remlus Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2006 Jak w temacie. Mam instalację telefoniczną, ale na siemensa i to takiego co to juz na rynku praktycznie nie występuje. Chciałbym zmienic ją na bluetootha, co by działała z różnymi telefonami. Czy ktoś ma w aucie coś podobnego? Jakiej firmy zestaw polecacie? Ponoć zestaw Nokii źle współpracuje z innymi firmami. Może jakies linki? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #2 Napisano 2 Lipca 2006 http://www.bury.com/technologies/GB/hands-free/45 Znajdziesz tam dużo modeli systemów głośnomówiących BLUETOOTH i innych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość koko Zgłoś #3 Napisano 8 Lipca 2006 jest tez inne wyjscie, zamiast placic kilka stow za zestaw bluetooth plus montaz (chyba ze zrobisz to sam) mozesz zrobic inaczej. Kupujesz nowego pioneera z bluetoothem i masz po problemie, dwa ze wszystko wyswietla sie na wysw w radiu. Zestawy bluetooth z wyswietlaczem kosztuja 600-700, a musisz jescze kable puszczac, gdzies umocowac wysw itp. A tak masz fajne radyjko i zero instalacji, zadnych dodatkowych kabli itp. No i nie musisz duzo doplacac. Model DEH-P55BT: cena katalogowa: 1359, ale wiem ze mozna taniej, byle nie z allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esko Zgłoś #4 Napisano 22 Lutego 2016 (edytowane) Odswiezam: Mam modul 1K8 035 730 (ID B012315 - nie wiem czy to potrzebne, ale dopisze, a co) niestety, moj telefon - Iphone 5s nie widzi zadnego urzadzenia (tzn sie samochodu). Nie wiem jak wyglada parowanie telefonu w VW, ale samchod tez nie wyswietla zadnego info ani nic. Jak sadze, pewnie konieczna bedzie wymiana modulu - teraz pytanie - jaki model kupic zeby fajnie hulal z Ajfonem? (radio rns 510 i czerwone zegary) Pytanie nr dwa po wymianie modulu potrzebe beda jakies ingerencje w program w aucie, prawda? Dziekuje serdeczeni za pomoc. Ewa Edytowane 23 Lutego 2016 przez esko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2016 Trochę słabo szukałeś... http://forum.vw-passat.pl/threads/147082-Zestawy-g%C5%82o%C5%9Bnom%C3%B3wi%C4%85ce-FIS-bia%C5%82y-czerwony Spójrz na PW z forum Tourana które do Ciebie napisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #6 Napisano 27 Lutego 2016 Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esko Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2016 Dzieki, to tez czytałam. Widzisz, problemw tym ze rozwiazan jest wiele a tak naprawde nie mam odowiedzi na moje pytania. Na ta chwile czekam na innny modul, ktory powinien spasowac bez adaptera. Fingers crossed.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esko Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2016 Pytanie za 100pkt: czy przy dzialajcym BT w samochodzie bedzie to jakikolwiek sposob widoczne? Nie wiem, w menu, w rns 510? Kupilam inny modul (1K8 035 730 D zamiast 1K8 035 730) i nadal NIC. Zero rekacji samochodu a Iphone 5S nie widzi zadnego urzadzenia BT. czy ja potrzebuje tego adaptera? Do jednego lub drugiego modulu? Bo NIC w aucie po za zaznaczonym 'BT activate' ni ma, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #9 Napisano 2 Marca 2016 Akurat to jest moduł bardzo podstawowy więc nie wspiera ani RNS ani MFA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #10 Napisano 2 Marca 2016 Ja mam ten moduł w aucie ale nie pamiętam jaka jest litera na końcu i tak jak pab567 napisał nie wspiera radia ani MFA. Co do sparowania telefonu musisz posiadać adapter do byle jakiego telefonu. Ja specjalnie kupiłem adapter do sony ericsson k700. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esko Zgłoś #11 Napisano 3 Marca 2016 Akurat to jest moduł bardzo podstawowy więc nie wspiera ani RNS ani MFA Do mnie jak do blondyny narazie trzeba - czyli nie bedzie nic ani w radiu ani na zegarach tak? Ja mam ten moduł w aucie ale nie pamiętam jaka jest litera na końcu i tak jak pab567 napisał nie wspiera radia ani MFA. Co do sparowania telefonu musisz posiadać adapter do byle jakiego telefonu. Ja specjalnie kupiłem adapter do sony ericsson k700. O, to myslalam ze musi byc jakis specjalny uniweralny, bo cos mi sieobilo o oczy, ze te do danych moeli telefonow nie beda dzialaly (?). (mam iphone`a 5s) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarekgoral Zgłoś #12 Napisano 12 Marca 2016 koledzy mam taki adapter i nie wiem jaki telefon do niego moge spasowac z tylu pisze nokia 6 00 nie ma tej jednej cyfry i nie wiem co kupic by sprawdzic zestaw w samochodzie prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesko84 Zgłoś #13 Napisano 13 Marca 2016 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6033404330 Witam czy adapter z linku podejdzie pod standardowy uchwyt z passata b6?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2016 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6033404330 Witam czy adapter z linku podejdzie pod standardowy uchwyt z passata b6?? Tak będzie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piostepn Zgłoś #15 Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Panowie posiadam moduł 7P6-035-730-L radio RNS 510, moduł się zgłasza na radiu oraz na MFA ale podczas parowania telefonu nie działają Mi klawisze funkcyjne na kierownicy np, OK strzałki góra dół, czy ktoś miał taki problem Edytowane 19 Października 2016 przez piostepn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2016 Białe zegary, produkcja koniec 2008 lub początek 2009? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
