Gość ppozoga Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2008 Witam. Mam pytanie odnośnie VW Passata 1.8T, 2003r. w wersjii amerykańskiej. Pod podłogą bagażnika a w zasadzie pod wypukłością znajdującą się pod kołem zapasowym znajduje się jakieś urządzenie. Chcę zamontować butlę gazową i ta "góra" po zapasem wyklucza taki montaż. Pytanie: czy można to coś usunąć bądź zmienić mu lokalizację ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2008 Jakbyś fotkę wrzucił może było by prościej to coś "zdiagnozować" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppozoga Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2008 ok, po pracy zrobię zdjęcie choć nie wiem czy to pomoże. To coś jest dostępne tylko od spodu i zamknięte plastikowym kołem przykręconym trzema śrubami. Wychodzą spod tej pokrywy trzy metalowe przewody/rurki w zasadzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #4 Napisano 5 Września 2008 ok, po pracy zrobię zdjęcie choć nie wiem czy to pomoże. To coś jest dostępne tylko od spodu i zamknięte plastikowym kołem przykręconym trzema śrubami. Wychodzą spod tej pokrywy trzy metalowe przewody/rurki w zasadzie prawdopodobnie jest to pompa paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #5 Napisano 5 Września 2008 (edytowane) jest to filtr węglowy do oparów unoszących sie ze zbiornika wyrywaj i nic sie nie stanie ja tez go mam tyle ze już w garażu wystarczy załorzyc trójnik żeby połączyc węże dochodzące do tego filtra co do garba to ponawiercaj na zgrzewach ładnie odejdzie i radzę nia spawac tego tylko wykorzystac ten dekiel od spodu co zasłania to ustrojstwo przykrec śróbami do butli butla zamcowana w 4 miejscach pianką montarzową następnie dużżża ilośc silikonu i gotowe u mnie jest juz tak 6 miesięcy i jest dobrze;) Edytowane 5 Września 2008 przez hezek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppozoga Zgłoś #6 Napisano 5 Września 2008 noooo turbo serdeczne dzięki. Bardzo mi ulżyło bo już miałem przed oczami wizję butli na pół kufra, masakra jakaś. Jeszcze raz srdeczne dzięki. Pozdrawiam. Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam89 Zgłoś #7 Napisano 23 Września 2008 W moim passacie 2.8 też to jest ale dlaczego tego nie ma w wersjach z europy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #8 Napisano 23 Września 2008 podobno ekologia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aswywiadu Zgłoś #9 Napisano 23 Września 2008 Cześć też mam wersję amerykańską czy możesz mi wytłumaczyć po kolei co oznaczają dane na wyświetlaczu po lewej stronie tam gdzie po którymś kliknięciu pojawia sie godzina i temperatura. Głównie chodzi mi o to kiedy wyświetla się spalanie na 100 mil. Dzięki Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #10 Napisano 23 Września 2008 Cześć też mam wersję amerykańską czy możesz mi wytłumaczyć po kolei co oznaczają dane na wyświetlaczu po lewej stronie tam gdzie po którymś kliknięciu pojawia sie godzina i temperatura. Głównie chodzi mi o to kiedy wyświetla się spalanie na 100 mil.Dzięki Pozdr Poszukaj na forum tematu o MFA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aswywiadu Zgłoś #11 Napisano 30 Września 2008 (edytowane) jest to filtr węglowy do oparów unoszących sie ze zbiornika wyrywaj i nic sie nie stanie ja tez go mam tyle ze już w garażu wystarczy załorzyc trójnik żeby połączyc węże dochodzące do tego filtra Też mam ten problem ale nie polecam metody hezek bo będzie się palił na benzynie check. U mnie będą to przekładać w inne miejsce co oczywiście zwiększy koszty instalacji o 3 stówki p Edytowane 30 Września 2008 przez aswywiadu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeekgr Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2009 Ja też miałem ten problem i żeby nie bawić się w wycinanie butlę umieściłem w bagażniku z boku tak żeby się siedzenia składały :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
10tomek Zgłoś #13 Napisano 22 Listopada 2009 (edytowane) też mam ten problem będę to wycinał, mam gaz i mechanik kazał mi się zastanowić czy nie będą zbierać się jakieś opary i czy kiedyś coś nie wystrzeli ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 11:00 ---------- witam ale wiesz co niektórzy piszą ze wyciel i jeździ bez bo to tylko chodzi o ekologie ale nie wiem do końca czy to jest zdrowe ok na benzynie morze to funkcionowac bo benzyna wyparuje a lpg nie wie właśnie a jak w lecie bendzie temperatura duża i gas zacznie sie powiększać i coś walnie za przeproszeniem to co będzie nie wiem właśnie jak to będzie funkcionowalo Edytowane 22 Listopada 2009 przez 10tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lesiowiec Zgłoś #14 Napisano 5 Stycznia 2010 czesc panowie potrzebuje fachowej rady b5 usa 1.8t automat filtr weglowy a ja chcialem zalozyc gaz co ztym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #15 Napisano 5 Stycznia 2010 Tak jak pisali koledzy na początku postu.Wywalić,a na instalacje nie żałować- bo szybko się odczuje i dołoży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #16 Napisano 6 Stycznia 2010 Ale jeśli się go wywali,na benzynie będzie check świecił,wiem bo u siebie mam to samo,chciałem się pozbyć tego filtra i pozostaje tylko założenie od wersji europejskiej w prawym nadkolu takiego filtra http://www.allegro.pl/item846179560_filtr_weglowy_vw_passat_1_8_t_3b0201803.html ale trochę zabawy jest.Ja u siebie mam zamiar to zamienić ale brakuje mi czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #17 Napisano 6 Stycznia 2010 ja mialem wywalilem... i check juz od roku sie pali... co 60 km po kasowaniu a .... nie jest on tam bez przyczyny wiec albo go trzeba czyms zastpic albo nie ruszac ja zaluje ze go wywalilem .... na smietnik jest troche warty na ebay.o nie mam czasu Do tego tez nic nei zalozylem w alternatywie bo nie mam czasu pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sosna Zgłoś #18 Napisano 19 Sierpnia 2011 Witajcie, niedawno stałem się posiadaczem takiego passata z usuniętym filtrem. Nawet nie wiem jak wyglądał. teraz butla lpg w kole i kontrolka się swieci. Czy ktoś próbował zastąpić amerykański filtr wersją europejską? Czy wszystko działa kontrolka gaśnie i już się nie pali? Jeśli tak proszę o intrukcję jaki model filtru kupić i gdzie go najłatwiej zamontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #19 Napisano 19 Sierpnia 2011 Kontrolka zgaśnie. Zastąpić go możesz takim filtrem http://allegro.pl/vw-passat-b5-1-8-20v-filtr-weglowy-i1728969094.html z wersji Europejskiej. Montuje się go pod prawym nadkolem z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sosna Zgłoś #20 Napisano 19 Sierpnia 2011 dzięki za szybką odpowiedz. Czy ten filtr ma jakieś elektroniczne elementy do podłączenia? pod komputer? Czy tylko mechanicznie "oczyszcza"? Jak się go serwisuje, trzeba wymieniać jakieś wkłady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
