Gość andrzejos Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2008 Właśnie stałem się posiadaczem "staruszka" Passata B3 z 1991r. i dlatego m.in. tu jestem. Sprzedający podał, że sprzedaje mi Passata w "wersji skandynawskiej" mówiąc jedynie, że ma on powiększony zbiornik paliwa. Przeczytałem wcześniejsze posty, w których piszecie, że wizualnie nie różni się od europejczyków, natomiast ma wiele rdobiazgów różniających go od wersji europejskiej. Jeszcze go nie tankowałem, zastanawiam się, jakiej pojemności może być ten zbiornik i co jest w nim jeszcze wyróżniającego go spośród innych Passatów? A tak właściwie, to "zbieram go to kupy", bo jest strasznie zaniedbany.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 24 Września 2008 Zbiornik jak nie ma standardowo 70 litrów to może mieć około 110 czy 120 lub chyba 180. Takie baki chyba 180-ki swojego czasu pamietam jakis koles na allegro starał sie pociskać za bagatela 1200 złotych Popatrz na wskaznik poziomu paliwa na liczniku. Nie jest napisane ile ma pełny? Pozatym możesz miec takie rzeczy w skandynawskim jak webasto czy spryski reflektorów. Przynajmniej inne auta na rynek skandynawski przewaznie takie "dodatki" miały. Wiecej nie pamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2008 lub chyba 180 Były max 160. Również montowane w T4. Ja mam 120, mi wystarcza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2008 Były max 160. Również montowane w T4. A to, to niby co? http://moto.allegro.pl/item445911282_zbiornik_bak_do_vw_passat_b3_b4_kombi_180_litro.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #5 Napisano 1 Października 2008 A to, to niby co? http://moto.allegro.pl/item445911282_zbiornik_bak_do_vw_passat_b3_b4_kombi_180_litro.html To 160 litrów. Koleś sam nie wie co sprzedaje. Nie było 180-tek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek Zgłoś #6 Napisano 1 Października 2008 czlowieku zastanow sie bo chyba sam nie wiesz czo piszesz... To jest 180. Tylko kto napisal ze to orginalny zbiornik? tak sie sklada ze on robi te zbiorniki z laminatu. Sam produkuje je i dlatego maja 180l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #7 Napisano 1 Października 2008 Ciekawe. Nie pomyslałem w ten sposów. Miałem na mysli orginał 160. Wiekszego nie było. A nie wiedziałem że sam produkuje. Jeżeli tak to ok. Sorki za nie przemyslany tekst. A poza tym po co montować tak duży bak. Na wschód po paliwo to można sobie kłopotów narobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #8 Napisano 1 Października 2008 bo na takim zbiorniku jak masz w dieslu lejesz pod korek i 3 tys zrobisz bez tracenia czasu na szukanie stacji benzynowej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #9 Napisano 1 Października 2008 Tylko pomyśl jaki to ciężar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #10 Napisano 1 Października 2008 (edytowane) ale pomysl ile mozna oszczedzic jadac na zachod - zwlaszcza ze wschodu , tylko uwaga nie ma na ten bak zadnych certyfikatow ani homologacji (wogole nie ma papierow i znaczkow) Edytowane 1 Października 2008 przez adamo88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #11 Napisano 1 Października 2008 tylko ze 180l to jest juz troche obciazenia. to tak jakbys mial jednego chopa sredniej postury w aucie hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #12 Napisano 1 Października 2008 ale mozna zawsze dodac sprezyny wzmocnione (mam takie w swoim B3) i do nich by sie przydal ladunek zeby normalnie jezdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #13 Napisano 1 Października 2008 tylko ze 180l to jest juz troche obciazenia.Normą jest że wracam w 4 osoby, 120 w baku, bagażnik załadowany. I pasek sobie nic z tego nie robi. Wzmocnione sprężyny. A i łożyska o dziwo siedzą już przez ponad 50kkm! Aż sam się dziwię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sliwa90 Zgłoś #14 Napisano 28 Maja 2011 Poszukuję passata właśnie z tym zbiornikiem 180l podobno jest to wersja Pacific jeżeli ma ktoś jakieś wiadomości o takim pasku to będę wdzięczny:D a właśnie jakie zbiorniki były oryginalne chodzi o te dużeeee:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #15 Napisano 28 Maja 2011 z tym zbiornikiem 180l podobno jest to wersja PacificNie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #16 Napisano 28 Maja 2011 http://moto.allegro.pl/bak-paliwa-diesel-passat-b4-160-l-i1568167072.html tu miał koleś taki zbiornik cenił się już 2 stówy, ale to nie wystarczyło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #17 Napisano 30 Maja 2011 a właśnie jakie zbiorniki były oryginalne chodzi o te dużeeee każdy passat ma duży zbiornik, jeśli jest to kombi ale nie syncro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sliwa90 Zgłoś #18 Napisano 30 Maja 2011 "skcrack" a może się orientujesz jaki to był model bo tak czytam i czytam a widzę, że w niektórzy piszą, że to b3 inni b4 sam się już gubię... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #19 Napisano 30 Maja 2011 Wszystkie B3 i B4, kombi, nie syncro. Czyli lata 1988-1996(7). Standardowo ok 96 litrów. Kiedyś ludzie szeptali o legendarnych wersjach specjalnych, które miały 160 czy 180 litrów, ale tych białych kruków nikt kogo znam nie macał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #20 Napisano 30 Maja 2011 rozmawiałem ostatnio z kumplem i dowiedziałem się że pierwsze wersje passatów b3 czyli te z 88, 89 roku miały najbardziej pojemne zbiorniki, wchodziło ponad 100 litrów, sam widziałem ostatnio tankowanie w b3: 103 litry. te nowsze b3 już nie miały tak dużych zbiorników, a b4 jeszcze minimalnie mniejsze. zawsze można jeszcze zbiornik rozdmuchać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
