Alcest
Różnice sterownika
czy orientuje się ktoś, jaka jest różnica między :
038 906 018 EG
a
038 906 018 FT
Potrzebuję FT, ale czy możliwy jest jeszcze jakiś inny zamiennik?
I nie chodzi mi tylko o różnice dotyczące roku produkcji pojazdu.
Pozdrawiam,
Rafał
Edytowane przez Alcest
Gość Krawcol
038 906 018 EG
Ten pasuje wg ETKI do silnika AFN
038 906 018 FT
A ten wg ETKI pasuje do AFN i AVG.
Takie info znalazlem na vagcat.com.
Wielkie dzięki,
ale czy oznacza to, że mogę zamiennie je montować?
Za co odpowiada komputer o którym mowa?
Wielkie dzięki,
Jest to sterownik silnika diesla dla samochodów z elektroniczną stabilizacją ESP.
038 906 018 EG silnik AFN - nadwozie od nr 3B-X-525 001 do nr 3B-X-600 000.
038 906 018 FT silnik AFN/AVG nadwozie od nr 3B-Y-000 001.
Czy mogę zastosować inny sterownik zamiast 028 906 021 GL?
Edytowane przez Aliotrix
Może ktoś wie, czy podejdzie 028 906 021 ES, ewentualnie jakie są różnice między tymi sterownikami.
Witam . Nie chciałem zakładać nowego tematu . A nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, więc napisze tutaj .
Mam identyczne pytanie jak Kolega wyżej czy sterownik o takim numerku 028 906 021 ES jest to sterownik 16 bit .
Czy taki sterownik będzie pasował do passat b4 tdi 1z . Sprzedawca twierdzi że sterownik jest z b4 . Według znalezionych informacji wydaje mi sie że pochodzi z sharana 1z . Dziękuje
Dla potomnych zamieszczam informacje na temat sterownika o tym numerku 028 906 021 ES sterownik założony do 1z wszystko działa . Jest to sterownik 16 bit . Pozdrawiam
Edytowane przez Tomeczekzmc
Dołączę się do wątku zmieniłem ostatnio komputer 028 906 021 DD (8bit) na 028 906 021 GM (16bit).
Samochód działa jednak pojawia mi się komunikat:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Czy ktoś już tak miał. sprawdzałem czujnik świateł i żarówki wszystko ok. Dodam że na starym było ok.
Dodatkowo tempomat przestał działać. Macie jakieś sugestie.
Pzdr.
Witam . Jeżeli zmieniłeś sterownik , powinieneś uaktywnić opcję tempomatu za pomocą vag .
A kontrolka świec jak się zachowuje? Skoro jest błąd, to albo zwiera do masy albo nie podłączyłeś dobrego pinu.
polonez ma racie 8 bit ma piny swiec i podgrzewacza wody w innym miejscu,jesli sie ich nie zamieni kontrolka swiec bedzie migac,tempomat trzeba aktywowac,z tego co pamietam to swiece pin 27 dajemy do 48 a ten 48 dajesz do 26
