vantage Zgłoś #1 Napisano 20 Września 2008 Witam, passat B6, lipiec 2008, z navi RNS510. Znalazłem swoisty problem, o którym chyba jeszcze nikt nie napisał na forum. Gdy korzystam z navi a także DVD i po jeździe wyłączam silnik, słychac z konsoli cichy szmer. Prawdopodobnie pracuje HDD. Nawet po wyjęciu kluczyka za stacyjki. Wiem, że pracuje długo, ponad 2-3h. Po nocy jest w aucie cicho, ale jesli zostawie go na kilka godzin i wsiadam ponownie, jeszcze przed uruchomieniem zapłonu slyszę jak HDD szumi. Dzwięk dochodzi zza ekranu navi. Czy ktos zaobserwował coś podobnego u siebie? VAG w serwisie nie wykazał żadnych błędów. Wiem, że nie występowało to od początku. Szum pojawil się gdy zacząłem korzystać z navi bez płyty, po zapamiętaniu w pamięci adresu domowego. Za każdym razem, gdy wybieram teraz Navi->Home, system określa trasę, podając jednocześnie komunikat "Your destination is not on a digitalised road". Czy zaobserwowaliście podobne sytuacje u siebie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moonik Zgłoś #2 Napisano 21 Września 2008 Ja zaobserwowalem tylko tyle ze jak przychodzisz do samochodu to radio juz startuje (a przynajmniej przygotowuje sie do startu). Jak wylaczysz silnik (wyjmiesz kluczyk) to tez jeszcze dziala jakiś czas. Moze to co obserwujesz u siebie do norma a nie wada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #3 Napisano 21 Września 2008 tak ma byc,szukasz dziury w całym i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vantage Zgłoś #4 Napisano 24 Września 2008 ctv, tak ma byc? ciekawe co na to powie akumulator, zwlaszcza zimą, gdy pod firmą auto będzie stalo 8h z pracującym przez kilka h dyskiem. Jak pisalem, sytuacja ta nie wystepuje od pierwszej jazdy, tylko po wykorzystaniu HDD jako nosnika do zapisu POI z navi. Przez ok. 3tyg od wyjazdu z salonu nic nie szumialo pod deską Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2008 Jeśli tak ciebie to niepokoi to zgłoś sie do ASO, niech zmierzą prąd spoczynkowy (po "uspieniu" sterowników i urządzeń) pobierany z aku, on ma określona wartość graniczną. Dla potwierdzenia, że to navi zrobić drugi pomiar po wyjęciu bezpiecznika. Zdarzały się przypadki, że radio/navi nie wchodziło w stan uśpienia co kończyło się rozładowaniem aku. Z własnego doświadczenia miałem kilkakrotnie taki przypadek, że czerowne podświetlenie klawiszy w RNS 300 nie gasło wraz z wyłaczeniem świateł poprzez Coming Home. Zauważyłem to ponieważ byłem z tyłu samochodu po zgaśnieciu świateł. Nie sprawdzałem czy by się tak świeciło do rana. Pewnie te czerwone diody nie rozładowały by aku do końca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patyk Zgłoś #6 Napisano 24 Września 2008 ... Gdy korzystam z navi a także DVD i po jeździe wyłączam silnik, słychac z konsoli cichy szmer. Prawdopodobnie pracuje HDD. Nawet po wyjęciu kluczyka za stacyjki. HDD??? U mnie też szumi, a już nawet podpiskuje i jest to wiatraczek. Radio wyjmowałem kilka razy (podłączanie blokad do oglądania DVD, wejście dźwięku itd..) i sprawdzałem przy okazji co to tak szumi i w moim przypadku jest to wentylator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #7 Napisano 26 Września 2008 ctv, tak ma byc? ciekawe co na to powie akumulator, zwlaszcza zimą, gdy pod firmą auto będzie stalo 8h z pracującym przez