JurekW Zgłoś #21 Napisano 9 Lutego 2009 kasfalt Przez VW zalecany jest zielony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #22 Napisano 10 Lutego 2009 Sory masz rację! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #23 Napisano 10 Lutego 2009 siemka olej już wymieniony żadna to filozofia...wszystko dokładnie tak jak opisywał kolega JUREK nie zapomnijcie tylko zakręcić korka od zbiorniczka z płynem bo jak ruszycie kołami to wam płyn wyp***oli na zewnątrz:P przy okazji niestety odkryłem ze dwa górne wahacze umarły;/ ehhh cholera co za bajzel.rok temu załozone calusieńkie nowiutkie oryginalne zawieszenie LEMFORDER ale widocznie na polskie drogi to jedynie czołgiem można wyjechac;/ ogolnie to nic nie stuka i nie puka ale widze ze zajebisty jest tam luz wiec wymienie... ciągle jakies wydatki z tym moim pasztetem pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ciekawski80 Zgłoś #24 Napisano 10 Lutego 2009 w którym miejscu jest zawór w pompie? ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:32 ---------- i jakie postępy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #25 Napisano 8 Marca 2009 Odswierze troche temacik. Jakie moga byc konsekwencje jezeli. Gdzies na forum ale nie moge znalezc gdzie wyczytalem ze ktos pisze ze jak sie ma korek sielony to plyn jest zielony, potem znalazlem zeby sprawdzic bibulka na jaki kolor sie zafarbuje i tu jest lipa bo biala kartka pkazywala ze polyn jest brazowy, domyslam sie ze to oznaki zuzycia tego oleju od wspomagania no i wkoncu znalazlem olej do VW i AUDI dzis na szybko w NOR AUTO i kupilem bo juz strzykalo i wogole i dolalem zielony czy dobrze. ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #26 Napisano 8 Marca 2009 (edytowane) Zielony ma być , a w zbiorniczku jest brązowy bo jest już trochę czasu używany, analogicznie jak z olejem silnikowym. Edytowane 8 Marca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #27 Napisano 8 Marca 2009 Zielony ma być , a w zbiorniczku jest brązowy bo jest już trochę czasu używany, analogicznie jak z olejem silnikowym. Oki spoko dzieki rozkminialem ktoryu kolor po zurzyciu sie zmienil w braz Ps. czerwony tez by raczej sie zmienil w braz i dla tego rozkmina :-) Pozdro dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adidas Zgłoś #28 Napisano 16 Lutego 2013 Witam,wymienilem zawor w pompie(byl przytarty) Juz jest wszystko dobrze.Pozdrawiam Hejka! Czy mógłbyś powiedzieć gdzie dokładnie jest ten zawór? Czy chodzi tu o tą śrubę drążoną, którą dokreća się przewód do pompy? Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adcz Zgłoś #29 Napisano 15 Lipca 2013 Hejka!Czy mógłbyś powiedzieć gdzie dokładnie jest ten zawór? Czy chodzi tu o tą śrubę drążoną, którą dokreća się przewód do pompy? Dziękuję za odpowiedź. Koledzy czy ktoś podpowie jak znaleźć i wymienić ten zawór na pompie wspomagania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobik Zgłoś #30 Napisano 16 Lipca 2013 Panowie.Pytanie...wspomaganie w passacie ciężko chodzi,nie to ze nie działa....jest ale ciezko chodzi zmieniłem olej wspomagania bo był już ciemny ale to nic nie dało.Nic nie szumi,zmiana obrotów nic nie daje.Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #31 Napisano 16 Lipca 2013 Zmieniłeś na ten sam czyli zielony? Jeżeli tak to wymień na płyn STP powinno pomóc mi pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobik Zgłoś #32 Napisano 17 Lipca 2013 Zmieniłem na oryginalny płyn zielony.Zmieniali mi w salonie skody.Podobno stary był czarny od brudu i musieli długo układ płukać.Niestety nic nie pomogło bo dalej chodzi ciężej niż w innych samochodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #33 Napisano 17 Lipca 2013 Wymień na STP on jest gęstszy mi na prawdę pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
