia 2017 Witam ponownie. Pokrętło udało mi się zdjąć. Korzystając z rady kolegi marcin_pesel nagrzałem panel, jednak bez wyciągania tylko po długiej przejażdżce na pełnym ogrzewaniu pokrętło zeszło bez problemu wszystko znów pięknie świeci a żaróweczka kosztowała 40 centów Dnia 29.11.2017 o 14:39, ZyWiecki napisał: U mnie również jest cała deska lepka od środka , jakby ktoś wylał jakąś chemię. Od tego deska się kruszy a w szczególności uchwyty i mam w planach zmieniać całą deskę. U mnie nic się nie kruszy. Jest tylko strasznie lepkie. Najdziwniejsze że lepki jest tylko element wokół pokręteł nawiewów i plastik między zegarami a kierownicą... Lepi się kurz do tego i to mnie drażni... Dzięki jeszcze raz za pomoc z pokrętłem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yasyou Zgłoś #68 Napisano 18 Września 2018 Wymieniałem dziś żaróweczkę... Opis się przydał. Pesetę owinąłem taśmą izolacyjną (akurat tylko to miałem pod ręką) i poszło. W sumie niecałe 5min. roboty. Dzięki za poradnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
