GURAL Zgłoś #61 Napisano 6 Października 2010 a co możecie mi powiedziec na temat skrzyni ema? 5-cio biegowy automat, montowany od marca do grudnia 1999-go roku w samochodach VW Passat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witusb24 Zgłoś #62 Napisano 7 Października 2010 No ok?a awaryjnośc wady zalety?to tiptronic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #63 Napisano 18 Stycznia 2011 a ja znów nic nie wiem - nie dość że wg VIN w Niemczech to jest inne auto niż wg CarFaxu w USA to na dodatek nie znalazłem we wcześniejszych wypowiedziach mojej skrzyni i na dodatek silnik wg tabelki z innego działu też nie powinien być w moim samochodzie Wybaczcie ale jestem :debil po przeczytaniu tych wszystkich wyjaśnień dotyczących typów silników i skrzyń oraz w jakim modelu i roczniku Dla wyjaśnienia - Passat 1.8T 99r oznaczenie silnika wg serwisówki AEB - teoretycznie w tym roczniku już nie występuje oznaczenie skrzyni DDT - nie potrafię odszukać jaka to skrzynia (u mnie jest 5biegów trip) już o VIN nie wspomnę bo w zależności czy rynek niemiecki czy amerykański to różne roczniki produkcji i silniki może ktoś pomoże w wyprowadzeniu mnie na prostą Nie zmienia powyższe faktu że autko zaczyna mi się podobać a ceny niektórych części na rynku USA pozytywnie mnie zaskoczyły pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #64 Napisano 21 Stycznia 2011 Rzuć VIN'em w TYM wątku i będzie wsio jasne jakie auto wyjechało z Fabryki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #65 Napisano 21 Stycznia 2011 dzięki - poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mojeb5 Zgłoś #66 Napisano 26 Stycznia 2011 Witam,jestem na półmetku wymiany skrzyni biegów,zakupiłem model EFC a po wyjęciu z auta skrzyni ma model DJS z dopiskiem 2.8 174KM,mam prośbę aby sprawdzić w ETKA jaka jest różnica w przełożeniu?? domyślam sie ze DJS jest to skrzynia z AUDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #67 Napisano 15 Marca 2011 Mam skrzynie EPV (automat) 2002 czu jest moze gdzieś info o niej? a mianowicie chodzi mi o jakiś szkic i o to w którym miejscu sprawdza się olej. Dzięki pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #68 Napisano 15 Marca 2011 Mam skrzynie EPV (automat) 2002 czu jest moze gdzieś info o niej? a mianowicie chodzi mi o jakiś szkic i o to w którym miejscu sprawdza się olej. Dzięki pozdr. nr 4 [ATTACH]48427[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #69 Napisano 15 Marca 2011 Rafał mam problem z plikiem, pojawia się informacja że jest uszkodzony... ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 18:48 ---------- Udało się jednak tylko nie wiem za bardzo gdzie ten otwór kontrolny jest... orientujesz się może? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #70 Napisano 15 Marca 2011 Rafał mam problem z plikiem, pojawia się informacja że jest uszkodzony... ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 18:48 ---------- Udało się jednak tylko nie wiem za bardzo gdzie ten otwór kontrolny jest... orientujesz się może? nie jestem pewien ale chyba to ta rurka z boku miski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #71 Napisano 15 Marca 2011 I ostatnie pytanie , czemu pisze model PA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #72 Napisano 15 Marca 2011 PA =passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #73 Napisano 15 Marca 2011 dzięki = podziękowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #74 Napisano 15 Marca 2011 tylko nie wiem za bardzo gdzie ten otwór kontrolny jest.. Ten otwór kontrolny to rurka nr 24 w pliku .pdf zaślepiony śrubą nr 25. A poniżej opis jak sprawdzić poziom oleju. sprawdzanie oleju w skrzyni biegĂłw (automat).pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #75 Napisano 16 Marca 2011 Jesteście bezbłędni :dobrze Jak się dowiem jeszcze jaki filtr i jaki olej i którędy się go wlewa to już więcej się nie będę pytał...http://forum.vw-passat.pl/images/icons/icon10.gif Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #76 Napisano 16 Marca 2011 Jesteście bezbłędni :dobrzeJak się dowiem jeszcze jaki filtr i jaki olej i którędy się go wlewa to już więcej się nie będę pytał...http://forum.vw-passat.pl/images/icons/icon10.gif ATF 75W90 5.75L wg etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #77 Napisano 16 Marca 2011 Jeszcze raz dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #78 Napisano 16 Marca 2011 ATF 75W90 5.75L wg etki a gdzie w etce można odszukać symbol (oznaczenie) bo ilość znalazłem mam etka 7.2 i nie potrafię odszukać parametrów oleu czy jak teraz płynu ATF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #79 Napisano 16 Marca 2011 a gdzie w etce można odszukać symbol (oznaczenie) bo ilość znalazłemmam etka 7.2 i nie potrafię odszukać parametrów oleu czy jak teraz płynu ATF w etce znajdziesz to Uploaded with ImageShack.us ja mam jeszcze jeden program do aut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #80 Napisano 16 Marca 2011 dzięki ale tak jak wyżej wspomniałem i ty tu podajesz w etce tylko ilość można odszukać - a jakość to gdzie ? co to za drugi program ? - prześlij link jeśli możesz na skype pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
