SadisticPleasu Zgłoś #41 Napisano 12 Lipca 2011 a jest gdzieś pokazane(opisane) jak wyciągnąć pokrętło od włączania świateł mijania postoju i przeciwmgielnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gicbern Zgłoś #42 Napisano 2 Listopada 2011 Witam. Na początku przepraszam że piszę w tym wątku, ale pomimo aktywacji konta nie mogę założyć nowego tematu na forum (dziwne). Ewentualnie proszę administratora o utworzenie z tego postu nowego tematu. Czy może ktoś mi pomóc jak należy wymienić żarówkę postojową od strony pasażera w Passat B5 ? Należy zdjąć osłonę filtra powietrza, a potem żarówka postojowa jak jest umocowana jest wciskana ... czy wkręcana ? Z tego co widzę pod osłoną filtra jest ona chyba w jakieś obudowie tak ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciaty83 Zgłoś #43 Napisano 4 Lutego 2012 Mi tez pomoglo, bo w sumie nie bylem pewien czy ta zarowke zdejmuje sie od przodu czy od tylu, dzieki Glizda + Kaziu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surf_star Zgłoś #44 Napisano 12 Lutego 2012 Witam Wszystkich forumowiczów. Mam problem z podświetleniem pokręteł nawiewu. Ten czerwony plastik który nadaje kolor Naszym pokrętłom rozsypał się w pył. Próbowałem coś z tym zrobić, pokleić ale nie było z czego. Jak już kupiłem Paska to tak było. Efektem jest to że aktualnie moje pokrętła świecą na biało. Pytałem się w ASO czy ten plastik czerwony można dokupić ale pan nie znalazł nic. Czy rozwiązaniem było by wstawienie zamiast tej białej żarówki, takiego czerwonego LEDa? http://allegro.pl/zarowka-led-t5-zamiennik-r5-1-2w-i2100926315.html Przepraszam za jakość zdjęć ale tylko telefon mam pod ręką. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaber Zgłoś #45 Napisano 20 Lutego 2012 (edytowane) Dziś ja męczyłem się z wyjęciem żarówki. Niestety na nic zdała się pęseta, nawet owinięta plastrem, żarówka mocno siedziała w gnieździe. Postanowiłem więc nakapać Super Glue na pęsetę i złapać żarówkę. Efekt był tego taki, że żarówka przykleiła się do gniazda. Postanowiłem więc rozebrać konsolę. Skręcając zrobiłem fotostory dla zainteresowanych. 1. Przekręcamy pokrętło regulacji siły strumienia powietrza na '2' i wyciągamy je. U mnie wyszło bez problemu, nie musiałem używać żadnych narzędzi. Malutkim śrubokrętem (ja użyłem płaskiego precyzyjnego, na oko ok. 1,5 mm szerokości podważamy plastikową osłonkę. Czynność wykonujemy oczywiście z wyczuciem, żeby nie podrapać plastiku. Na zdjęciu zaznaczyłem strzałkami miejsca, w których podważałem. 2. Teraz musimy odkręcić 6 śrub gwiazdkowych. Na zdjęciu zaznaczyłem ich położenie (czerwone strzałki oznaczają śruby, które trzymają konsolę z pokrętłami, żółte natomiast, to te, które trzymają obudowę pulpitu). 3. Lekko wyciągamy konsolę uważając na kable z tyłu. Proponuję zrobić zdjęcie telefonem, żeby wiedzieć później jak to popodłączać ponownie. Odłączamy kable i wyjmujemy urządzenie. 4. Z tyłu urządzenia mamy dwie dziury, które prowadzą do przodu urządzenia. Wkładamy tam śrubokręt i z wyczuciem wypychamy dwa pokrętła. Następnie pokonujemy 5 zatrzasków i zdejmujemy przedni, czarny panel. 5. Wyjmujemy żaróweczkę. Zostaje nam w rękach to: 6. Odkładamy w bezpieczne miejsce, drałujemy do osiedlowego motoryzacyjnego i kupujemy żaróweczkę 12V 1,2W. 7. Wracamy do samochodu i naszym oczom ukazuje się taki widok: 8. Skręcamy. U mnie działa, świeci na zielono. Jak się ściemni, to zobaczę z jaką to jasnością świeci, bo czytałem, że szału nie ma. Najwyżej wyjmę plastik, o którym mówił kolega surf_star (u niego plastik był czerwony) i będzie świeciło na biało, widzę, że daje radę. Proszę Administratora o usunięcie literówki z tytułu tematu. Nie można tego znaleźć w szukajce Edytowane 20 Lutego 2012 przez kaber Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surf_star Zgłoś #46 Napisano 20 Lutego 2012 Ja wsadziłem tego LEDa o którym pisałem. Szału niema, świeci tak jakby w ogóle nie świeciło. Dioda jest po prostu za słaba. Pozostaje mi nic innego jak poszukać całą konsolę i przełożyć ten plastik odpowiedzialny za kolor podświetlenia. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaber Zgłoś #47 Napisano 20 Lutego 2012 Ja wsadziłem tego LEDa o którym pisałem. Szału niema, świeci tak jakby w ogóle nie świeciło. Dioda jest po prostu za słaba.Pozostaje mi nic innego jak poszukać całą konsolę i przełożyć ten plastik odpowiedzialny za kolor podświetlenia. Pzdr Kolego, a weź zamontuj sobie coś takiego. Taka żarówka, jaka powinna być oryginalnie (moc 1,2W), a świeci na czerwono http://allegro.pl/4421-bosma-zarowka-12v-t5-1-2w-czerwony-i2117631493.html . