ArturrO
Odkręcanie śruby mocującej tarczę hamulcową
Cześć
Może to trochę dziwny temat ale mimo wszystko go zacznę. Czy macie jakieś pomysły (patenty) na wykręcenie małej gówninej śrubki za pomocą której jest przykręcona
tarcza hamulcowa do piasty na przednich kołach. U mnie jest ona albo zapieczona albo nie wiem co bo za cholerę nie mogę jej wykręcić. Może po prostu przy wymianie tarczy się ją domyślnie zwierca :) Gdyby nie to coś wymienił bym sobie tarcze sam a na razie lipa :(
Pozdrawiam ArturrO
Wez wiertarke dopasuj odpowiednie wiertło i poprostu ją rozwierc,nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo jedynie przy zakładani tarczy powoduje ze tarcza sie nie wymyka.
Gość pszemek
Jeśli masz możliwość to możesz też spróbować wkrętakiem udarowym.Innych sposobów nie ma.
Tak też myślałem bo tarcze i tak trzymają się na śrubach od koła. No ale poczekam jeszcze chwilę bo może ktoś jeszcze coś wymyśli :)
Gość Aro23
Ja podpatrzyłem jak mechanik to zrobił u mnie przy wymianie. Na początku przyłożył w starą tarczę 4 razy młotkiem, w okolicach dziur do szpilek. No i śrubka nie stawiała, żadnych oporów. ( Co prawda nie wiem czy to co zrobił było fachowe, ale pomogło :610: )
Dodam, że młotek był chyba mosiężny, ale kto by taki posiadał :611: .
Pozdro
To prawda, trzeba porządnie przywalić w śrubę kilka razy i wtedy dopiero próbować odkręcić. Najlepiej włożyć w nią klucz i walić w klucz. Powinno pomóc.
Ja mam taki nie chwaląc się ;)
Gość Aro23
kubotek to podrzuć dla ArturrO :610: i niech chłopak walczy
Gość _Patrick_
polej coca colą i idz na papierosa. Jak wrócisz to powinna puscic. Na majóVWce sie udało :641:
ArturrO, WD40 lub CX80 ew. Pepsi :D
kur... mać już z nią nie mogę napiep... w tarczę młotkiem aż się półoś wyginała :) i nic ta śruba jest chyba nie do ruszenia pomoczę ją jeszcze w jakiś specyfikach i zrobię drugie podejście jutro tak więc wynik meczu człowiek kontra śruba jutro po godzinie 18-tej dla zainteresowanych oczywiście. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Gość pawel5000
Ja tez mialem z nia problem ale poradzilem sobie w taki sposob do klucza nasadkowego zalozylem koncowke od srobokreta krzyzaka i jak ja probowakem odkrecic to kolega stukal w czolo klucza mlotkiem i sruba poscila bezproblemu(mysle ze napisalem zrozumiale) :622:
Wal porządnie w łepek śruby a nie w tarczę. Spróbuj jeszcze po waleniu małym tępym przecinaczkiem lub jakimś dornikiem pukając tak jakbyś odkręcał ją (metoda rosyjska sprawdzona) tylko uważaj abyś jej nie obciął
Pisząc "w tarczę" miałem na myśli okolice śrób mocujących :)
Uderzasz bezpośrednio w łeb śruby.
Witka!!..te male srubki sa czesto wkrecane na klej do gwintow,I jedyny patent na odkrecenie to mniej wiecej tak jak napisal Ci pawel5000, .. Dobra koncowka krzyzakowa i nasadka jak do malej grzechotki!Wbijasz na ciasno ta koncowke w srube,tak na ciasno,nakladasz nasadke z jakas pokretka i lekko szarpnij!Nie ma lewara!!...pusci!Od parunastu lat ta metoda mnie nie zawiodla!A powiem Ci ze w japoni w motocylkach taki male gowienka sa niezle doje***e! :619:
Wiem, wiem tak sobie zażartowałem :641:
Gość Artur
Młotkiem walić i owszem, ale jednak proponuję wkrętak udarowy. Naprawdę jest to super urządzonko, można do niego stosować różne końcówki i każdemu się do autka przyda. Ostatnio widziałem jakiś zwykły (napewno chińczyk) za 30 zł.
Gość Ronin
Jak chinńczyk to napewno długo nei pociagnie może jedną śrube tlyko da rade i sie rozpadnie :D Ale trzeba próbować najlepiej rozwiercić i dać nową ipo kłopocie :)
Gość sebwys
A nikt z was nie pomyślał, że można podgrzać miejsce wokół śruby (oczywiście nie zapalniczką :622: ) Dopiero po podgrzaniu spróbować posłużyć się "czujnikiem" (czyt. młotkiem :611: )
Powinno puścić
