Gość Majkel-sopot
wskaźnik temperatury zewnetrznej powietrza
Jakby co to gdzie kupić taki czujnik i jakiej firmy.
Chyba tylko w ASO VW. Podejrzewam ze podróbki nie kupisz bo to raczej nie jest część która psuje się bardzo często.
U Gajosa w ASO taki czujnik kosztuje 62.48 PLN. numer czujnika 8Z0820535.
Gość kozaczek81
Witam wszystkich,mam problem na panelu sterującym przez cały czas wyświetla temp. zew. 8 stopni C pomoże ktoś
Panowie!
Czy da się podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej, jeśli standardowo w Passku go nie było? Co należałoby zmienić? Jakie to są mniej więcej koszty? Gruba rzeźba?
Witam wszystkich bardzo serdecznie.To mój pierwszy post na tym Forum,więc proszę o wyrozumiałość.
Problem dotyczy chyba /?/ czujnika temp. zew.Pokazuje on zaniżoną o jakieś 3-4 st.C temperaturę,ale ani podłączenie pod kompa,ani autodiagnoza klimatronika żadnych błędów nie pokazuje.
Czy ten typ "tak ma",czy mimo braku błędów czujnik do wymiany???
U mnie jest dokładnie tak samo - trzeba sprawdzić czujnik i może sprawa zostanie zakończona pomyślnie.
Pozdr
Oprócz VAGa i autodiagnozy klimy jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika ?
Witam,podlaze sie pod temat a mianowicie na klimatroniku wartosc temperatury zewnetrznej wynosi caly czas minus stopni czasami wzrosnie do plus 1.Czy jest lub moze byc wina padnietego czyjnika przy zderzaku???I jeszcze jedno czy jak mam tak niska temperature zewnetrzna to dlatego nie dziala klimatyzacja???Niestety jestem obecnie w Szwecji i nie mam jak podpiac Vaga:Dzieki za porady i pomoc i pozdro!!!!
tak to padnięty czujnik przy zderzaku
Tak, sprężarka nie odpala się przy niskich temperaturach, mrozach, nie pamiętam już od jakiej temp. działa, chyba od +5 można właczyć, ale ręki nie dam sobie uciąć. Niestety Twoja klimatyzacja ma uszkodzony czujnik i myśli, że są mrozy :D Dlatego nie działa.
PS. Sprawdź, daj nadmuch na szybę, temp ustaw sobie jakąś ekstremalnie niską i zobacz czy chłodzi. U mnie w zimie jak włączę nadmuch na przednią szybę to klima ładnie odparowuje mi szyby, ale nie wiem czy włącza się sprężarka.
a ja nie moge znalezc czujnika temp zewn (vag mi wywala blad). Zdjalem atrape ze znaacznkiem VW i nie ma przy chlodnicy :/ nie wiecie gdzie jeszcze moge go szukac??
a zdejmij zderzak to zobaczysz go
Jeżeli VAG pokazuje : temp. zew. 31*C. Temp. pokazywana NA WYŚWIETLACZU 26*C to co jest nie tak? Gdzie szukać tych brakujących 5*C ??? Skąd VAG odczytuje "dobrą" temp. ?
Spójrz w post nr.2 tam dałem zdjęcie gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej. Nie wiem po co ściągałeś atrapę ze znaczkiem vw skoro to chodzi o atrapę poniżej zderzaka. U ciebie będzie pod, za zderzakiem.
Edytowane przez J@ceq
sciagnalem atrape u gory bo na dole nie bylo
A ja powiem tak...wg mnie jak ktos ma klimatronika, to za temperature zewnetrzna odpowiadaja 2 czujniki....jeden to ten przy zderzaku, a drugi "gdzies" przy wlocie powietrza, przy dmuchawie...jak jeden z nich nie dziala to klimatronik korzysta z drugiego. U mnie sytuacja wyglada nastepujaco..po przekreceniu kluczyka wyskakuje -51 i po chwili wskakuje normalna temperatura. Po odpieciu czujnika pod zderzakiem zamiast wartosci temperatury pojawiaja sie dwie kreski(--). Wnioskuje, ze klimatronik najpierw bada temperature z czujnika wlotu powierza do kabiny i jak on nie dziala to przelacza sie na czujnik pod zderzakiem. Pewny swojej teorii bylbym gdybym wiedzial gdzie dokladniej jest ten czujnik temperatury swiezego powietrza. Wtedy bym przy nim pogrzebal i wszystko byloby jasne. Czy ktos moze powiedziec gdzie on sie znajduje i jak w miare "bezbolesnie" sie do niego dostac??
Jak wyskakuje -51 to przynajmniej wiadomo,że coś jest pokiklane,ale jak "niby" wszystko jest OK a zaniża o 5*C ?
więc co do tych czujników dwóch...
1. czujnik w zderzaku podaje informacje do wyświetlacza o wartości temp.
2. czujnik w podszybiu odpowiada za załanczania klimy powyżej 5stopni C. jak jest poniżej tej wartości kompresor sie nie zalancza...
tyle...
Czujnik w zderzaku wymieniony.Cena w ASO - 80 zł.Temperatura od razu podskoczyła.Zobaczymy jak będzie dalej.
Hmmmm a ja mam na panelu climatronic 32st a na wyświetlaczu w liczniku -29st więc mam róznicę 61st jak to możliwe , skoro jest jeden czujnik?
Kabelek do licznika gdzies padł?