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radexp Zgłoś #48 Napisano 14 Czerwca 2012 (edytowane) Witam Czy można wyciągnąć wszystkie pokrętła od nawiewów bez rozbierania całej konsoli??? Czy te zewnętrzne trzeba pchać od tyłu??? No to sprawdziłem na własnej skórze... wszystkie trzy pokrętła do regulacji nawiewów można wyjąć bez rozbierania konsoli. Środkowe od regulacji szybkości nawiewu wychodzi łatwo (tam jest żarówka) a dwa pozostałe wystarczy złapać kombinerkami przez jakiś papier lub szmatkę i też bez problemu wychodzą. Może przyda się to komuś kto tak jak ja będzie rezać oświetlenie w tym miejscu. Edytowane 17 Czerwca 2012 przez radexp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaber Zgłoś #49 Napisano 15 Czerwca 2012 WitamCzy można wyciągnąć wszystkie pokrętła od nawiewów bez rozbierania całej konsoli??? Czy te zewnętrzne trzeba pchać od tyłu??? Kurcze, nie pamiętam, jak to było u mnie... ale wydaje mi się, że bez ściągania konsoli, może być ciężko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #50 Napisano 15 Czerwca 2012 WitamCzy można wyciągnąć wszystkie pokrętła od nawiewów bez rozbierania całej konsoli??? Czy te zewnętrzne trzeba pchać od tyłu??? kolego można wszystkie wyjąć bez rozbierania konsoli. Poszukaj na forum tematu o tym. Nazywa sie chyba wymiana nawiewów ze skody super b. Jest on w dziale albo B5 albo warsztat B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziobak12830 Zgłoś #51 Napisano 28 Października 2012 Dziękuję Ci Glizda . Dziobak12830 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #52 Napisano 28 Stycznia 2013 witam,zastanawiam się czy istnieje możliwość wymiany tej żaróweczki na jakąś inną mocniejszą bo u mnie jest tak że ten panel od nawiewów świeci nieco słabiej niż np podświetlenie regulacji nawiewów,ktoś może kombinował coś w tym kierunku myślałem o jakimś ledzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ktytek666 Zgłoś #53 Napisano 13 Kwietnia 2013 Witam, sprawdziłem bezpieczniki, wymieniłem żarówkę i nadal nie świeci podświetlanie klimy manualnej. Jaka może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #54 Napisano 26 Lipca 2013 Instrukcja genialna! Szacun za pęsete owiniętą w taśmę - duże ułatwienie. Za pierwszym razem bez poradnika naszukałem się żarówki, a za drugim wyjmując kombinerkami pękały żarówki Dopiero po zastosowaniu tego poradnika zrobiłem to fachowo! Wielkie dzięki :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #55 Napisano 20 Czerwca 2014 Panowie przepaliła mi się żarówka , wymieniłem wsadziłem 2 taką samą ale ona nie świeci tak jak powinna ona się jarzy a nie pali . o co chodzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #56 Napisano 20 Czerwca 2014 (edytowane) Panowie przepaliła mi się żarówka , wymieniłem wsadziłem 2 taką samą ale ona nie świeci tak jak powinna ona się jarzy a nie pali . o co chodzi ?Zamontowałeś żarówkę :-na napięcie 24V -lub nie w pełni sprawną Zauważyłbyś ale...sprawdź ustawienie pokrętła ustawienia jasności piktogramów deski. Edytowane 20 Czerwca 2014 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #57 Napisano 21 Czerwca 2014 -lub nie w pełni sprawną kupiłem 3 przestrzelone żarówki :diablica kupiłem dziś na stacji i bangla wsio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #58 Napisano 21 Czerwca 2014 kupiłem 3 przestrzelone żarówkiKupiłeś trzy żarówki na 24 V.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #59 Napisano 21 Czerwca 2014 Kupiłeś trzy żarówki na 24 V.... Szkoda żarówek ... trza dokupić aku 24V :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EDZIAK Zgłoś #60 Napisano 25 Stycznia 2015 Będziemy dzisiaj wymieniać żaróweczkę w konsoli nawiewu i ogrzewania. Będziemy potrzebowali do tego pęsety którą owinąłem plastrem dla lepszych właściwości chwytnych oraz żaróweczki (NO177512) której koszt zakupu wynosi 4 pln Żaróweczka znajduje się pod środkowym pokrętłem. Pokrętło ustawiamy w pozycji "2" Energicznie, lecz z wyczuciem ciągniemy do siebie i trzeba użyć troszeczkę siły. Odsłania się nam nasz obiekt pożądania. Do wyjęcia żaróweczki używamy pęsety. Wkładamy nową żaróweczkę. Sprawdzamy czy świeci i czy wszystko w porządku. Wkładamy pokrętło i zwracamy uwagę na to aby wskazania pokrętła były włożone na pozycję "2" I mamy zrobione! Efekt końcowy! Autor artykułu: Glizda a przy tych pokrętłach obok też tak samo sie wymienia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
