Gość Remikon
Zbyt niskie napięcie na aku podczas pracy
Gość Remikon
Witam!
Czy zbyt niskie napięcie na aku podczas pracy silnika może mieć wpływ na pracę silnika?
Na aku podczas pracy mam 10-11V. Tak, jak już pisem na innych wątkach, mam problemy z rozruchem silnika oraz obroty mi skaczą (silnik wyraźnie się męczy) :confused:
Czy może to być wina tego niskiego napięcia?
Czy warto przejmować się zbyt niskim napięciem na aku?
Dodam, że rozrusznik mocno "kręci".
Proszę o opinię doświadczonych Kolegów
Pozdrawiam :)
Gość Pawulon1973
Witam!
Pozdrawiam :)
Kolego poprostu nie masz ładowania
Powinieneś mieć na wolnych obrotach przy obciążeniu czyli np włączonych światłach powyżej 13V
Obawiam się że wkrótce będziesz miał kłopot z odpaleniem ponieważ akumulator jest niedoładowywany.
Tak jak mówię na sprawnym alternatorze powinieneś mieć na wolnych obrotach coś około 13.6 -14.5V
Alternator do roboty:)
Edytowane przez Pawulon1973
albo regulator napięcia do wymiany
A kontrolka lądowania się świeci? Jeśli na włączonym silniku jest 11V to powinna się palić..
Gość Remikon
Zgadzam się, że alternator musi iść na warsztat, ale ponawiam pytanie:
Czy zbyt niskie napięcie może mieć wpływ na pracę silnika :confused:
Wg mnie nie, jeżeli alternator daje małe napięcie a tym samym nie daje rady obsłużyć wszystkich urządzeń elektrycznych, to prąd automatycznie będzie pobierany z akumulatora co w niedługim czasie będzie skutkowało tylko jego rozładowaniem.
ma wpływ w 100% jeżeli ci pływaja obroty to możesz mieć np. słabą iskrę na świecach i wszędzie tam gdzie są czujniki masz zakłamanie bo przeciesz zmiana napięcia o dziesiąte częsci V na czujniku temp. silnika mówi na o tym czy jest zimny czy ciepły itp.
Nie wiedziałem że pasek potrafi również lądować, to pewnie w jakiejś specjalnej opcji,aż muszę zapytać marecka ;)
-sorki ale nie mogłem się powstrzymać.
A teraz poważnie to mam wrażenie że miernik używany do pomiaru napięcia jest uszkodzony lub nieumiejętnie używany ponieważ auto w żaden sposób wizualny nie protestuje że ma za niskie napięcie ładowania akumulatora.
Z doświadczenia wiem że przy napięciu 11Vmierzonym na zaciskach aku. rozrusznik wcale tak ochoczo nie kręci,
a skoro jak zapewnia właściciel "mocno" kręci domniemam że akumulator jest sprawny i doładowywany prawidłowo.
Wniosek jest jeden - błąd pomiaru
Pozdro...
Gość Remikon
Pomiar robiłem komputerkiem. Nie wiem, czy właściwie, czy też nie. Po prostu tak pokazywał.
W takim razie wykonaj pomiar napięcia akumulatora na zaciskach używając miernika
(woltomierza),porównaj wyniki pomiarów, jeśli będą się różnić to "jesteś w domu"
wczoraj wymienialem aku i powiem tak nawet jak aku pokazuje 11V to rozrusznik nic nawet nie zagadal tak ze jesli pokazuje ci pomiar 10-11V to musi byc blad pomiaru bo inaczej rozrusznik by nie zakrecil chyba ze slinik jest cieply. Druga sprawa to pomiar: przestawiasz swoj miernik na prad staly i volty przykladasz do klem na aku i mierzysz przy wylaczonym silniku powinno byc okolo 12,5V a przy wlaczonym silniki jesli jest ladowanie wszystko powinno wynosic 13,5 - 14,5 pozdro
Gość Remikon
... ok, czyli pewnie aku jest w porządku. Zastanawia nie tylko jedna sprawa: na ch.j te podłączanie do komputera, jeżeli to źle pokazuje. Po co ten cały VAG i inne pierdoły? Skoro źle pokazuje tak prostą sprawę, jak napięcie na aku, to co dopiero inne parametry?
Ja też się czasem zastanawiam :)
Pozdro...
Tak nie do końca jak tak jasno juz opisujesz napięcia 12,5 v na wyłączonym silniku na zaciskach baterii (akumulatora) nie będzie bo na poczatku nawet i może być ok 13 V z czasem dopiero sie stabilizuje ;)
Gość Remikon
Witam! :)
Dokonałem pomiarów na zaciskach aku woltomierzem DC.
Przy wyłączonym silniku bez obciążenia mam: 12,55V. :D
Przy włączonym silniku, na wolnych obrotach, z obciążeniem (światła, dmuchawa maks, radio, podgrzewanie foteli) mam: 12,26V.:(
Proszę Kolegów o opinię, czy mam rychło podjąć działania dotyczące aku lub altka?:confused:
PS Jak wynika z powyższego, wyniki napięcia na aku podane przez VAG są zdecydowanie błędne.
Ach te komputery! :P
Edytowane przez Remikon
Gość Pawulon1973
Moim zdaniem masz alternator do roboty
Dlaczego tak uważasz? Moim zdaniem jest ok.. po włączeniu odbiorników prądu regulator zachowuje się prawidłowo... bo różnica w napięciu jest niewielka. Wszystko ok moim zdaniem.. podejrzewam że pomiar był robiony po dłuższej jeździe.. gdyby był robiony np rano dopiero po odpaleniu to nacięcie było by 13V- 14V. Czy kontrolka ladowania się pali?
Edytowane przez Slay
Gość Pawulon1973
A to dlatego,że przy włączonym silniku na wolnych obrotach bez obciążenia powinien mieć ponad 14V
Dziwi mnie tylko,że przy takim ładowaniu jakie ma ten samochód odpala po nocy.
Gość Remikon
Wykonam jeszcze pomiar po nocy i bez obciążenia.
Dodam, że rozrusznik ładnie kręci. Niestety ssanie nie zawsze się włącza, ale to chyba inna bajka.
