przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
przecież ci nie naprawił to nie wziął kasy ??!!
On powiedział że blokadę kierownicy naprawił i z nią już nie powinno być w przyszłości problemu. Co ciekawe przez kilka dni po jego naprawie nawet po podłączeniu pod kompa nie pokazywał się błąd blokady kierownicy (auto nadal nie odpalało). Jednak po tych kilku dniach błąd znowu się pojawił. Teraz byłem u gościa który pracuje w serwisie VW i auto miało wymienioną jakąś tam płytkę z tymi micro przełącznikami (którą gościu sciągał z Poznania. Zapłaciłem te 700 zł ale teraz przynajmniej auto odpala i dodatkowo mam 2 lata gwarancji ;) Powiedział mi jeszcze że mam do niego jutro przyjechać bo ma mi zrobić akcję serwisową której podlegało moje auto, a nie miało jej zrobionej ;)
ja byłem dzisiaj w ASO i mam do wymiany sterownik blokady kierownicy.narazie to zostawie bo chwilowo pali od strzała ale jak już bedzie coraz częściej sie ze mną bawił to go oddam i niech to wymienią :)
Witam, mam problem z odpaleniem passata z tym że u mnie wygląda to troszkę inaczej.
Gdy wkładam kluczyk kierownica normalnie się odblokuje kontrolka z kierownica zgaśnie. Jak popchnę kluczyk dalej to ciemno i już nic nie da rady zrobić trzeba wajchować. Jak wyciągam kluczyk to kierownica się blokuje. Blokuje i odblokowuje się za każdym razem tylko potem ciemno. Czy ten problem też należy do tego tematu czy to inna bajka?
ta sama bajka tylko inny objaw....
u mnie tez sie to działo. Gościu pracujący w serwisie VW wymienił mi jakąś elektronikę sterująca blokadą i immobiliserem i teraz auto w końcu odpala i nie dzieje się nic niepokojącego.
powitac panow jestem tutaj pierwszy raz ale moge polecic chlopakow w anglii naprawiali mi kolumne jakis czas temu i nie mam zadnych problemow ,jak ktos jest zainteresowany .....
http://cgi.ebay.co.uk/PASSAT-B6-3C-steering-lock-/260761071050?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cb6922dca
pozdrawiam super forum wielu ciekawych rzeczy mozna sie dowiedziec
Też się zastanawiam czy u mnie padła ta blokada. Samochód stał w garażu jakiś czas, sporadycznie wyjeżdżany (nie ma właściciela). Chciałem podłączyć światła led i szukając "dobrego prądu" wyciągałem po kolei każdy bezpiecznik. Nie wiem czy po moich zabiegach czy nie auto nie chce zapalić. Jak włożę kluczyk w otwór i przycisnę to nic się nie dzieje, próbowałem tak kilka razy na różne sposoby (ze sprzęgłem i bez, itd.) ale nic się nie dzieje. Rozrusznik w ogóle nie kręci. Wszystko inne działa: światła, radio, wspomaganie ... Podładowałem nawet akumulator, ale nic to nie dało. Może ktoś coś doradzi?
Gość szymontata@
witam panowie. mam ten sam problem juz od dwoch miesiecy. dla zainteresowanych, im dluzej go pielegnujesz tym gorzej. u mnie juz dochodzi do tego, ze gasnie wszystko podczas jazdy (nie mowiac juz o tym ze nie raz poddaje sie w walce o odpalenie i wracam do domu na kawe.), silnik pada, kontrolki tez, cala tablica gasnie. wlacza sie tryb awaryjny i podtrzymuje wspomaganie kier i hamulcow do czasu az predkosc auta zejdzie do 5km/h. potem staje. prosze go ladnie zeby odpalil i jade dalej. moj problem jest taki. mieszkam w anglii, tu koszt tej naprawy(w serwisie) to 2300 funtow!! napiszcie jak zrobic to samemu. albo co mam doklanie wymienic.
Przeczytaj wątek od samego początku. Padły co najmniej 2 sposoby jak to naprawić w domowym zaciszu.
Nie wiem czy mogę podpiąć się pod ten wątek,ale mam bardzo podobne objawy,lecz mój pasek jeździ i odpala normalnie.Sprawa wygląda tak:
1.Wkładam kluczyk kontrolka od kolumny gaśnie jak zawsze
2.Drugi etap zapalają się kontrolki ABS,ESP,silnika,hamulca ręcznego,itp. wszystko OK,lecz po chwili trzy sygnały dźwiękowe i ABS,ESP nie gaśnie,zapala się żółta kontrolka kolumny i mruga hamulca ręcznego po zwolnieniu.
3.Auto odpala normalnie i ruszam w drogę,ale bez wspomagania,ze świecącymi kontrolkami,nie rygluje drzwi i mruga guzik od parktronica :),nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa wariuje.