kilka h dyskiem. Jak pisalem, sytuacja ta nie wystepuje od pierwszej jazdy, tylko po wykorzystaniu HDD jako nosnika do zapisu POI z navi. Przez ok. 3tyg od wyjazdu z salonu nic nie szumialo pod deską masz racje,w zimie moze byc krucho z aku ,proponuje demontowac navi po jezdzie,zdemontowac modół komfortu(pobiera duzo pradu wstanie czuwania) oraz zabierac akumulator do domu na noc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vantage Zgłoś #8 Napisano 26 Września 2008 Patyk, Jetta_GT - dzięki za wasze uwagi coś postaram się wymyslec. CTV - zapraszamy do dyskusji jak cię bedzie stać na passata. A teraz fora ze dwora! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2008 Patyk, Jetta_GT - dzięki za wasze uwagi coś postaram się wymyslec. CTV - zapraszamy do dyskusji jak cię bedzie stać na passata. A teraz fora ze dwora! Jestes bardzo nie sympatyczny,nieładnie,a zarazem ogromnie odporny na wiedze. Widze ze trzeba tłumaczyc jak dziecku,w momencie kiedy na pilociku nacisniesz otwarta kłodeczke podawany jest prad do navi zeby była gotowa do działania,natomiast jak nacisniesz zamknieta kłodeczke ,kilka minut pozniej prad przestaje plynac do navi,mozna ulec wrazeniu ze navi caly czas pracuje. Powiedz mi prosze co ma do tematu czy mnie stac na passata czy nie? Jestes moderatorem zeby mi tu pisac fora ze dwora ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #10 Napisano 26 Września 2008 (edytowane) Patyk, Jetta_GT - dzięki za wasze uwagi coś postaram się wymyslec. CTV - zapraszamy do dyskusji jak cię bedzie stać na passata. A teraz fora ze dwora! niezbyt kurturarny jesteś,jak nie znasz zasad forum to nie pisz takich farmazonów,kolega CTV napisał to czym powinienieś się zainteresować Edytowane 26 Września 2008 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vantage Zgłoś #11 Napisano 30 Września 2008 (edytowane) Jestes bardzo nie sympatyczny,nieładnie,a zarazem ogromnie odporny na wiedze.Widze ze trzeba tłumaczyc jak dziecku,w momencie kiedy na pilociku nacisniesz otwarta kłodeczke podawany jest prad do navi zeby była gotowa do działania,natomiast jak nacisniesz zamknieta kłodeczke ,kilka minut pozniej prad przestaje plynac do navi,mozna ulec wrazeniu ze navi caly czas pracuje. Powiedz mi prosze co ma do tematu czy mnie stac na passata czy nie? Jestes moderatorem zeby mi tu pisac fora ze dwora ? Nie jestem nie sympatyczny, nie trzeba mi tłumaczyć jak dziecku. Natomiast spowodowałem dokładnie taką samą reakcję u Ciebie jaką Ty u mnie. Wystarczyło mnie nie zlewać w pierwszej Twojej odpowiedzi i nie byłoby kontrowersji. Pytam gdy czegoś nie wiem, lub nie rozumiem zjawisk - oczekuję wtedy odpowiedzi, która pomoże rozwiązać problem. Twoja wypowiedz o dziurach w całym, o zabieraniu akumulatora na noc ani była pomocna, ani też sympatyczna - w moim odczuciu; i tylko w moim, bo byla skierowana tylko do mnie. Nie wiem czy tylko wobec mnie napisałeś o dziurach w całym, czy też innym takie rady też posyłasz - śledztwa nie będę robił, ale uważam, że są nie na miejscu. Lepiej byłoby wtedy w ogóle nic nie pisać. Ja ze swej strony przepraszam za moje słowa skierowane do Ciebie - były niegrzeczne i owszem, ale zadzialały w taki sposób, że poczułeś się nimi dotknięty. Podobnie jak ja Twoimi. Zakończmy zatem ugodą tą wymianę zdań. I ja przepraszam. A