kanarek30
Piszczący pasek alternatora
Gość kolpi
Jafo sorki że tak zawile napisałem o tym ale wiemy wszyscy o co chodzi i że ta usterka występuje a nikt praktycznie o tym nie pisze. Chodzi o to że koła na wale obracają się wzgledem siebie a powinny pracować zgodnie, odkryłem swoją usterkę czytając ten post
http://www.forum.vw-passat.pl/topics...tdi-vt7579.htm
Odnośnie usterki jak powyżej jakie niesie ze sobą konsekwencje - co należy wymienić, jakich kosztów się spodziewać i czy można zwlekać z naprawą czy nie - gdyż może to grozić czymś poważniejszym?
Poproszę o rady. Dzięki
Koło pasowe wału korbowego to koszt 200-500 zł. Straszna rozbieżność cenowa, więc warto dobrze poszukać. Ja kupiłem na allegro i z przesyłką mnie wyszło około 200, a takie same oferowano mi za ponad 400 w pewnej sieci handlującej częściami do aut. Numer części o ile dobrze pamiętam to 028 105 243T lub zamiennie 028 105 243K. Warto o to dbać bo tłumik drgań nie przenosi wibracji na koło zębate rozrządu. U mnie w TD to już całkiem bo może ścinać klin na wale, w TDI jest na półksiężyc.
Przyczyną piszczenia paska często bywa też uszkodzone sprzęgiełko kierunkowe w alternatorze (dot. szczególnie alternatorów 120A).
mialem kiedyś ten sam problem po włączeniu klimy pasek piszczał.
kupiłem koło pasowe z wysprzęgleniem do alternatora i cisza pracuje aż miło.
U mnie pomogło napełnienie klimy :confused:!
Doszedłem do tego przypadkiem. Piszczało na wolnych obrotach ale że pasek nowy i rolki były suche jak zakładałem to dałem sobie spokój z wymianą.
Kończyła się klima to pojechałem dopełnić - tam oprócz środka chłodzącego dodają jeszcze jakiś olej do układu. Cisza zapanowała - o ile to w TDI możliwe :D.....
Pozadrawiam
Witam !Ponawiam temat jestem swieżo po wymianie napinacza paska wielorowkowego,pasek też nowy a sprzęgiełko na alternatorze raczej jest ok.Problem polega na tym ,że jak odpale po nocy paszteta to pasek alternatora halasuje jak rozpyle odrobine WD 40 np dziwne odglosy znikaja ale po chwili znowu troszke je slychac tyle ,że mniej ma ktos jakies pomysły na to?wnerwia mnie to troszke bo szpeci to prace silnika
Ale sprzęgiełko jest ok, czy raczej jest ok? Jak to sprawdziłeś?
Powinieneś ściągnąć pasek wielorowkowy i ręką szarpnąć za kółko alternatora w tę stronę, w którą się kręci. Po szarpnięciu szybko zatrzymać ręką koło. A alternator powinien się jeszcze chwilę obracać.. To tak na marginesie.
Pozdrawiam.
Sprawdzane było podczas wymiany rozrządu działac działa poprawnie jedynie troszke ciężko chodzi tak mi się wydaje.Obstawiam koło pasowe,albo zły pasek (Gates)słyszałem,ze te paski lubią piszczec.To sprzegiełko mi też nie daję spokoju co by nie tłukło napinacza(prawie 400zł o zgrozo)
Ja kupiłem Magneti Marelli czy jakoś tak. Koszt około 260 PLN.... O ile pamiętam.
Pozdrawiam.
Mam IDENTYCZNĄ sytuację, z tym, że sprzęgło kierunkowe przy alternatorze miałem zakładane nowe wraz z paskiem Gates'a 3 miesiące temu. Po psiknięciu WD-40 w miejsce sprzęgła kierunkowego alternatora piszczenie na chwilę ustaje :/
Olewam to w sumie juz nie chce mi sie myślec co go boli z tym,że mieli cały czas i wnerwia to czlowieka:]
Różnica leży w "raczej sprawnym" a "sprawnym" sprzęgle alternatora.