4.Jadę sobie tak i czekam,aż wszystko pogaśnie i wróci do normy.Zazwyczaj tak było,aż do wczoraj gdzie już nic nie chce pogasnąć.
5.Dzisiaj odłączyłem aku,wszystkie kontrolki pogasły,przejechałem się aby skalibrować układ kierowniczy i abs,esp,jadę,jadę i tu nagle pozapalały się znów wszystkie kontrolki,oczywiście brak wspomagania.
Komunikat "steering columne lock" lecz nie mam czerwonej kierownicy.
Sory za długi post,ale musiałem to wylać z siebie :)).Im więcej o niego dbam to bardziej się psuje :)),może warto wrócić do b4.Wczoraj dzwoniłem do magików z okolic Rybnika,ale nie umieli mi poradzić bo auto odpala normalnie,jadę jutro do innego magika może coś poradzi,a może ktoś z was ma identyczne objawy i się nimi nie dzieli.
Pozdrawiam forumowiczów.
do tego by się skan błędów przydał ale myślę ze albo ta blokada albo może szyna CAN skoro wariują ci zegary
Jutro podjdę do magika to podepnę skan błędów to może coś pomożecie :) pozdrawiam.
Napisz czego dotyczyla ta akcja? ;
---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
Napisał Przemo1979 Zobacz post
3.Auto odpala normalnie i ruszam w drogę,ale bez wspomagania,ze świecącymi kontrolkami,nie rygluje drzwi i mruga guzik od parktronica ,nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa wariuje.
Sory za długi post,ale musiałem to wylać z siebie .Im więcej o niego dbam to bardziej się psuje ,może warto wrócić do b4.Wczoraj dzwoniłem do magików z okolic Rybnika,ale nie umieli mi poradzić bo auto odpala normalnie,jadę jutro do innego magika może coś poradzi,a może ktoś z was ma identyczne objawy i się nimi nie dzieli.
Przedewszystkim to powinienes pokasowac wszystkie bledy(uprzdnio zwracjąc uwage czy nie wniosą czegoś ciekawego do sprawy) po czym wersja
1) dokonac adaptacji kierownicy od nowa(jezeli masz MF) i potem skalibrowac. Mi swiecil sie abs, esp, i kierownica po wymianie na mf i modulu z pod kiery i to pomoglo.Wspomaganie tez nie dzialalo tak w 70% U ciebie jest problem szerszy ale narazie nie wiadomo czy jest to kilka osobnych ktore sie na to sklada czy jeden ogolny. Wiec zrobienie tego nic ci nie zaszkodzi a moze wyeliminowac czesc objawow.
a) Jesli miga ci kontrolka recznego to mozesz miec uszkodzony silnik "recznego" lub jego przycisk. Vag powinien to wyjasnic.
2)Wersja druga bardziej prawdopodobna to ze masz gdzies zwarcie np przy zlączu obd lub dalej za nim ale na kablach lub dalszych złączach od niego
3)Wersja to ze wyswietla sie "steering columne lock" to znaczy ze blokada ale wersja 2) tez moze to powodowac. Ja bym najpierw zajrzal na kable za obd-jezeli ok to potem zrobil wersje 1) Jezeli by nic nie pomogla to wtedy dokladniej bym zerknal głębiej na kable i szyne can, po czym zająl sie blokada kierownicy. Ale generalnie skan lub chociaz opis bledow to podstawa
Edytowane przez BOŻYDAR
witam. Ja również mam problem ze swym paskiem czyli wlaśnie z tą blokadą. kolego ,,api13" jaśli wiesz możę jak naprawic tą usterkę w domowym zaciszu napisz na pw albo w tym wątku poniewaaz link do instrukcjii naprawy autorstwa kolegi dszyszki z początku wątku nie działa . mne to juz gehenna po 30 razy trzeba wkładac i wyciągac kluczyk a chcem to naprawic bo załatwiłem sobie z rozbitka kolumne wraz z czarną puszką ...
jak przeczytasz ten watek od poczatku to znajdziesz kolego - instrukcje wraz z fotkami krok po kroku
znalazlem kolego theBrave tą instrukcję ale link do niej i do zdj. nie działają niestety :(
zapodaj mi adres email na priva to ci wysle ten pliczek :bleble
Dorwałem oryginalne przełączniki, wymieniłem i... dalej trup. Odblokowuje i zablokowuje ale dalej ciemno wiecie co to może być?
Byłem wczoraj u mechanika,ale niestety nie wydrukowałem skanów z błędów,wyrwałem się w czasie pracy więc byłem krótko,po skasowaniu błędów i ponownym skanowaniu wyskakiwały znów błędy tak jakby brak komunikacji.Jutro jadę do niego i będziemy się stosowali do Twoich porad :) mam nadzieję,że pomoże.Teraz kontrolki zapalają się kiedy sobie chcą w czasie postaju w czasie jazdy,samowolka.
matii skad masz oryginalne przełączniki, nigdzie ich nie można kupić?
