kedziora0 Zgłoś #581 Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam , posiadam problem , kupilem niedawno pasata b6 2008 r bez radia, postanowilem dokupic radio orginalne , radio działa - glowna kostka wchodzi elegancko , ladnie czyta plyty wszystko jest ok oprocz anteny od radia, roznia sie one koncowkami, dodaje zdjecia koncowek czy wie ktos co moge zrobic w tej sytuacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #582 Napisano 9 Kwietnia 2015 Albo rozwalić kostkę w wiązce (ale szkoda), albo kupić przejściówkę z fakry podwójnej na dwie pojedyncze. Na Allegro lub w dobrych sklepach audio do dostania za 10-15 zł max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar Zgłoś #583 Napisano 9 Kwietnia 2015 mam pytanie chce zmienić radio na z rcd300 na 510 passat z 2005r będą problemy z tym rozradowaniem akumulatora ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziora0 Zgłoś #584 Napisano 10 Kwietnia 2015 Albo rozwalić kostkę w wiązce (ale szkoda), albo kupić przejściówkę z fakry podwójnej na dwie pojedyncze. Na Allegro lub w dobrych sklepach audio do dostania za 10-15 zł max. hej , moge prosic Cie o podeslanie konkretnego linku z allegro z taka przejsciowka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #585 Napisano 10 Kwietnia 2015 hej , moge prosic Cie o podeslanie konkretnego linku z allegro z taka przejsciowka? Cześć. Dawniej nie było z nimi problemu, a teraz widzę coś ciężko znaleźć. Znalazłem takie coś - http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-do-nawigacji-rns510-mfd3-vw-i5238895219.html tyle, że Tobie potrzebne jest odwrotne przejście, czyli 1x podwójny wtyk i 2x pojedyncze gniazdo. Napisz to sprzedawcy, może ma. Tu jeszcze coś takiego jest - http://allegro.pl/adapter-antenowy-do-vw-rns510-rns-510-wtyk-fakra-i5217938969.html czyli oferta zmiany z 1x2 na 2x1 i tu też być potrzebował odwrotnie (z 1 na 2), ale też można zapytać, tym bardziej, że ten sam sprzedawca w obu przypadkach. Acha... i ceny widzę poszły mooocno w górę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horte Zgłoś #586 Napisano 10 Kwietnia 2015 Spróbuj ściągnąć plastikową osłonę. Zostaną tobie same końcówki anteny, które włożysz do radia. Przed przypadkowym wypadnięciem zabezpieczysz taśmą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biwciu Zgłoś #587 Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) Panowie zakupiłem do swojego paska b6 2009r. radyjko jak z linku poniżej http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=391199595457&category=122188&pm=1&ds=0&t=1437085056116 Wszystko działa cacy tzn OPS, wizualizacja z klimatronika itd. Problem leży w tym jak juz wiele osób opisywało, że słabo ściąga radio mimo założonej przejściówki z dwóch kabli ant w jeden wraz ze wzmacniaczem oraz, że nie mogę za pomocą VCDS zakodowac radia, żeby wyświetlało navi oraz stacje radiowe między zegarami. Mam getway z końcówka L Przed zmianą miałem RCD310 Co robię nie tak, że to nie chodzi. Pomóżcie Edytowane 16 Lipca 2015 przez biwciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin83 Zgłoś #588 Napisano 17 Lipca 2015 Jeśli założyłeś wzmacniacz i nie pomogło to niestety ale pewnie nic już nie pomoże bo to jest chińczyk a z tymi zamiennikami właśnie jest problem z odbiorem radia, a reszta działa idealnie navi nie zawiesza się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #589 Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Tez mam u siebie chinczyka erisin dvd, gps, radio,kamera cofania, dziala u mnie ok tylko nie dziala mi sterowanie z kierownicy i nie mam informacji na zegarach z radia, tez nie moge sobie z tym poradzic moze ktos rozwiazal taki problem u siebie i pomoze nam... Mam canbus byl w komplecie. Edytowane 17 Lipca 2015 przez toma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #590 Napisano 17 Lipca 2015 Tez mam u siebie chinczyka erisin dvd, gps, radio,kamera cofania, dziala u mnie ok tylko nie dziala mi sterowanie z kierownicy i nie mam informacji na zegarach z radia, tez nie moge sobie z tym poradzic moze ktos rozwiazal taki problem u siebie i pomoze nam... A masz CanBusa dodatkowy adapter niektóre "starsze " chińczyk i tego w standardzie nie maja trzeba dokupić ja tka miałem dokupiłem i działa multikera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #591 Napisano 17 Lipca 2015 A masz CanBusa dodatkowy adapter