marecek Zgłoś #21 Napisano 22 Maja 2010 jak jak przekupa na targu? Napisałem przecież, że skoro motorownia 2.7 waży 200 kg, to dodałem do masy passka 100 kg (1.8 waży niecałą "stówę" -już nie będzie na Twoje...). Nie zapominaj też, że paski po lifcie są około 180-200kg cięższe bez wyraźnego powodu (tzn. mają wzmocnioną budę i doszła im jedna gwiazdka w testach zderzeniowych, ale konstruktorzy poszli na łatwiznę), więc może porównujemy nie te "budy" co trzeba? Ponadto kolega 4MOTION nie powiedział czy chodzi o paska kombi czy w sedanie, bo to kolejne 50kg różnicy... ...liczę na to, że jak już zrobisz to, o czym marzysz, to podzielisz się dalszymi informacjami co i jak! I koniecznie masą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #22 Napisano 22 Maja 2010 doszła im jedna gwiazdka w testach zderzeniowych ta gwiazdka doszła za info o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa, w 3B tego nie było! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #23 Napisano 22 Maja 2010 adams, cicho tam. W większości europejskich wersji ta kontrolka jest nieaktywna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #24 Napisano 23 Maja 2010 No ja mam budę z przed liftu w sedanie, co do kolegi 4motion to on ma jeszcze skrzynkę tiptronik a jak wiadomo ona też swoje waży. Na pewno będę was informował o jakiś postępach. Teraz mam pytanko czy podwozie w 4motion a w ośce jest różne?? Chodzi mi dokładnie o tylne zawiecho bo jak wiadomo w 4X4 jest ono rozbudowane i czy w mojej budzie są fabrycznie wykonane otwory aby je zamontować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #25 Napisano 23 Maja 2010 można powiedzieć, że od końca przednich drzwi do samego końca jest inna płyta podłogowa... otwory mocujące tylny most to jedno, a zmieniony kształt umożliwiający umieszczenie kompletnie innego baku (plus zupełnie inny bak) i wciśnięcie tam jeszcze dwururowego wydechu - to kolejna sprawa... ---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:25 ---------- jeśli masz ośkę i chcesz to przerzeźbić na 4x4, to (chyba) niestety właśnie zakończyliśmy ten temat... szybciej, prościej i taniej będzie kupić jakiegoś przedliftowego TDI w 4x4 (ewentualnie 1.8 20V 4x4 bo i takie rodzynki się zdarzały przed liften) i wykorzystać go jako bazę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #26 Napisano 23 Maja 2010 na forum golfa oglądałem dwa projekty w których z ośki zrobili 4x4 więc dla chcącego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #27 Napisano 23 Maja 2010 na forum golfa oglądałem dwa projekty w których z ośki zrobili 4x4 więc dla chcącego... adams, haldexa czy torsena? bo w zależności od rocznika, haldex może być mechanizmem plug and play, choć nawet i w takim przypadku bardziej jest to sztuka dla sztuki - czasem po prostu egzemplarz jest tak zadbany lub właściciel jest do niego tak przyzwyczajony, że przestaje się liczyć koszta i robi takie rzeczy... ale jak już emocje nie grają roli, to zawsze jest to gra niewarta świeczki (chyba że egzemplarz wyjściowy był prezentem urodzinowym, to rozumiem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #28 Napisano 23 Maja 2010 Zobaczcie na tego. Od jakiegoś czasu ogladam ten filmik i nie moge sie nadziwić dźwiękiem. Napisali, że AWD pochodzi od audi S4 a silnik VR6 + turbo wzdłużny od passata B3. Wydaje się jak idealne rozwiązanie. Napisali, że VR6 zniesie więcej niż V6 przy czym zajmuje o wiele mniej miejsca i jest duzo lżejszy. Co o tym myślicie? [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #29 Napisano 24 Maja 2010 No ja się Tobie nie dziwie, że nie możesz na dziwić się tym dźwiękiem!!! Ja też w swoich założeniach do projektu przewiduje tylny napęd (most i dyfer) od s4. A co tego napędu z ośki 4x4 to mam nadzieję, że będzie łatwiej w realu niż tutaj piszemy!! Wymian baku nie stanowi problemu ale martwi mnie to ukształtowanie płyty podłogowej. Czekam na dalszą pomoc i ewentualnie fotki podwozi Passata B5 ośka i 4x4 tak dla porównania!