VWMarcin
Co to za przewód ?
dziwny ten krociec
albo samorobka jakac np. do zegara cisnienia turbiny
albo odplyw szyberdachau chociarz orginalnie pewnie inaczej ida odplywy
moze dmychnik w niego powietrzem a druga osoba niech slycha w srodku gdzie uchodzi
Witam. Któtkie pytanko: czy przedstawiany na zdjeciach przewód ma prawo być luźny? Wczoraj po przejechaniu 550 km nagle stracił moc. A zpod maski dochodzi dziwny dźwięk powietrza jakby tam ktoś kompresorem dmuchał. Ale tylko gdy naciskam pedał gazu.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt .2.1.a
o ile dobrze widzę to podciśnienie , napewno nie powinien być luźny itp
Czy jest to przewód z pompy hamulcowej? Końcówka wychodząca z silnika była zbrudzona świerzym olejem. 2 dni temu była wymieniany olej i był czysty. Jedynie co zauważyłem to że jest za dużo oleju (ponad max) może to być przyczyna?
Jest to przewód od pompy podciśnienia/vacum idący do serwa. Prawdopododnie słynny juz któcieć się poluzował w gnieździe... mocy nie ma bo brak podciśnienia i nie steruje turbiną. A hamulce czasem się są też słabsze ?
A olej mógł skapnąc z tej grubej rury nad nim... tam często jest olej
Pare razy wydawało mi się że słabiej hamują ale różnica była minimalna. Dzisiaj podłączymy go pod komputer. Zobaczymy. Najgorsze że akurat przebywam za granią. Nie wiem czy można w takim stanie jeździć. Ewentualnie podbije do jakiegoś tutejszego mechanika. Zobaczymy. Dzięki za odp.
Pozdro
Witam. Komputer pokazal blad: 17964 Regulacja cisnienia. Takye chyba pompa vacu do wymiany. Co myslicie?
Dobrze by było najpierw podłączyć wakuometr bezpośrednio do pompy vacum (w miejscu zaznaczonym na pierwszym zdjęciu) wtedy się okaże czy pompa do wymiany. Gdyby błąd 17964 (zbyt małe ciśnienie w układzie dolotowym) spowodowała sama pompa vacum to myślę że hamulce osłabły by znacznie a nie tylko minimalnie. Osobiście zmierzyłbym podciśnienie na pompie i jeśli będzie ok to szukałbym przetartego wężyka w układzie podciśnienia. Jeśli będzie za małe no to wiadomo - pompa kaput.
Rozumiem. Dzieki za info.
Witam. Wizyta u mechanika przesuneła się na poniedziałek. W sierpniu będę w kraju, mam zamiar zrobić w passacie gruntowny przegląd z ewentualną wymianną zużytych części. Moje pytanie: może mi ktoś polecić dobrego mechanika (okolice Krapkowic woj. Opolskie)?
Pozdro
