.:Wilas:. Zgłoś #1 Napisano 30 Sierpnia 2008 Witam Montowałem wczoraj wzmacniacz.Plus od akumulatora,masa z budy i biore sie za podłączenie pod radio a tu moje zdziwienie bo nie mam przewodu w kostce od sterowania antena i wbudzanie radia wziąłem z kostki gdzie jest podłączona zmieniarka a konkretnie podpiąłem się pod czerwony przewód (chyba ma opis CD +12V). I takie moje pytanie czy tak może zostać,czy to w niczym nie przeszkadza,nie zaszkodzi zmieniarce? Radio mam fabryczne gamma IV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #2 Napisano 30 Sierpnia 2008 chyba ma opis CD +12V). I takie moje pytanie czy tak może zostać,czy to w niczym nie przeszkadza,nie zaszkodzi zmieniarce? Radio mam fabryczne gamma IV Nie zaszkodzi. Remote bierze malutkie, niezauważalne nateżenie. Spradź tylko czy oby na pewno znika napięcie w tym miejscu po wyłączeniu radia. Powinno, ale sprawdź żebyś rano nie ładował akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.:Wilas:. Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2008 Dziś sobie jade, słucham głośno muzyki i nagle zaczął w głośnikach przerywać mi dźwięk i szeleścić, jak ściszyłem ustalo:(Co może być przyczyną?Skrzynie mam BLAUPUNKT GTB 1200 750W a zasila ją wzmacniacz SOLING. Wzmacniacz podłączony pod high input, wzbudzanie z 12V CD bo nie mam w kostce wyjścia sterowanie anteną. Zasilanie wzmacniacza 10mm2 przewodem. Radio Gamma IV Nie chce poprostu :533: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2008 Co zaczęło szeleścić? Skrzynia czy głośniki podłączone bezpośrednio do radia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.:Wilas:. Zgłoś #5 Napisano 4 Września 2008 Zarówno głośniki w drzwiach jak i skrzynia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2008 jesli teraz wszystko OK to pewnie za duzo zasilanie przygasalo i procesor w radiu znieksztalcal lub poprostu przesterowales koncowki w radiu. A ze masz podpiete pod high-input to znieksztalcenia te przeszly rowniez na suba. Sprawdz jeszcze mase wzmacniacza suba. Jesli znow Ci sie tak bedzie dzialo trzeba by przemierzyc napiecia na radiu i wzmacniaczu, ewentualnie strate masy miedzy aku a buda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #7 Napisano 10 Grudnia 2012 podepnę się pod temat , czy da radę dołożyć do fabrycznego radia gamma V ze zmieniarką / odtwarzaczem CD wzmacniacz ? ewentualnie jakiej kostki muszę szukać , najlepiej prosiłbym link albo fotkę z kabelkiem pod warunkiem że da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #8 Napisano 11 Grudnia 2012 poszukaj tematów o dsp passat b5, fabryczny wzmacniacz druga opcja to wypuszczenie rca z fabrycznego radia to taki najprostszy sposoby aha żadnej gotowej instalacji nie znajdziesz, wiec nie licz na to, że hop siup i gotowe wszystko samo się zrobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #9 Napisano 11 Grudnia 2012 szeleszczenie i przerywanie to najczęściej objaw kiepskiej masy, trzeba sprawdzić czy dobrze dokręcona czy prawidłowo zwiera do masy auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #10 Napisano 12 Grudnia 2012 Dziś sobie jade, słucham głośno muzyki i nagle zaczął w głośnikach przerywać mi dźwięk i szeleścić, jak ściszyłem ustalo odepnij tego Pitonga czy jak mu tam (wzmacniacz) od przewodów HI z kostki radia i sprawdź czy się powtórzy na samych głośnikach w drzwiach. Obstawiam tego dziada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkrriiss007 Zgłoś #11 Napisano 12 Grudnia 2012 Witam. Panowie tez chcialem podlaczyc suba ale problem tkwi rowniez w braku kabla w kostce ISO od sterowania anteny. chcialem podlaczyc tez separator antenowy i pytanie moje czy jak wepne sie ta koncowka od separatora w kostke w miejsce gdzie powinien byc kabel od anteny to bedzie tam napiecie zeby dzialal separator i jednoczesnie podlaczyc tam remote od suba zeby wlaczal sie wylaczal tak jak radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 13 Grudnia 2012 ISO jest takie Jakie radyjko masz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #13 Napisano 13 Grudnia 2012 nie polecam, mam u siebie separator antenowy i podłączyłem pod kabel sterujący anteną w kostce separator razem z Remote od wzmacniacza. Jakość separatorów na naszym rynku zostawia wiele do życzenia, jak wzmacniacz działał to były problemy z odbiorem stacji - niby na wejściu Remote niewiele pobiera wzmacniacz, ale jednak...strata miliamperów źle wpływa na działanie separatora. Spróbuj raczej znaleźć inne rozwiązanie - np. separator podłącz pod + po stacyjce a wzmak pod ten kabel w kostce, od anteny. Separatora nie będziesz demontował a wzmacniacz zawsze możesz zmienić, nie będzie potrzeby grzebania przy plusie wraz z odpinaniem wzmaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkrriiss007 Zgłoś #14 Napisano 13 Grudnia 2012 Tak mam taka kostke a radyjko jakies zwykle canva sie nazywa:P i wlasnie nie mam zadnego kabelka w pinie nr 5 w kostce zasilajacej i chcialem wlozyc tam ten kabelek od separatora i przy okazji podlaczyc do tego wzmacniacz. tylko czy to bedzie dzialac? na jakosci separatora srednio mi zalezy bo radia slucham rzadko no ale zawsze lepiej jak bedzie. i jeszcze pytanie odnosnie pinu nr 6 czyli podswietlenia, bo odcialem ten kabel z mysla ze moze uda sie zrobic cos inaczej ale nic sie nie stalo. radio swieci i wszystko gra tylko jak przez przypadek zrobilem zwarcie to zapalily sie wszystkie lampki na kokpicie i liczniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #15 Napisano 13 Grudnia 2012 wepnij kabel, podłącz wzmacniacz i zobaczysz czy będziesz zadowolony czy nie co do przecięcia kabla podświetlenia - nie masz opcji natężenia oświetlenia radia i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkrriiss007 Zgłoś #16 Napisano 13 Grudnia 2012 ale czy w pinie 5 prad podaje radio czy instalacja auta bo sa rozne sugestie na ten temat. bo jak auto to co mi da ze ja sobie kabel tam wloze w kostke. nie jestem elektrykiem i nie znam sie na tym tak dobrze jak inni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 15 Grudnia 2012 Pin 5 to plus po włączeniu radyjka-jest na jego wyjściu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #18 Napisano 15 Grudnia 2012 Pin 5 to plus po włączeniu radyjka-jest na jego wyjściu. dokładnie, to radio podaje napięcie na ten PIN a nie auto, czyli kabel wychodzi z radia. U siebie masz w radiu pin 5 ale do niego nie dochodzi kabel, wepnij i na wyjściu pojawi się 12V po włączeniu radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkrriiss007 Zgłoś #19 Napisano 16 Grudnia 2012 Dziekuje panowie. tak zrobiłem i rzeczywiscie jest tam napiecie. tuba dziala bez problemu , gorzej tylko z separtorem bo nic nie dal a caly przewod antenowy wymienilem no ale to nie ten dzial do pisania o tym. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #20 Napisano 16 Grudnia 2012 nie martw się, jak kupiłeś ten najtańszy separator to pewnie jego wina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
