paput
Rozmowy na każdy temat, bez pytan technicznych!!! Istnieje opcja "SZUKAJ"
mi AFN pali bez zajakniecia i silnik chodzi rowno za co go szanuje
jedynie wqrzony jak wracam 2 dni z rzedu do samochodu po 11 godzinach pracy a tam szyba od wew zamarznieta:(
moze jak wam gasnie to wina lezy po stronie filtra paliwa...moze tam juz jest syf woda sie zbiera albo cos i to zamarza
paliwo nie dało rady w temperaturze -24 - -27
Wczoraj rano jechalem pod boleslawiec o 6 rano wyjechalem,-24 stopni, na autostradzie co jakies czas staly tiry na awaryjnych w ktorych paliwo zamarzlo :/
Jak juz dotarlem caly zmarzniety poniewaz nagrzewnice mam zapchana to jeszcze 4 godziny mialem prace na dworze, masakra :/
ja filtr paliwa wymieniałem latem, mi tam pare razy tylko zgasł i po chwili odpalił a później chodził dobrze
słyszałem po radiu jak nażekali niektórzy kierowcy
Edytowane przez krecikwzt
Dziś odpalił mi za trzecim razem a świece grzałem po razie przy karzdej próbie i za trzecim razem zagadał, silnik według mnie chodził równo
Ale podczas jazdy do pracy miałem problem bo pare razy silnik mi zgasł na autostradzie i problem z jazdą miałem tak jakby paliwa brakowało chyba paliwo nie dało rady w temperaturze -24 - -27
A mi we wtorek przy -22 st paliwo zamarzlo, ale zagadal za 3 razem:cool: Jak juz pisalem w innym poscie, paliwo przy -18 st juz zaczyna sie parafinkowac (a mam VERVE niby do -26):633:
Mialo nie byc juz mrozow a tu dzisiaj rano przychodze do auta i -17 st, co prawda odpalilem za pierwszym razem ale czuc bylo ze cos troszeczke mozolniej niz zwykle:D krecilem 3 obroty
Może jutro ktoś będzie miał ochote wpaść do Legnicy na ślizganie się po lotnisku na lodzie w trudnych warunkach pod okiem fachowców
Tu jest link do tej imprezy
http://fakty.lca.pl/news,15049,Rajd_na_lodzie.html
Zaczyna się o 9.00
Jestem :) wrzucam moje fotki.........
Wrzucaj :) Było naprawdę spoko :) Chociaż z deczka zimno ale jak zawsze wesoło:)
Zaczyna się o 9.00
orientujesz sie w cenach?
Qrde nie kojarzę większości aut... Napiszcie mi na podstawie ostatniej foty który pasio jest czyj. :)
Zdjęcie 2 kockodo :)
Od prawej:
indi,MALON_GT,sedris,motomaniak,saseta,90PS,turbo919,kockodo,Bang-Bang g:)
I jeszcze niech ktoś powie co to jest? :5b3c2c4c973123d6m.jpg
dodajmy dla ulatwienia konkursu ze znajduje sie to w passacie b6 pod maska przy podszybiu niemal
a i passat jest koloru srebrnego jesli to cokolwiek moze komus pomoc:)
swoja droga rozwala mnie ten reczny w nim:(
A ja moge napisac co to jest?
A jak spocik sie dalej krecil? Bo ja sie wrocilem do McDonalda w ktorym siedzieliscie po szybkie gastro ale juz nie zagadalem bo czas czas czas:]
To pisz.
Postali, pogadali i się rozjechali :)
Ogranicznik, sluzy do równego ustawienia maski przedniej. Taki bufor co by sie maska nie opuszczala za bardzo:) VW musi miec rowne szczelinki a te zawiaski liiipa:634: Co wygralem??:D
Dzięki za odpowiedź. Tak właśnie przypuszczaliśmy :D A co wygrałeś? Nie wiem to cza indiego pytać, on napisał że to konkurs :D
No ok. A co do Spotu fajni ludzie z Was, co prawda z ekipy wrocławskiej tylko jednego kolege poznaje:) Szykujcie kolejne spotkania i ja jestem zawsze:cool:
P.S. Saseta, z Ciebie tez rowny gosc:D
