shel82
Zewnętrzne, boczne listwy drzwi (chrom) - 3BG?
Witam, mam może głupie pytanie, ale jednak:
czy w/w listwy są klejone do blachy, ponieważ rozebrałem drzwi i niby są zatrzaski, ale wygląda na to, że są także klejone?
jak tak to czym je najlepiej przykleić ponownie?
Tak, z tego co mi mówił kolega (a też takiego paska rozbierał) te listy są klejone
Pytanie, czym je spoworotem przykleić?
Może ktoś coś zaproponuje?
Taśmą dwustronną :)
Taśmą dwustronną :)
Hmm, a jak dostanie troche wody np na myjnii??
Myślę, że to kiepski pomysł i zastanawia mnie czego używają w orginale?
Ja sam przyklejałem taśma bo mi sie listwa odczepiła i po tylu myciach co był myty od tamtego razu trzyma sie idealnie :) tylko trzeba taśmę dwustronną samochodową kupić , no i dobrze odtłuścić listewkę i blachę i będzie naprawdę trzymało :D
Hmm, a to jest jakaś specjalna do samochodów - pierwsze słysze, ale ok, gdzie mozna taką kupić.
Chyba, że chodzi o coś takiego:
Taśma sam. dwustronnie klejąca.1,5m/19mm
Bardzo mocna do wszystkich rodzajów powierzchni.
Bardzo mocna taśma dwustronna, klejąca wszystkie rodzaje powierzchni, szczególnie powierzchnie gładkie np. szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, metale, drewno, marmur. Podczas odklejania nie niszczy powierzchni lakierowanych. Odporna na temperaturę od -30 st.C do +90 st.C, a także na deszcz, śnieg i promieniowanie UV. Jest niezastąpiona podczas przyklejania różnych przedmiotów samochodowych np. wykończeniowych listew ozdobnych, emblematów, tabliczek, znaków. Nieodzowna w mocowaniu różnego rodzaju uchwytów, np. na telefon, notes, termometr, a także innych akcesoriów samochodowych np. lusterka martwego pola, dodatkowego światła stopu.
Taśma samoprzylepna to doskonałe lekarstwo w walce ze złośliwością przedmiotów martwych.
Tak są specjalne do samochodów ;) Kupisz w sklepach Lakierniczych tylko nie kupuj najtańszej :)
Odkurzę trochę temat:
Chce kupić listwe z chromem na zderzak do B5FL (strona pasażera)
Na allegro znalazłem takie zamienniki:
http://allegro.pl/item1059109635_vw_passat_przod_chrom_listwy_listwa_zderzak_nowe.html
http://allegro.pl/item1071921572_listwa_na_zderzak_vw_passat_b5_00_fl_chrom.html
Macie może jakieś doświadczenia z tymi listwami? która lepiej wybrać?
Kolego jak mi się wydaje to tych listew nie ma zamienników ,ale zawsze możesz spytać się sprzedawcy co to jest.Jak kupisz używkę to musisz się liczyć z tym ,że chrom może być porysowany itd.a i tak ją musisz malować jak nie dobierzesz do koloru samochodu,a nowa jest zagruntowana do malowania z nowym chromem.Wybór należy do Ciebie.
http://allegro.pl/item1059109635_vw_...rzak_nowe.html
http://allegro.pl/item1071921572_lis..._fl_chrom.html
jesli chodzi o przedni zderzak to z drugiego linku ja planuje zamawiac. na tyl jeszcze nie znalazlem. ale jesli chodzi o drzwi to polecam ci kupic najlepiej nowe albo tak jak tutaj takie jakby zamienniki. na pewno nie uzywane poniewaz kilku kolegow mi z forum pisalo ze baaardzo ciezko je dopasowac do drzwi pozniej. wiec na drzwi pamietaj ze lepiej nowe;)
listwy na zderzaki z w/w linków to zamienniki, ale ponoć wykonanie na poziomie oryginału
tylna listwa w sedanie jak i boczne zamienników nie posiadają.
Ok, mam kolejne pytanie, brakuje mi jeszcze tylko jednej listwy- na tylne drzwi pasazera.
I teraz zastanawia mnie jedna rzecz czy ta listwa jest taka sama w sedanie i kombi ?
Jest taka sama.
Ja jeszcze wrócę do tematu i podpytam, czy te listwy mają jakiś nr?
A może nawet dwa numery, bo ja posiadam wersję Highline z polerowanymi aluminiowymi wstawkami i mam problem z zakupem...
Witam. Czy ktos zakladal listwy z allegro zamiast oryginalnych listew środkowych?? Mam oryginalne, pozostaly mi 2 a 2 skradziono:/ Dowiedzialem sie ze koszt jednej listwy LP (od kierowcy) w serwisie to koszt 260zł.
Znalazlem cos takiego na allegro:
http://allegro.pl/listwa-chromowana-12mm-vw-passat-audi-listwy-i1270739176.html
http://allegro.pl/listwa-chrom-8m-12mm-audi-a3-a4-a6-vw-passat-golf-i1260861702.html
Bedzie to w maire wyglądac i pasować??
Prosze o porade.
Pozdrawiam...
jak dla mnie bardziej pasowac niz wygladac ;)
hmm. szczerze powiem ze nic specjalnego. jak masz pere zlotowek wiecej to poszukaj na allegro oryginalnej z chromem, a jak ci sie uda to moze nie bedziesz musial malowac.
z drugirj strony, sa rozne gusta, widzialem autko ktore mialo oklejone cos takiego, z czarna oryginalna listwo, ale do mnie osobiscie to nie przemowilo.
pozdro
Na giełdzie w poznaniu koleś ma nowe ori w różnych kolorach po 100,-
Tylko nie zawsze ma "pełną rozmiarówkę".
Kiedyś musiałem kupić w serwisie i wyszło ok 150,-
Poprawie się. Komplet listw środkowych mam, brakuje mi do nich chromów tak jak widać to na zdjęciu poniżej. Oryginalne chromy w servisie to 260zł (tylko od pasażera). Chciałem się dowiedzieć czy będą pasować w tamte miejsca listwy z allegro które są dużo tańsze.
tak wygląda to u mnie teraz:
odświeżę
Jak myślicie bedzie sie nadawała? podpasuje zamiast oryginałów??
http://allegro.pl/listwa-chromowana-12mm-vw-passat-audi-listwy-i1299639158.html
a tak wygląda teraz:dolamam
Edytowane przez kornias