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #30 Napisano 24 Maja 2010 BTW nie taniej i lepiej kupic tego B5 ktorego podlinkowal Artur? Przekladka tania, a wiekszosc pracy zrobiona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #31 Napisano 24 Maja 2010 Czy taniej to ja nie wiem bo kosztuje on prawie 7 tyś funtów no i to razy kurs funta to wychodzi ponad 35 tyś zł no plus przekładka!! A zresztą mój pasacik oprócz silnika (już 2 od pół roku w pierwszym tłok się urwał ) jest idealny kupiłem go od 1 właściciela zniemiec i był serwisowany do końca!! Nie chcę się z nim rozstawać bo tak jak napisałem wyżej jest zadbany!! Chce zbudować na jego bazie wyjątkowe autko które bedzie dawać dużą frajdę z jazdy!! Na tym etapie ważne jest dla mnie jak wyglądają podwozia w $ motion a w ośce, że by je porównać bo jak pisałem wcześniej chce mieć 4x4. Prosze o jakieś zdjecia poglądowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #32 Napisano 24 Maja 2010 no cóż: [ame] [/ame] im się ponoć - ten VRT to ponoć przerobiony 1.8T FWD. Czyli nie ma rzeczy niemożliwych :ok trzymam kciuki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #33 Napisano 24 Maja 2010 filmik wymiata jak i ten passat!! Dzięki za słowa wsparcia!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #34 Napisano 24 Maja 2010 http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=238956 zobacz ten temat... facet chce zrobić podobną rzecz co Ty, tylko z 1.8T FWD przesiąść się na 1.9TDI AWD. Starting with a non-4 motion is a considerable effort, requiring a frame jig, replacement of floor pans, alignment, welding and rustproofing. Starting with a non-4wheel drive is not a bolt on affair, but rather a weld on affair. If you have an existing 4 motion car, all you need to do is find the appropriate bolt on parts. I trudno mu tu nie przyznać racji... tutaj ktoś w Audi próbuje zrobić konwersję (btw. - nie wiedziałem, że w 4x4 audiolach bak jest złożony z dwóch elementów - i posiada dwie pompy!) http://audizine.com/forum/showthread.php?259582-AWD-Swap-almost-DONE I w przypadku Audi A4 B7 - podobnie jak A3 B7, przekładka jest typu plug-and-play. Widać inżynierom audi wyszło taniej zaprojektować płytę podłogową pod 4x4 niż w przypadku passata, który w 99% szedł z napędem na jedną oś... Ten gościu też rzeźbi B7mkę... warto poczytać ile problem jest w przypadku takich setupów, w których wszystko "pasuje" jak z fabryki!!! http://www.audizine.com/forum/showthread.php?285958-It-finally-has-begun-FWD-to-AWD/page3 Tutaj (buda B5 - czyli to samo co passat b5) zgasili gościa jednym zdaniem: http://www.audi-forums.com/b5-forum/46251-a4-1-8t-quattro-conversion.html Kurde, nie chcę Ci mówić, że się nie da bo to tylko zabrzmi jakbym się "mądrzył", ale przemyśl to... każda modyfikacja sprawia frajdę, ale jak ma się później okazać, że po złożeniu tego wszystkiego do kupy auto nie chce prosto jechać, bo ktoś się przy spawaniu poślizgnął o pół milimetra, to ja dziękuję za takie marzenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #35 Napisano 24 Maja 2010 Dzięki za te wszystkie linki i informacje!! Na początku myślałem, że podwozie w ośce i 4Motion jest takie samo a tu się okazuje, że lipa!! Wiadomo ze wszystko można zrobić tylko nie chce zainwestować grubych tysięcy w coś co może nie jeździć!!! Ale mimo tych wszystkich negatywów dalej trzymam się swojej koncepcji i w miarę możliwości czekam na fotki podwozi tak jak pisałem wcześniej. Jak by moja koncepcja legła w gruzach napewno poinformuje o nowej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4MOTION Zgłoś #36 Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) Podsyłam parę fotek podwozia, zrobiłem je osobiście po przywozie auta ze stanów. Miało wtedy przejechane 10 tys. km... Nadwozie to kombi Edytowane 24 Maja 2010 przez 4MOTION Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #37 Napisano 25 Maja 2010 Jestem bardzo wdzięczny za te foteczki i napewno pomoga mi w ewentualnej wizualizacji:)!! Jak by ktoś jeszcze miał fotki to chętnie obejże! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #38 Napisano 23 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Po długiej nie obecności na forum chciałem odnowić ten temat. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw w głowie zrodziły mi się 2 pomysły: 1) Dłubnięcie mojego AEB 1.8t na jakieś 240-250KM i posiadanie czegoś co już od dawna jest obyte 2) Albo próba wrzucenia 2.7 bi turbo z napędem FWD z racji tego że przerabianie podwozia mojego passka na 4x4 nie ma sensu. I teraz moje najważniejsze pytanie, skoro głowice od 2.8 30V pasują do 2.7 30V biturbo bo używa się ich przy konkretniejszych modyfikacjach tego motoru to czy skrzynia FWD od 2.8 podejdzie pod blok silnika Audi. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #39 Napisano 24 Sierpnia 2010 moze kup 2.8 4x4 będzie lżej później tylko silnik przełozysz i większosc będzie pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #40 Napisano 24 Sierpnia 2010 Tak jak pisałem powyżej moje autko jest w idealnym stanie i nie chcę się z nim rozstawać tylko na jego bazie zbudować wyjątkową furę:manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
