Gość urgosik
Wylaczenie fabrycznego alarmu w Passat b5 przy użyciu Vag
Gość urgosik
Witam wszystkich z gory pisze ze jestem nowy na tym forum
Otoz mam problem taki ze:
zalozylem do swojego passacika alarm nie oryginalny (ale oryginalny nadal funkcjonuje) i chodzi mi o to ze sie one ''gryza'' nie zawsze jak wlacze nieoryginalny to oryginalny wyje (i na odwrot) i moja prozba na tym forum
Jak mozna wylaczyc przez Vaga ten alarm fabryczny (posiadam interfejs oraz program vag wersje 409 oraz komputer przenosny) wiem ze mozna tak zrobic bo moj znajomy tak zrobil ktory pracuje w serwisie ale on wyjechal na stale i nie ma mi kto pomoc. No coz licze na pomoc 'nowemu' na tym forum serdecznie pozdrawiam wszystkich
Gość urgosik
niestety nie ma tu nic co bym chcial :( licze na pomoc w dalszym ciagu i przypominam chodzi mi o WYLACZENIE fabrycznego alarmu poprzez VAGa pozdrawiam
w serwisie vw powiedzieli mi ze byla pewna partia pasków ktore wychodzily juz z fabryki z alarmem i zeby odlaczyc ten fabryczny trzeba by wymienic moduł komfortu na taki bez alarmu ( nie wiem czy dobrze piszę ale tak mi powiedziano) a przez vag odlaczyc sie go nie da przynajmniej w tych wersjach. pozdrawiam
Jaki to jest rocznik? Widziałem całą masę Pasków z dokładanymi alarmami i nigdy nie było z tym problemów. Może to wina niepoprawnego montażu i tutaj należy szukać przyczyny?
wytlumaczyli mi ze to nie jest dokładany alarm - czyli zamawiany przy kupie z listy opcji i montowany do gotowego auta tylko alarm zamontowany juz na tasmie montazowej danego auta. chodzi o model b5 fl.
Witam też jestem tu nowy,ale wymieniałem kumplowi w Passacie B5 z 98 roku alarm bo mu pilot padł,ale jak wymieniałem to stary moduł oryginalny wyjąłem a w jego miejsce wstawiłem nowy i działa bez problemu,jeszcze dodatkowo zaczął mu działać zamek w tylnej klapie bo wcześniej nie chodził.Dzięki i Powodzenia
witam. kolega z pierwszego postu ma rację... ja mama paska 2,0 TDI z 2004r i mam fabryczny alarm. Ma on czujniki wbudowane w lampki oświetlenia wnętrza nad tylnymi drzwiami.
Ostatnio dołożyłem drugi alarm uruchamiany z pilota w kluczyku i "gryzły się" czujniki. Kiedy zdemontowałem od dokładanego alarmu problem ustał. Wystarczyło odłączyć czujniki ruchowe od dodawanego i po problemie. W chwili obecnej oba alarmy nieźle się uzupełniają. Jedne (oryginalny) można wyłączyć kluczykiem ale wtedy dokładany będzie wył wiec intruz może się zdziwić. :)
Pozdrawiam:634:
Gość juby92
Witam. Ja również jestem nowy i ja nie mam włączonego w swoim passacie B5 z 2005r dźwięku alarmu gdy blokuję i odblokowuję drzwi. Chciałbym to zmienić i nie wiem jak.
Gość adrian19
Hello
ja mam Problem z alarmem w Pasacie b5 1999 1.9 tdi heathbach ( kombi )
gdy zamykam lubb otwieram dzwi to włącza mi sie alarm, ale syrene to słychać bardzo cicho i swiecą migacze przez kilka sekund i gasną. czy idzie jakoś wyłaczyć ten alam?
ale tak zeby wcale niedziałał...
na kluczyku jest tylko znaczek VW i jak naduszam to swieci latarka
Edytowane przez adrian19
Hello
Vagiem wyłączysz bez problemu :)
Vagiem nie można wyłączyć fabrycznego alarmu.
koledzy mam pytanie gdzie znajde alarm w b5 fl combi 2001
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
i jak sprawdzić czy wo gule mam alarm bo za żaden sposób się nie uruchamia
---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
choć przy oknie świeci kontrolka czy to może straszak ?????????????????
Ta kontrolka jest od immo,nie od alarmu
Tak też podejrzewałem
a mimo to mam jeszcze jakąś nadzieje że oryginalny alarm jest wyłączony, gdy wszedłem wagiem w ustawienia to znalazłem ustawienia alarmu Niemcy Europa i coś jeszcze ale
Też według :
Możliwe źródła alarmu:
1- Wyłącznik stykowy tylnej pokrywy
2- Mikrowyłącznik zamka drzwi tylny prawy
4- Mikrowyłącznik zamka drzwi tylny lewy
8- Mikrowyłącznik zamka drzwi pasażera
16- Zapłon
32- Nadzór wnętrza samochodu
64- Wyłącznik stykowy pokrywy przedziału silnikowego
128- Mikrowyłącznik zamka drzwi kierowcy
255- Brak alarmu
nie na tych kanałach co tutaj podane ale znalazłem na blokach ten numer 255 w tych czterech okienkach i niewiem czy to znaczy że jednak nie mam alarmu
Oczywiście poczytałem pozostałe posty i znalazłem że syrena jest po lewej stronie z tylu nad nadkolem u mnie jest tam schowek chyba na apteczkę chyba że jeszcze dalej pod tapicerką ale wydaje mi się że już tam niema miejsca .
I proszę o wyrozumiałość dopiero zaczynam zabawę z Vagiem
Edytowane przez rzegus
koledzy pamiętają jeszcze ten post bo z tym alarmem dalej jestem w kropce
Jak możesz to sprawdź oznaczenie modułu komfortu,to w Etce będzie można sprawdzić czy jest z alarmem czy bez.
czy komuś się udało wyłączyć to draństwo? w sumie jak wyje syrena i migają kierunkowskazy to znaczy że jest alarm...? a może to zwykły starszak ponieważ jak złodziej przekręci śrubokrętem zamek w drzwiach to nic się nie dzieje?
ponawiam... czy się da i jak?
zima18... charakterek...
---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
dzwoniłem właśnie do serwisu vw w Łodzi- bednarek się zwie :D
chłopaki powiedzieli iż nie da się alarmu odłączyć VAG-iem- ale mi nowość, nie zależy to od modułu komfortu tylko trzeba znaleźć centralkę alarmu i nie odciąć jej zasilanie ponieważ wtedy amen w pacierzu tylko go wyłączyć.... no chłopaki, takie mózgi (zima18 i charakterek :lol) i nic? ja jestem totalnie lewy z elektryki, niech ktoś pomoże :D
---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
... poprawka... oddzwonili do mnie z bednarka z info że jednak wszystko znajduje się w module komfortu więc albo wymienimy moduł albo znajdujemy przyczynę- czyli zamki (mikrowyłączniki ewentualnie) , mokre przewody itd... trauma :zeco
koniec OT
Czyli nic nowego...
Czyli nic nowego...
no nic... ale nikt wprost nie napisał "się nie da"...
