Trokadero Zgłoś #121 Napisano 11 Października 2010 Kość z prawej strony okrągła to zasilanie wtrysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #122 Napisano 11 Października 2010 no wiem ze ta kosc to asilanie wtryskow, prosze o odpowiedz na moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #123 Napisano 11 Października 2010 Przecież jak 1 jest walnięty, to odcina zasilanie dla pozostałych. Podepnij pod kompa i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #124 Napisano 12 Października 2010 podpiac do kompa ale przeciez komp chyba nie wykaze ktory jest walniety ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #125 Napisano 13 Października 2010 wciaz bardzo prosze o podpowiedz jak sprawdzicx ktory z wtryskiwaczy padl....ktore przewody pokoleii odpiac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #126 Napisano 14 Października 2010 takie pytanie na nawiasie jakiego kabla o jakim symbolu uzywacie do diagnostylki przez komputer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #127 Napisano 15 Października 2010 Orientuje sie moze ktos z was czy silnik 1.9tdi mozna wstawic na miejsce tego 2.0tdi?Chodzi o to czy wsdzystko pasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #128 Napisano 17 Października 2010 Ostatnio na postoju byl robiony soft i unlok ,bylo juz kolo 20:00 i robilo sie zimno . Wiadomo ile taka operacja trwa , no i po niej odpalam auto ,zakrecilo chwile i zgaslo zapalila sie lampka ladowania ,obrazek akumulatora czerwony . Co to moze oznaczac , cwiczyl to juz ktos ? Domyslam sie ,ale chce sie upewnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #129 Napisano 18 Października 2010 Normalna sprawa jak zakręcił i zgasł to musiała zapalić się kontrolka od aku bo nie było obrotów silnika i brak ładowania . A po Twojej operacji mógł lekko się rozładować aku i dlatego cały mały problem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #130 Napisano 18 Października 2010 wiec pomoze mi ktos z tymi przewodami otd wtryskow?w ktorym miejscu je wypiac za kolektorem w tylnej czesci silnika czy sie myle?Bardzo prosze o jakas szybka podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brumbrum1 Zgłoś #131 Napisano 18 Października 2010 coz widac jak tu mozna naludzi polegac...po co wogole jest to forum,zenada...sam poradzilem sobie z ww problemami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #132 Napisano 18 Października 2010 Normalna sprawa jak zakręcił i zgasł to musiała zapalić się kontrolka od aku bo nie było obrotów silnika i brak ładowania . A po Twojej operacji mógł lekko się rozładować aku i dlatego cały mały problem Nie musi to oznaczac bliskiego konca akumulatora ? Przy kolejnym odpaleniu po chwili juz bylo OK. Sprawdzalem kolejnego dnia po nocy i kawalku dnia i aku mial 12.66 ,a to niezly wynik . Ladowanie 14.30 wystarczajace . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nexxt Zgłoś #133 Napisano 17 Listopada 2010 (edytowane) przeczytałem cały ten post i nadal nie wiem co robic pasek 2006rok 170KM autko standardowo nagle zgasło i nie da się go juz odpalic -przyjechał mechanik z komputerem i nie ma zadnych błedów, -odkręcił filtr paliwa i jest pełny a pompka z baku daje paliwo swierdził że gdyby padł pompowtrysk to auto nadal by paliło tylko nie na wszystkie gary i chce wymieniac pompe paliwową wyskokocisnieniawą (nie mylic z ta w baku) po przeczytaniu tego posta chcę potwierdzić tą diagnozę bo nie chcialbym wykladac niemalych pieniedzy jesli okaze sie ze to jednak pompowtrysk jak ktos doswiadczony moze mi cos podpowiedziec to piszcie (najbardziej interesuje mnie czy gdyby to pompowtrysk padł to komputer pokaze jakis bład z tym zwiazany? bo jesli tak to faktycznie wychodzi ze pompa ) Edytowane 17 Listopada 2010 przez nexxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #134 Napisano 17 Listopada 2010 Kolego zależy czym diagnozuje , starsze softy nie dają rady z diagnozą 3C . Jak padnie pompowtrysk to komp na pewno pokazuje a samochód na pewno nie odpali (to nie B5 która odpali bez jednego pompowtryskiwacza) , sterownik silnika wykrywa błąd pompowtrysku i blokuje pozostałe . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #135 Napisano 17 Listopada 2010 swierdził że gdyby padł pompowtrysk to auto nadal by paliło tylko nie na wszystkie garyi chce wymieniac pompe paliwową wyskokocisnieniawą (nie mylic z ta w baku) po przeczytaniu tego posta chcę potwierdzić tą diagnozę bo nie chcialbym wykladac niemalych pieniedzy jesli okaze sie ze to jednak pompowtrysk jak ktos doswiadczony moze mi cos podpowiedziec to piszcie zmień mechanika, jak kolega wyżej pisze jeśli padnie wtrysk,samochód tylko na lawete-niech sprawdzi ich parametry i wszystko będzie wiadomo czy dobrze leją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #136 Napisano 17 Listopada 2010 potwierdzam opinię kolegów, zmienić mechanika i zapewne jego sprzęt diagnostyczny, pozostał pewnie na etapie Żuka i Nysy, szukaj nawet w moich postach o pompowtryskach i za korepetycje udzielone mechanikowi odliczysz przy całości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nexxt Zgłoś #137 Napisano 20 Listopada 2010 poszedlem za radą i zmieniłem mechanika odkrecona pokrywa i jest diagnoza pompowtrysk (komputer oczywiscie tego nie wykrywa) potrzebuje namiar gdzie kupic w rozsadnej cenie bo aso to wiadomo -cena kosmos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #138 Napisano 21 Listopada 2010 Poszukaj kolegi na allegro z Konina , miał pompki po 1000-1100 zł nówki sztuki oryginał VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #139 Napisano 21 Listopada 2010 nie nówki sztuki, a regenerowane z roczną gwarancją chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nexxt Zgłoś #140 Napisano 21 Listopada 2010 tez mi coś za tanio wygląda chyba ze do 140 konnego będę rano dzwonił to napisze co i jak kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
