djsaibix Zgłoś #1281 Napisano 20 Kwietnia 2015 nie są się włożyć żarnika d2s w gniazdo h7 bez specjalnego adaptera dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1282 Napisano 20 Kwietnia 2015 Na forum piszą że te,adaptery są do... Więc pozostanie mi zostać przy oryginalnych. Tylko gdzieś do renowacji wyślę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1283 Napisano 20 Kwietnia 2015 Chętnych na kompletna regeneracje zapraszam do siebie na facebook.com/kosmetyka24 Tutaj mam te depo o którym rozmawialiście w bardzo okazyjnej cenie : http://allegro.pl/lampy-reflektory-passat-b5-96-00-3b-i5257055060.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #1284 Napisano 20 Kwietnia 2015 Te lampy ładne. Do nich tylko podłączyć elektrykę i to wszystko i można normalnie śmigać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1285 Napisano 20 Kwietnia 2015 Tak, zakładać silniczki, dekielki, wpinać kostkę zasilania i śmigać, a co najważniejsze cieszyć się światłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FireBall Zgłoś #1286 Napisano 21 Kwietnia 2015 Witam Panowie Mam takie pytanie jest jakaś żarówka żeby barwa soczewki była Biała nie żółta? Jak tak to jaką polecacie? Za jakiekolwiek info dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1287 Napisano 22 Kwietnia 2015 Sama żarówka zawsze będzie dawać odcień lekkiej żółci to nie palnik niestety. Musiał byś szukać żarówek z lekko niebieskawą bańką wtedy uzyskasz bardziej bielsze światło, co za tym idzie to fakt że tanie żarówki z taką niebieskawą bańką mogą tylko zepsuć lampę, po drugie na pewno światło będzie gorsze od tradycyjnej żarówki. Do passata b5 fl polecam zestaw hid o barwie 4300 do tego regeneracja odbłyśnika soczewki, koniecznie regulacja świateł na stacji diagnostycznej i cieszymy się super światłem a zarazem nie oślepiamy innych. Więcej na priv bądź na facebook.com/kosmetyka24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1288 Napisano 22 Kwietnia 2015 Do passata b5 fl polecam zestaw hid o barwie 4300 do tego regeneracja odbłyśnika soczewki, koniecznie regulacja świateł na stacji diagnostycznej i cieszymy się super światłem a zarazem nie oślepiamy innych. [/url] i żegnamy się z dowodzikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1289 Napisano 22 Kwietnia 2015 i żegnamy się z dowodzikiem jeśli ktoś nie ustawi świateł to owszem. mam 4 passaty w wypożyczalni i każdy ma założone hidy tak jak powinny być a nie na pałę byle świeciły... każdy pokonuje rocznie co najmniej 50tys km i jakoś problemów z tym nie mam tak że wypowiedz kolegi wyżej mija się z prawda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1290 Napisano 22 Kwietnia 2015 A jak przechodzą auta przeglądy skoro lampa nie ma homologacji ? Nie pogrążaj się kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1291 Napisano 22 Kwietnia 2015 Takich mamy diagnostów w tych czasach że nawet im się nie chce sprawdzić albo raczej nie wiedzą jakie oznaczenia mają być dla xenonu a jakie dla żarówki. Co do zakładania hidów do zwykłych lamp to jestem przeciwny bo razi tych z przeciwka niesamowicie ale w soczewce nie jest to złe. Akurat w passacie jest dobre odcięcie (granica światła - cienia) tak że przy dobrym ustawieniu świateł i pamiętaniu że jeżeli się coś lub kogoś załaduje do tyłu auta to trzeba obniżyć światła manualnie wtedy na pewno nie będą razić tych z przeciwka. Porównywałem dwa passaty, jeden z zestawem hid drugi z oryginalny bixenonem i patrząc na przód auta świeciły porównywalnie na nie korzyść bixenonu bo bardziej oślepiał ale też siedząc za kierownicą światło dużo lepsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1292 Napisano 22 Kwietnia 2015 Nie bez powodu lampy xenonowe mają inne oznaczenia po za tym masz spryskiwacze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1293 Napisano 22 Kwietnia 2015 W hidach nie mam ale w bixach już tak, szczerze powiedziawszy te spryskiwacze tak czyszczą klosz że wole sobie ręcznie przemyć. Po drugie spryskiwacze nie są z wymagane przez prawo. Ważniejsze jest tutaj samopoziomowanie bądź poziomowanie manualne za pomocą pokrętła przy włączniku świateł, wiele ludzi ten temat po prostu olewa. Ponad większa połowa aut które mijam jeździ z źle ustawionymi światłami, nawet zwykła żarówka potrafi nieźle oślepić nie mówiąc już o xenonach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FireBall Zgłoś #1294 Napisano 22 Kwietnia 2015 W większości samochodów ten samopoziom wysiada po kilku latach! Niestety nie dopracowali tego chyba [ Oczywiście jest to moje zdanie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1295 Napisano 22 Kwietnia 2015 W większości samochodów ten samopoziom wysiada po kilku latach! Niestety nie dopracowali tego chyba [Oczywiście jest to moje zdanie! Dokładnie ale z drugiej strony naprawa dla kumatego gościa to żaden problem. Nie ma nić skomplikowanego w takim układzie samopoziomowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1296 Napisano 22 Kwietnia 2015 Co nie zmienia faktu że nie wkłada się xenonow do lamp bez takiej homologacji raz że przepis a dwa to przy kolizji zabulisz sprawcy z własnej kieszeni bo ubezpieczalnia słusznie się wyprze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1297 Napisano 22 Kwietnia 2015 Po drugie spryskiwacze nie są z wymagane przez prawo. Ważniejsze jest tutaj samopoziomowanie bądź poziomowanie manualne za pomocą pokrętła przy włączniku świateł A tu się właśnie mylisz. Nie jest wymagane samopoziomowanie, wystaczy manualne, ale cisnieniowe zmywanie lamp jest obowiązkowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #1298 Napisano 22 Kwietnia 2015 ale cisnieniowe zmywanie lamp jest obowiązkowe. Już nie zawsze jest obowiązkowe, do 2000 lm sprysków może nie być. http://moto.wp.pl/kat,92714,title,Tansze-ksenony-tak-oszukuja-nas-producenci,wid,16116646,wiadomosc.html?ticaid=114bc7&_ticrsn=5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1299 Napisano 22 Kwietnia 2015 Nic ten artykuł nie wniósł do tematu, bo rozmawiamy o standardowych xenonach, a nie jakiś wymyslach. Do xenonu jest wymagany sprysk. A tak jak pisze w artykule jest to tylko w nowych autach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #1300 Napisano 23 Kwietnia 2015 A tu się właśnie mylisz. Nie jest wymagane samopoziomowanie, wystaczy manualne, ale cisnieniowe zmywanie lamp jest obowiązkowe. Nie chodziło mi że jest wymagane przez prawo samopoziomowanie tylko o to żeby było albo samopoziomowanie albo manualne bo często samopoziom nie działa, a do pokrętła manualnego mało kto wtyka palec od niechcenia i w ten sposób ludzie oślepiają innych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
