dieter25 Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2008 witam mam nastepujacy proble z moim paskiem po wyłaczeniu i wyciagnieciu kluczyka włacza sie wentylator chłodnicy a gdy włoze kluczyk to wentylator sie wyłacza,co to moze byc????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2008 witammam nastepujacy proble z moim paskiem po wyłaczeniu i wyciagnieciu kluczyka włacza sie wentylator chłodnicy a gdy włoze kluczyk to wentylator sie wyłacza,co to moze byc????? dieter25 ; Tak być powinno , wentylator ma pracować po wyłączeniu silnika i schłodzić go . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #3 Napisano 24 Sierpnia 2008 ale ten wentylator chodzi caly czas po zgaszeniu silnika czy tylko przez jakis moment? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2008 ale ten wentylator chodzi caly czas po zgaszeniu silnika czy tylko przez jakis moment? Czujka temperatury wyłączy wentylator po schłodzeniu silnika (obniży się temp. w układzie chł.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2008 Może to ci coś pomoże: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17510 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2008 ale w tym problem ze ten wentylator sie nie wyłączy .nawt cały dzien leci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kura90211 Zgłoś #7 Napisano 27 Września 2008 czujnik temperatury do wymiany, bo on steruje pracą wentylatora... włącza się a później się "blokuje". koszt do max 25zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damiano KZ Zgłoś #8 Napisano 27 Września 2008 Na pewno pomoże wymiana termostatu.. Poszukaj na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #9 Napisano 28 Września 2008 Witam Na pewno pomoże wymiana termostatu.. Poszukaj na allegroDasz sobie kolego za to rękę uciąć ? Bo ja nawet paznokcia .. Do autora tematu - w załączniku schemat - pewnie zdechł ten dodatkowy czujnik temp ktory powinien rozłączyc wentylator po ostygnieciu silnika. herflik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #10 Napisano 1 Października 2008 nie wiem dokładnie czy w w 2 L, ale np w 1.8 jest taki czujnik temp schowany w kolanku kolektora dolotowego, przychodzi do niego jeden kabel, czujnik ten nazywa sie after run termo schwich, nie wiem czy dokładnie napisałem az tak anglika nie znam, jesli chcesz wiecej cos wiedziec to pisz odrzu do mie to ci pomege hej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamilo Zgłoś #11 Napisano 2 Października 2008 A może problem tkwi w przekaźniku na pozycji 14 o numerze 1. Odpowiada on za pracę wentylatora chłodnicy i jest układem sterującym prace wentylatora po zgaszeniu silnika. Proszę sprawdzić i wymienić na szrocie za niewielkie pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #12 Napisano 6 Października 2008 Nie wiem czy masz klimę bo w wersji z klimą spiekały się styki w przekaźniku sterownika wentylatora, było o tym na forum ale to tylko jedna z opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #13 Napisano 13 Października 2008 hotair dzieki trafiłes w sedno sprawy.tak mam klime w moim pasku i po rozebraniu rzeczywiscie styki nadpalone dzieki pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek-PassatB4 Zgłoś #14 Napisano 20 Października 2008 Witam serdecznie. Ja jestem od niedawna posiadaczem Passata b4 w wersji 1,9 TDI z klimatronikiem. Mam problem z wentylatorami. Polega on na tym że gdy właczę silnik one cały czas sie kręcą, nigdy nie osiągnąłem temperatury 90 stopni bo cały czas wentylatory chodzą. i nie wiem czy ktoś tak poprostu te wentylatory podłączył czy jest jakiś inny problem,. proszę o odpowiedzi bo nie wiem co robić. i mam problem z uciekającym płynem ze zbiorniczka wyrównawczego. Niby nie ucieka on szybko ( od pozycji max do pozycji min mija ok tygodnia ). Wycieku nie widać, oleju w płynie nie ma, płynu w oleju również, węże są miekkie a nie twarde, nie dymi na biało czy niebiesko ( jedynie przy porannym rozruchu zadymi na biało). proszę o poradę. dzięki serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2008 Odłącz przewody z termowyłącznika. Jeśli wentylatory nadal będą chodzić tz, że ktoś coś grzebał. Jeśli nie to wskazywałoby to na uszkodzenie termowyłącznika. Co do ubywania płynu chłodniczego to na początek wymień korek na zbiorniczku wyrównawczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2008 w wersji z klimatyzacją wentlatory chodzą cały czas silnik nie dogrzewa się bo masz walnięty termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #17 Napisano 20 Października 2008 silnik nie dogrzewa się bo masz walnięty termostat lub też czujnik/wskaźnik temp. cieczy chłodzącej przekłamuje i temp. masz dobrą. Chociaż większe prawdopodobieństwo jest na uszkodzony termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek-PassatB4 Zgłoś #18 Napisano 21 Października 2008 Witam serdecznie. Dzięki za odpowiedzi. bardzo mi pomogły. wyłączyłem poprostu klimatyzację (off- że nie chodził żaden nawiew) i faktycznie wentylatory przestały działać. Wyłączyłem te wentylatory i wyciskałem z mojego Passata wszystko co mozna było a temepratura podskoczyła do 85 stopni i dalej już nie poszła więc coś może być z termostatem czy tak ma poprostu być???dziękuje jeszcze raz bardzo serdecznie za porady. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #19 Napisano 21 Października 2008 na 100% termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #20 Napisano 21 Października 2008 na 100% termostat Zdecytowanie TAK, przy okazji dowiedziałem się, że w wersji z klimą wentylatory działają cały czas. Trochę to dziwne, ale co tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
