przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
znasz kod bledu? czym sie wpinali
Wydrukowal mi test z urzadzenia diagnostycznego w warsztacie wyglondal na profesjonalny bo zajmuja sie nawet tuningiem i chipowaniem, ale na wydruku nie bylo zadnych numerow blendow-dla mnie dziwne bo kolega ma swego VAGA w UK i pokazuje numery bledow wtedy mozna cos po sieci poszukac i miec wiecej informacji. Samochod zatrzymali, numer telefonu i maja dzisiaj dzwonic. Z tego co mi powiedzial sciagaja elektryka i beda cos dzialac.
Mam pytanie wcześniej problem z blokada u mnie objawiał sie tym że po włożeniu kluczyka nie zawsze odblokowało mi kierownice i i zapalałasie kontrolka od kierownicy ale po chwili juz było ok i tak co kilkanascie dni
A teraz od wczoraj po włozeniu kluczyka nic sie nie dzieje żadna kontrolka sie nie zaswieca i brak zapłonu i tk przez kilkanaście prób aż w końcu zapalaja sie kontroli ale nadal po wciśnięciu kluczyka do końca gasna i nic sie nie dzieje dopiero po 10 minutach udało mi sie odpalic tab było rano jak i po pracy kolejne 10 minut żeby zadziałało
CZy to końcowe oznaki padajacej blokady ???
Dlaczego te objawy są inne niz wcześniej???
Czy wymiana tej czarnej skrzynki rozwiążę problem??? taka jak w linku ???
http://allegro.pl/show_item.php?item=2898934047
tak, ale trzeba to zrobić w serwisie (dokodowanie immo).
Edytowane przez Zielas
Wiem że trzeba w serwisie ale moje pytanie czy te objawy co opisałem to właśnie w 100% świadczą o tej magicznej czarnej skrzyneczce?
tak,to sa objawy i skutek czekania z naprawa lub wymiana modulu w najgorszych przypadkach grozi wylaczeniem silnika i blokady kierownicy w czasie JAZDY !!!!:swirus
POZDR
JAK KTOS MA PROBLEM TO MOGE NAPRAWIC MODUL W ANGLII
100% to bym nie dał bez logów z kompa. Eliminując moduł komfortu, moduł elektryki, akumulator i rozrusznik to będzie 100%.:D
Witam i mnie dopadł problem z nieszczęsną blokadą kierownicy. Mam do was pytanie czy jest ktoś w Krakowie co jest w stanie ogarnąć ten problem. Z góry dziękuje za cenne informacje. Pozdrawiam.
Jednak to była blokada dzis wymieniona blokada w serwisie nie chciałem ryzykowac z doraźna naprawą i oczywiście działa wszystko i 2 lata gwarancji !!!
Józef i jaki koszt? Robiłeś w Zgłobicach?
Tak w Zgłobicach około 700zł
Witam wszystkich którzy maja problem z ową blokadą kierownicy jeżeli nie jesteście wstanie naprawić sami to przyjeżdżajcie do Rybnika
naprawiamy usterkę blokady na miejscu na nowych częściach i zapobiegamy ponownemu zepsuciu się wiec dajemy 1 rok gwarancji na naprawę . Możecie o nas poczytać w początkowych postach .Koszt 400zł
tel 501 830 664 i 511513837
Ja wczoraj kolesiowi robilem to na parkingu przy Jana Pawla po godzinie odjechal w swoja strone :) kosztowalo go to 100zl i odkrecenie okolo 10 srobek tak ze zarobil 600 jesli dobrze licze :D Gladysz nie zbiednieje
---------- Dodano o 01:16 ---------- Poprzednia wiadomość o 01:14 ----------
A mowilem zadzwonic :) polowa wyplaty zostala by w kieszeni heheh
Panowie ma ktoś namiar co może zrobić tą kolumnę kierowniczą gdzies w okolicach trojmiasta ? Gdzies w pomorskim?
Też nie mam zamiaru pakowac w auto 4000zl z gory dzieki
Kolego w serwisie ok 700zł wymieniaja cała czarna skrzynke i kodują więc koszt do przełkniecia i gwarancja 2 lata 4000zł to koszt całej kolumny a psuje sie tylko taka *******a w tej czarnej skrzyneczce!
Kolego jeśli umiesz trzymać lutownice w ręce i zrobić 6 lutów to zrobisz sobie to sam, mikrostyki dostępne są na inecie za 80zł a procedura wymiany jest na forum wystarczy poszukać. Nic prostszego, nie trzeba nic kodować kompem
No i czy mozesz sie pochwalic jak sie zakonczylo ?:aniolek
Witam. Mnie rowniez dopadl ten problem a mianowicie tak mysle, moje objawy to:
-wkladam kluczyk chce zapalic a tu pali na sekunde i gasnie zaczyna mi mrygac kontrolka swiec zarowych
wyjmuje i wkladam znow kluczyk i pomaga czasami musze zrobic to ze 2-3 razy zeby zapalic
Podlaczylem pod kompa i wywalilo mi nastepujace bledy:
-P1570(immobilizer zablokowany sterownik silnika)
i drugi blad to:
kod 2811(sterownik zablokowania kolumny kierowniczej -nieprawidlowa funkcja
i kod 2823 (blokAda kolumny kierownicy- nie spelnione warunki zablokowania)
Czy to jest problem który dotyczy własnie tej magicznej czarnej skrzynki Pozdrawiam
Tak to jest ta ,,magiczna,, czarna skrzynka! -ja sie z tym meczyłem rok aż w końcu padło na amen i wymieniłem!
Gość pawelgawel
witam, to moj pierwszy post, jednak watek przeczytalem caly :)
Szczerze polecam panow z northampton jesli ktos ma problem z tym cholerstwem w UK. Naprawa trwala niewiele ponad pol godziny, zaplacilem 150F i jeszcze na dodatek spoznilem sie 1.5h na umowiona godzine w warsztacie bo samochod nie chcial zapalic. Szczerze polecam, pelen profesjonalizm!! Numer telefonu kilka stron wczesniej w tym watku znalazlem. Pozdrawiam i dzieki
Magik Inz z londynu o ktorym ktos wspominal kilkanascie postow wczesniej chcial za to samo 290f i mowil ze raczej sa male szanse ze bedzie dzialalo, znajomy z warsztatu na Camden Town w Londynie krzyknal 400 bez gwarancji dzialania i 700 z gwarancja.
Edytowane przez pawelgawel
Witam, w nowym B7 przejechane niespełna 600 kilometrów gdy chciałem ruszyć spod domu zapaliła się czerwona kontrolka blokady i kierownica została zablokowana. Po trzech godzinach postoju usterka ustąpiła. Czy może to być początek problemów z tym elementem? Czego mam domagać się od ASO aby nie mieć dalszych niespodzianek?
Może.
Po prostu jedź do nich ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Niech podłączą Passata po kompa i na pewno wyskoczy im zapamiętany błąd blokady. Na tej podstawie pewnie wymienią ją w ramach gwarancji.
