mam paska z 98 i mam problem z kluczykiem , włożyłem nowe baterie i z początku zamykał i otwierał ale nie za każdym razem , a teraz żadnej reakcij nawet dioda się nie zapala t , to jest kluczyk 433MHZ
po wymianie baterii kluczyk trzeba na nowo zakodować. Zamiast pisać nowy wątek mogłeś się podpiąć do już istniejącego, który znajduję się tutaj :)
Następnym razem radzę korzystać z opcji Szukaj.
To jest pilot w główce klucza?? Sprawdź napięcie tych baterii powinno być około 3,2 V. Ewentualnie przejrzyj pilota wewnątrz czy wszystkie elementy są na swoim miejscu. Może pilot Ci upadł ??
A ja powiem, że to wina baterii. Wymień na inne i problem zniknie. Przynajmniej ja tak miałem ostatnio. Dwa komplety nowych baterii w ciągu tygodnia. Po prostu nowe zdarzają się trefne.
Co do baterii, to jest to prawdopdobne, gdyż sam handluję wszystkimi rodzajami baterii i zdarza się, że nawet te najbardziej markowe i drogie są nowe i wadliwe. Raz na jakiś czas jest jakaś trefna bateria.
to zaczne od batrrii może pomoże
Zmieniłem obudowę kluczyka w b5 i nie działa mi kluczyk jako alarm ani nie można odpalić samochodu dlaczego tak się stało i jak to naprawić ? Pomocy szybko proszę
A w kluczyku nie miałeś przypadkiem immobilajzera ?
Jest i również został przełożony.
Możliwe że ta pestka jest za daleko od grota. Ja u siebie jak próbowałem zapalić na złamanym kluczyku (w sensie nie otwartym do końca) to zapalił i od razu zgasł.
Też mam problem po wymianie baterii, ale kolega kilka postów wyżej napisał o konieczności zakodowania kluczyka po wymianie ogniwa.
http://forum.vw-passat.pl/threads/39455-kluczyk-b5?p=386786&viewfull=1#post386786
Czy może ktoś to potwierdzić?
Próbowałem już wszystkiego i dalej nic. ..
Tez mi od razu ggaśnie a alarm nie działa w ogóle. ..
