robert1508 Zgłoś #181 Napisano 28 Maja 2014 Do silnika AWX skrzynia DUK? Takie szybkie pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #182 Napisano 28 Maja 2014 Teoretycznie powinna pasowac. Jednak jest od przedlifta i od 115ps. Sprzeglo rozmiar 240mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #183 Napisano 26 Lipca 2014 Witajcie. Odświeżę troszeczkę kotlecika. W moim AFN padła skrzynia. Nie pamiętam jaka siedzi ale pytanie dotyczy co mogę włożyć zamiast? Jakie oznaczenie musi mieć ja znalazłem takie (DGW,DHF,EEN,EEP) i jakie oznaczenie by musiała mieć skrzynia 6 biegowa gdybym taką chciał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #184 Napisano 26 Lipca 2014 dla 6 biegów to wiadomo że DQS a jak 5 biegów to najdłuższa możliwa... to moze FHN ? http://forum.vw-passat.pl/threads/126600-Skrzynia-FHN-z-AWX-do-AFN-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #185 Napisano 26 Lipca 2014 dla 6 biegów to wiadomo że DQS a jak 5 biegów to najdłuższa możliwa... to moze FHN ? http://forum.vw-passat.pl/threads/126600-Skrzynia-FHN-z-AWX-do-AFN-a dzięki poczytane tylko jakoś bardzo mało informacji jeżeli chodzi o założenie 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #186 Napisano 30 Lipca 2014 dzięki poczytane tylko jakoś bardzo mało informacji jeżeli chodzi o założenie 6 Tu masz temat wymiany na 6, oczywiście polecam DQS http://forum.vw-passat.pl/threads/89966-Wymiana-skrzyni-z-5-na-6-biegow%C4%85-sprz%C4%99g%C5%82o-240mm-(Opis) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubens Zgłoś #187 Napisano 8 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam. Jestem nowym użytkownikiem zarówno forum jak i Passata. Padła mi skrzynia biegów i mam w związku z tym pytanie czy musi byc skrzynia EHV do silnika APU? Czy pasuje moze inna? Sprawdzałem w ETCE ale nie znalazłem oznaczeń które mnie interesują. Obrazów z początku posta nie moge odpalić. Dzięki z góry za wszelką pomoc Edytowane 8 Sierpnia 2014 przez kubens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodziobe58 Zgłoś #188 Napisano 26 Sierpnia 2014 Witam. Mam passata z 2000 roku z silnikiem 1,9 tdi 115KM, kod silnika ATJ, kod skrzyni biegów EYZ. Moje pytanie jest takie: jakie skrzynie biegów można zamiennie bez przeróbek zastosować do silnika ATJ ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #189 Napisano 26 Sierpnia 2014 Frk dqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodziobe58 Zgłoś #190 Napisano 26 Sierpnia 2014 Misio , ale te skrzynie są 6-cio biegowe a ja takiej nie potrzebuję, a może wiesz jakie 5-cio biegowe pasują do silnika ATJ 115KM i pojemności 1,9 litra a te są do 2,5 litra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #191 Napisano 27 Sierpnia 2014 Z tego co wiem to wszystkie 5 biegówki od passatów 1.9tdi pasują do Twojego auta. Kwestia różnicy przełożeń. Najdłuższa powinna być FHN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #192 Napisano 27 Sierpnia 2014 Misio dobrze pisze. Misio , ale te skrzynie są 6-cio biegowe a ja takiej nie potrzebuję, a może wiesz jakie 5-cio biegowe pasują do silnika ATJ 115KM i pojemności 1,9 litra a te są do 2,5 litra Z tego co wiem to wszystkie 5 biegówki od passatów 1.9tdi pasują do Twojego auta. Kwestia różnicy przełożeń. Najdłuższa powinna być FHN Skrzynia EYZ posiada 5 biegów i jest dość nie typowa. Zamiennikami do takiej skrzyni są właśnie skrzynie 6-cio biegowe. W przypadku chęci montowania np FHN ( czy innej 5-ki niż EYZ) mamy do przebudowania trochę rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat TDI Zgłoś #193 Napisano 11 Września 2014 Witam. Szukałem, ale nie znalazłem i proszę was o poradę. Mianowicie w moim pasku wymieniłem w poniedziałek skrzynie biegów, a dokładniej to pojechałem z zepsuta skrzynią i zamieniłem na sprawną używaną z gwarancją. Wszystko ok, tylko, po pierwsze ja miałem skrzynie 5-cio biegową oznaczenie BGB (jak się nie mylę) a dostałem EEN, pan sprawdził i powiedział że też będzie pasować. I faktycznie wszystko pasowało i działa, tylko mam taki problem, że nie za bardzo działa mi prędkościomierz. To znaczy raz działa, raz nie, lub prędkościomierz po prostu mi faluje. Powiedzcie mi czy to może mieć jakiś związek z skrzynią (oznaczeniem), czy gdzieś nie ma styku na kostce. Mam paska z 2004 roku 1.9 tdi 130km. Dziękuję z góry za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #194 Napisano 12 Września 2014 Wydaje mi się,że to niema znaczenia jaka skrzynia tylko gdzieś nie kontaktuje. Możliwe ze tak jak mówisz na kostce. Może nie trzyma zabezpieczenie kostki.(Uszkodzone np.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xenon Zgłoś #195 Napisano 14 Września 2014 Mam pytanko odnosnie sprzegla, mianowicie czy zuzyte sprzeglo objawia sie tym ze wysoko lapie i drugie pytanie jesli juz lapie wysoko i jest przez to zuzyte to czy ma to jakis wplyw na osiagi a w zasadzie jaki ma wplyw duzy ogromny niewielki..? Dodam, ze sprzeglo lapie juz na samym prawie koniuszku i jak to moze sie miec do osiagow. Pytam tutaj poniewaz nie moglem znalezc takiego tematu. Pozdrawiam:) - - - - - aktualizacja - - - - - sory znalazlem okazalo sie ze sszukalem a warek byl pod reka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #196 Napisano 14 Września 2014 Dopóki nie ślizga się na wyższych biegach 4,5,to nie ma się co martwić,Co do tego jak łapie to nie kojarzę czy u Ciebie jeszcze da się regulować czy się samo reguluje.A co do osiągów to nie wiem ale wydaję mi się że nie pewnie ma ale czy aż takie duże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xenon Zgłoś #197 Napisano 14 Września 2014 u mnieniestety hydraulika a moze Ty lub ktos wie jak rozpoznac znaczne slizganie sprzegla i jak odroznic od lozyska w rozsypce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #198 Napisano 14 Września 2014 Na pewno najlepiej pod pełnym obciążeniem najlepiej gdzieś w trasie np z kompletem ludzi w aucie o jadąc np na 5biegu pod wzniesienie,ale nie koniecznie, wciśnij gaz do dechy i jak się będzie ślizgało to gwarantuję Ci że się kapniesz bo obroty trochę wzrosną, uczucie jakbyś lekko wcisnął sprzęgło. A co do łożyska to będzie go słychać jak żęzi a po naciśnięciu sprzęgła ucichnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeyBee Zgłoś #199 Napisano 22 Października 2014 Mam pytanie - czy skrzynia GGB od AWX'a będzie pasować bez przeróbek zamiast skrzyni DHF w moim AFN'ie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #200 Napisano 22 Października 2014 GGB jest zamienna z FHN a FHN pasuje bez problemu wiec z tego wynika ze GGB tez bedzie pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
