Gość Malinavr6 Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2008 Byl w Passacie b4 SRS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2008 Ja się nie spotkałem Może ktoś źle to przetłumaczył bo był ABS z EBD ( taka elektroniczna szpera ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #3 Napisano 26 Września 2008 Jasne, że był, ja mam nawet 2 ps. tak wogóle SRS to poduszki powietrzne, chyba kolego zły skrót zapodałeś, może napisz od czego ten system jest, co robi, za co odpowiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2008 SRS to oczywiści poduszki ale w fordzie, w VW nazywają się airbag Albo kolega faktycznie się pomylił albo jeździł do niedawna fordem i tak napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wufa Zgłoś #5 Napisano 28 Września 2008 Skrót SRS to określenie całego systemu poduszek powietrznych, a nie samych poduszek. Ta nazwa występuje we wszystkich samochodach, a tu skrót do artykułuhttp://www.airbag.com.pl/systemy/artykul.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Malinavr6 Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2008 No to sory koledzy moja wina chodzilo mi o system antyposliuzgowy ASR do tej pory jezdzilem audi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 30 Września 2008 ASR nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #8 Napisano 1 Października 2008 ale był EDS czyli kontrola trakcji w passatach VR6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #9 Napisano 1 Października 2008 (edytowane) ale był EDS czyli kontrola trakcji w passatach VR6 Moja wina, w drugim poście napisałem EBD a jest faktycznie ABS z EDS i sam to miałem w B4 i mam w B3. Działa to na zasadzie że do 15 ??? km/h napędzane są dwa koła jednocześnie żeby zapobiedz uślizgowi kół. Spróbuj zamieszać kołami na suchym asfalcie 1.8 zrobi to lepiej Nie jest to tak do końca kontrola trakcji Dobrze myślałem w drugim poście tylko źle napisałem trzy literki Edytowane 1 Października 2008 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jinx35 Zgłoś #10 Napisano 20 Maja 2009 Witam. Mam pytanie w miom pasacie też na sterowniku od abs-u widnieje napis ABS/EDS bardzo prosze o wytłumaczenie czy mój pasek posiada kontrole trakcji a jeżeli tak to jak działa to w pasacie bo nie mam żadnego przełącznika.Oczywiście mowa o Pasacie 2.8 vr6 b4 1994 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #11 Napisano 20 Maja 2009 http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS Tego w B4 nie da się odłączyć, a powinno się. Możesz wywalić bezpiecznik od ABS i wtedy nie działa i jedno i drugie. System tem to raczkująca kontrola trakcji, która bardziej szkodzi niż pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #12 Napisano 20 Maja 2009 Chciałem powiedzieć, że VRek mieli suchy asfalt znacznie lepiej (dłużej i głośniej ) niż poczciwy 1.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #13 Napisano 20 Maja 2009 Chciałem powiedzieć, że VRek mieli suchy asfalt znacznie lepiej (dłużej i głośniej ) niż poczciwy 1.8 Bez EDS zamieli, z sprawnym ABS/EDS zamieli tyle co 126p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
