Gość Rynkov Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2008 Witam Jak w temacie.Przepalila mi sie zaroweczka w jednej w drugiej popielniczce.Jak je wymienic? Pozdrawiam Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2008 jeśli masz tylną popielniczkę w podłokietniku to tam jest dioda a nie żarówka należy wymontować popielniczkę (po wcześniejszym demontażu tylnej ścianki podłokietnika) i wtedy do niej się dostaniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 13 Sierpnia 2008 jeżeli chcesz wymienić żarówkę w przedniej popielniczce musisz rozebrać środkowy tunel. Ten plastik wokół lewarka. Z boku masz 2 śrubki, odkręcasz je 10. Znajdują się one pod zaślepkami. Następnie możesz odkręcić plastik który znajduję się pod nogami kierowcy/pasażera z obu stron. Jest umocowany chyba na wkrętach. Wyciągasz te plastiki i potem zdejmujesz mieszek i ciągniesz cały tunel do przodu, czyli w kierunku komory silnika. Powinien wyjśc łatwo. Uważaj na kabel od podświetlenia, bo może być dosyć krótki. Jak wrócę do domu mogę podrzucić fotki, bo mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubus84 Zgłoś #4 Napisano 14 Sierpnia 2008 Od którego roku było podświetlenie tylnej popielniczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #5 Napisano 14 Sierpnia 2008 Od którego roku było podświetlenie tylnej popielniczki? wg opisu w avatarze kolega Rynkov ma paska po lifcie więc jeśli ma popielniczkę podświetlaną w podłokietniku to napewno była podświetlana diodą u mnie w pasku z 2001 roku też jest podświetlana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozik Zgłoś #6 Napisano 14 Sierpnia 2008 Wymieniałem ostatnio żarówkę w przedniej popielniczce i nie ściągałem całego tunelu tylko mieszek aby ręką od spodu popielniczkę dostać i potem najpierw ją w dół i do góry tylko ostrożnie . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rynkov Zgłoś #7 Napisano 15 Sierpnia 2008 Dziekuje za info.Co do przedniej popielniczki to jaka ma byc tam zarowka?Wolabym ja najpier kupic a pozniej rozbierac tunel srodkowy.Co do tylniej to mam ta diode.Jest na takiej malej plytce.Skad zdobyc ten element?Podlaczyc inna diode?Ja mam passata z grudnia 2000 r .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 15 Sierpnia 2008 zwykła płaska żarówka, tzw. szklanka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozik Zgłoś #9 Napisano 15 Sierpnia 2008 W popielniczce z przodu żarówka 1.2 W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10 Napisano 15 Sierpnia 2008 Co do tylniej to mam ta diode.Jest na takiej malej plytce.Skad zdobyc ten element?Podlaczyc inna diode? wylutuj z płytki tą diodę i wlutuj nową oryginalnie jest 3mm ale ja na dzień dobry zmieniłem na 5mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rynkov Zgłoś #11 Napisano 17 Sierpnia 2008 Dziekuje za info.Jutro zabieram sie do roboty.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rynkov Zgłoś #12 Napisano 17 Sierpnia 2008 A jaki kolor diody ?Czerowny?Niebieski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #13 Napisano 17 Sierpnia 2008 A jaki kolor diody ?Czerowny?Niebieski? fabrycznie była montowana koloru czerwonego ale jaką zamontujesz zależy od Twojego uznania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macherstudio Zgłoś #14 Napisano 22 Grudnia 2014 wg opisu w avatarze kolega Rynkov ma paska po lifcie więc jeśli ma popielniczkę podświetlaną w podłokietniku to napewno była podświetlana diodąu mnie w pasku z 2001 roku też jest podświetlana Ja kolego mam po lifcie mam przednią zapalniczkę podświetlaną a tylną chyba nie - podkreślam CHYBA hmmm po jej wyjęciu mam jakieś kabelki widoczne na środku na rancie ale nie widzęnic z podświetlaniem co by miało wspólnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #15 Napisano 22 Grudnia 2014 a kolego mam po lifcie mam przednią zapalniczkę podświetlaną a tylną chyba nie - podkreślam CHYBA hmmm po jej wyjęciu mam jakieś kabelki widoczne na środku na rancie ale nie widzęnic z podświetlaniem co by miało wspólnego może ktoś wymieniał popielniczkę lub dociągnęli instalację lecz zamontowali popielniczkę bez podświetlenia sprawdź miernikiem czy po włączeniu pozycyjnych pojawi się napięcie ~12V na końcu tej instalacji a jeśli tak to możesz zrobić w szybki sposób podświetlenie tylnej popielniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcines8181 Zgłoś #16 Napisano 12 Sierpnia 2015 Witam kupilem passata i musze wymienic popielniczke z przodu bo jest uszkodzona, czy możesz podeslac mi jakies fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #17 Napisano 3 Września 2020 Gdzie niby jest to podświetlenie tylnej popielniczki? Ma też numer 6K0919243 czy jakiś inny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