problem i tak pozostał. VAG w serwisie nie wskazał błędów, które by coś mówiły o złej pracy navi czy HDD. Zresztą.... serwisanci przy pomocy komputera nie potrafią wyregulować samopoziomowania ksenonów. Samochód z salonu wyjechał ze światłami świecącymi 5m przed maską, po zgłoszeniu i regulacji świecą po drzewach a długie po gwiazdach. A ziemniaków czy cementu w bagażniku nie wożę. Chyba trzeba się przejechać do SKP niech ustawią śrubokrętem.... niezbyt kurturarny jesteś,jak nie znasz zasad forum to nie pisz takich farmazonów,kolega CTV napisał to czym powinienieś się zainteresować Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie wiem czy zauważyłeś, że kolega ctv zaproponował mi "demontowac navi po jezdzie,zdemontowac modół komfortu(pobiera duzo pradu wstanie czuwania) oraz zabierac akumulator do domu na noc". Czy Twoim zdaniem tym powinienem się zainteresować? A gdyby Tobie tak doradzono demontować samochód na noc, czy w pokłonach byś dzięki składał i żarliwie się za robotę zabierał? Zadowolony byś był gdyby ktoś ironizował z Twojego problemu? Ja nie byłem - dlatego moja reakcja była jaka była. Zapewne nie zauważyłeś też, że Kolegom, którzy po prostu napisali o swoich przypadkach najzwyczajniej w świecie podziękowałem. I pewnie jeszcze nie zauważyłeś, że w odpowiedzi na pierwszy mój post, Kolega ctv napisał, że tak ma być i szukam dziury w całym. Pyta się na ogół po to, aby uzyskać wyjaśnienie problemu czy pytania, a nie być spuszczonym na drzewo i posądzanym szukanie dziury w całym. Uważam, że nie ja pierwszy niegrzecznie się odezwałem. A Kolegę ctv jestem w stanie przeprosić - to nie ujma dla mni, nie po to są fora, żeby na nich wilkiem być. Nie jestem jednak osobą, która pozwala z siebie drwić lub zbywać pierwszym lepszym słowem. Nie nadstawiam drugiego policzka. A pytam gdy czegoś nie wiem - oczekuję wtedy konstruktywnych odpowiedzi. Inni potrafili napisać bez czepiania się. //nie pisz posta pod postem, edytuj. dzięki. artmin Edytowane 30 Września 2008 przez artmin scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekKalisz Zgłoś #12 Napisano 25 Czerwca 2018 hej,i jak to sie zakończyło???? U Mnie taki sam problem ale widzę że jak zwykle grono uzytkownikow nic nie dodających do tematu podniosło larum że ktos chciał kocem auto przykrywac a ktoś mial za mocno wytężony słuch. U Mnie radio gorące,wieje z tyłu wiatreczek,słychać to dośc mocno.... Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucifer Zgłoś #13 Napisano 26 Czerwca 2018 Kolego tutaj będzie ci się ciężko czegoś dowiedzieć. Wszystko zależy jak długo ci to radio pracuje. Zawsze po wyłączeniu radio usypia kilka minut. U mnie tak na oko jest to z 10 minut. Po otwarciu auta też radio automatycznie się budzi i go słychać. Wyłącz silnik,wyjmij kluczyk i pozostań w kabinie to zaobserwujesz czy i po jakim czasie radio usypia. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #14 Napisano 26 Czerwca 2018 Jeśli RNS jest zamontowany fabrycznie to nie ma się czym przejmować. Po ok 20 minutach zostanie uśpiony przez gateway. Chodzi o to żeby nawigacja nie traciła ustawionych parametrów trasy przy krótkotrwałych postojach typu kawa i tankowanie. Jeśli rns jest dokładany, to do usypiania może być konieczna wymiana gatewaya. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
