ormowiec Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2008 Cześć Zawsze kiedy opada rosa, mój passat (a raczej jego szyby) przyciąga ją w szczególny sposób. Zawsze mam gruby dywan rosy, podczas gdy na innych autach (patrz zdjęcie) szyby są mokre ale ciągle przejrzyste!!! Jest to strasznie uciażliwe szczególnie kiedy temperatura spada <0*C, bo wtedy cała rosa zamienia się w lód. Może ktoś zapoda dobrą radą co zrobić żeby trochę ograniczyć to zjawisko szyby oczywiście umyte czym się dało, auto myję sam, sam woskuję i szyby omijam także to odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2008 tez tak mam. to chyba ze starosci i porysowania szyby tak sie dzieje. mozesz sprobowac pokryc niewidzialna wycieraczka. kupisz w markecie za 15zl. sposob nakladania opisany na butelce. sam musze drugi raz nalozyc. szyba robi sie jakby sliska dla wody i wieksze krople same splywaja po niej, zamiast zostawac na szybie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2008 Recepty nie mam, ale podzielę się swoimi obserwacjami. Generalnie dosyć późno wracam do domu, i zauważyłem, że auta które już stały na parkingu mają rano bardziej zaparowane szyby niż mój, a te które pojawiły się jeszcze później od mojego mają często czyste szyby. Gdy parkuję naprawdę późno (np o 23) to rano szybki mam czyste. Sądzę, że chodzi o temperaturę auta - dopóki jest cieplejszy to rosa mniej osiada. Jak miałem szybki z niewidzialną wycieraczką, to bywało, że tylko moje auto miało zaparowane szyby. Oczywiście bardzo łatwo spływała woda, wystarczy u góry przejechać palcem, a woda spływa z efektem "lawinowym" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2008 Witam Trochę teorii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosa Sądzę, że chodzi o temperaturę auta - dopóki jest cieplejszy to rosa mniej osiada. Dokładnie chodzi tutaj o punkt rosy (http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_rosy). Autka obok są chyba nowsze i lepiej zatrzymują ciepło w środku, lub jak pisał Tomek później przyjeżdżają. Swego czasu myślałem o czymś takim http://www.allegro.pl/item457696145_podgrzewacz_grzalka_silnika_spalinowego_230v.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 13 Października 2008 Autka obok są chyba nowsze i lepiej zatrzymują ciepło w środku, lub jak pisał Tomek później przyjeżdżają. golf stał cały dzień, opel nie wiem bo to nie nasz ale generalnie postój nie robi różnicy, zawsze mój jest mokry chociażby 2 dni temu, z kolegą podjechaliśmy równocześnie i zaparkowaliśmy obok siebie, kiedy wróciliśmy po paru godzinach jego mazda sucha a passat już spocony Swego czasu myślałem o czymś takim http://www.allegro.pl/item457696145_...wego_230v.html ja też, są nawet takie montowane w blok silnika w zasadzie bezinwazyjnie (trzeba tylko spuścić płyn), ale latanie z wtyczką 230V mi się nie podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spokojny Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2008 Ja wymieniłem przednia szybę 2 tygodnie temu i właśnie ta nowa zaczęła sie pocić.Ze stara szyba nie było problemu i nie wiem czy to wina producenta szyby czy czegoś innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2008 Witam Na moim Pasku tez sie rano zbiera rosa.Wtedy ściągaczka gumowa i jechana.W aucie mozna zamontowac webasto.Auta ze skandynawii sa w to urządzenie wyposażone.Naprawde dobra rzecz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #8 Napisano 19 Października 2008 U mnie też zbiera sie taka rosa. Dzisiaj rano byla zarówno u mnie na szybie, jak i w pozostalych autach na parkingu. Webasto super sprawa. Od dawna mi sie marzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
