Gość macieklc4
zapowietrzajace sie ogrzewanie
Gość macieklc4
witam. co moze byc przyczyna ciaglego zapowietrzania ukladu chlodzenia a w szczegolnosci nagrzewnicy?
czy jest montowana jakas dodatkowa pompa cieczy, oprocz glownej pompy wody?
Najprawdopodobniej niski stan cieczy chłodzącej. Pompa jest jedna.
Może zakamieniona już nagrzewnica?
Gość macieklc4
jakie sa objawy nieszczelnej uszczelki pod glowica lub pewkniecia glowicy? dzieki za odp
1. Płyn chłodniczy w oleju lub olej w płynie.
2. Białe chmury spalin z wydechu.
3. Może nie chodzić na np. jeden cylinder bo płyn chłodniczy go zalewa.
4. Przy odpalonym silniku i odkręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego mogą byc widoczne bombelki powietrza.
5. Na odpalnym silniku i zakręconym korku może tworzyć się bardzo duże ciśnienie w układzie chłodzenia, przez to, że będzie dostawac się powietrze. W takim przypadku będą wycieki przy króćcach, na końcach wężów, no zaczynająć od najsłabszego miejsca.
6. Słaba kompresja, przez co brak mocy i dynamiki podczas jazdy.
Gość marcin25
witam mam problem. często wywala mi wode przez zbiornik wyrównawczy a wody mam tyle co na dnie a czasami to nawet jej brakuje kupiłem borygo i nie wiem czy jest sens go wlewac bo zaraz może mi wywalić i znów trzeba będzie kupić
Sory za podczepienie sie ale szkoda zakładac nowy temat o podobnej tematyce.
Moje pytanie dotyczy kolektora ssacego. Idą do niego dwie rurki od układu chłodzenia ... i pytanie - to jest jakies ogrzewanie kolektora ? Samego kolektora czy łaczy sie to z głowicą jakims kanałem ?
Pytam dlatego ze ubywa mi płynu chlodniczego a ostatnio zauwazyłem ze właśnie z okolicy kolektora dochodzi cichutkie syczenie . Chce na jakis czas zaslepic te wężyki pomijając w obiegu kolektor .
Da rade ?
Tym sposobem przekonam sie czy trzeba wytargac kolektor bo on jest winny czy szukac gdzie indziej :o
W załaczniku obrazek z zaznaczonymi krućcami na ktore idą wspomniane wężyki.
pozdrawiam herflik-00
Nie można tak zrobić ;)
Żółta strzała to podciśnienie, czerwone to obieg wody
Dzieki.
Tego własnie sie bałem ...:rolleyes:
No nic , trzeba bedzie dokładnie obsluchac skąd syczy i moze w koncu znajde przyczyne znikania płynu.
najpierw zobacz czy oring w korku jest cały i czy zawór w owym korku działa dobrze.