niektóre "starsze " chińczyk i tego w standardzie nie maja trzeba dokupić ja tka miałem dokupiłem i działa multikera Multikierownica będzie działać ale żaden Can bus Ci nie pomoże z wyświetlaniem nazwy utworu lub pokazywanie informacji na wyświetlaczu między zegarami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymcio Zgłoś #592 Napisano 17 Lipca 2015 Multikierownica będzie działać ale żaden Can bus Ci nie pomoże z wyświetlaniem nazwy utworu lub pokazywanie informacji na wyświetlaczu między zegarami. Mój chińczyk komunikuje się z kierownicą multifunkcyjną i FIS-em (pokazuje info z radia, DVD, AUX, HDD, telefonu). Działają też strzałki nawigacji ale tylko z programem IGO Primo (specjalnie przygotowanym do tego radia). Z tego co się zdążyłem zorientować to chyba jedyny chiński kombajn, który wyświetla wszystko między zegarami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #593 Napisano 17 Lipca 2015 No to jestem zaskoczony bo z tego co się zdążyłem zorientować i dlatego też wróciłem do oryginału to żadne radio nie komunikuje się z wyświetlaczem między zegarami. U mnie nawet kierownica nie działa nawet po zamontowaniu adaptera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymcio Zgłoś #594 Napisano 17 Lipca 2015 No to jestem zaskoczony bo z tego co się zdążyłem zorientować i dlatego też wróciłem do oryginału to żadne radio nie komunikuje się z wyświetlaczem między zegarami. U mnie nawet kierownica nie działa nawet po zamontowaniu adaptera. Na początku pokazywało mi tylko i wyłącznie częstotliwość z radia na wyświetlaczu między zegarami, ale poczytałem trochę na forum china-RNS na temat tego modelu i zaktualizowałem MCU (cokolwiek to oznacza). Od tego czasu wyświetla wszystko. Tu link demo tego radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #595 Napisano 17 Lipca 2015 Na początku pokazywało mi tylko i wyłącznie częstotliwość z radia na wyświetlaczu między zegarami, ale poczytałem trochę na forum china-RNS na temat tego modelu i zaktualizowałem MCU (cokolwiek to oznacza). Od tego czasu wyświetla wszystko.Tu link demo tego radia. Witam. Też mam chińskie radio i też tylko pokazuje częstotliwość stacji radiowej... sterowanie z kierownicy działa. Przeglądałem właśnie forum china-RNS i nie do końca się w nim orientuję Czy mógłbyś pomóc mi znaleźć odpowiednią aktualizację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #596 Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) To czemu u mnie nie dziala sterowanie z kierownicy jak u was dziala trzeba cos ustawic w radiu lub przerobic w instalcji itp. radio mam takie http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Stereo-Sat-Nav-3G-RDS-iPod-DVD-BT-Can-Bus-VW-Golf-MK5-6-Passat-Tiguan-7086GB-/121704425678?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c562628ce Edytowane 17 Lipca 2015 przez toma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #597 Napisano 17 Lipca 2015 No to jestem zaskoczony bo z tego co się zdążyłem zorientować i dlatego też wróciłem do oryginału to żadne radio nie komunikuje się z wyświetlaczem między zegarami. U mnie nawet kierownica nie działa nawet po zamontowaniu adaptera. To słabo jesteś zorientowany . KAŻDY NOW2SZY CHIŃCZYK Z DUAL CAN BUS 2.0 wyświetla info miedzy zegarami kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin83 Zgłoś #598 Napisano 17 Lipca 2015 Na początku pokazywało mi tylko i wyłącznie częstotliwość z radia na wyświetlaczu między zegarami, ale poczytałem trochę na forum china-RNS na temat tego modelu i zaktualizowałem MCU (cokolwiek to oznacza). Od tego czasu wyświetla wszystko.Tu link demo tego radia. Mam pytanko a gdzie i za ile kupiłeś ten sprzęt Roadrover IAI7037V2 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymcio Zgłoś #599 Napisano 17 Lipca 2015 Mam pytanko a gdzie i za ile kupiłeś ten sprzęt Roadrover IAI7037V2 ? To radio było zamontowane jak kupowałem samochód. Wyjąłem je i dopiero z naklejki odczytałem co to za model. Ktoś na allegro sprzedawał nowe tylko pod nazwą ESX vn-710 za 1900 zł a firma bodajże Euro-watt z Torunia sprzedaje pod nazwą V&S za 2800zł z 2 letnią gwarancją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin83 Zgłoś #600 Napisano 17 Lipca 2015 Dzięki za informacje jak widać troszkę kosztuje, a nie masz problemów z odbiorem radia nie gubi fal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
